4709 connectés
  Probleme sur MSI K7t 266 Pro 2 ==> CPU
n°2779127
zwarg
Posté le 17-10-2003 à 18:29:07  profilanswer
Salut tout le monde,
voila j'ai un probleme avec ma carte mere MSI K7t 266 Pro 2 (Raid).
Donc voila, quand je mets mon cpu et que je demarre la carte, a l'aide des DEL, elle me dit que le cpu est mal installé ou que le CPU st endommagé (CPU DAMAGED OR NOT INSTALLED PROPERLY)
Le probleme c que mon cpu athlon 2200+ est neuf, et marche tres bien( testé sur d'autres carte mere, dont une K7S5A). De plus j'ai essaye de demarrer la carte MSI avec un duron 800Mhz et un Athlon 2000+, sans succes.
Quel est le probleme ?
je precise quecette carte marchait il y a quelques mois (environ 4-5 mois) et que je l'ai laisse pendant tout ce temps dans mon placard.
Merci d'avance pour vos probleme.
n°2779130
remiworld
Mouahaha
Posté le 17-10-2003 à 18:33:40  profilanswer
essaye de faire un clear cmos de la carte mère...
sinon elle semble HS...
n°2779156
zwarg
Posté le 17-10-2003 à 18:45:04  profilanswer
clear cmos deja fait ...rien ne se passe :-(
n°2779157
Telchar
Posté le 17-10-2003 à 18:45:06  profilanswer
Il faut une modif hardware (un peu hasardeuse) pour que cette carte mère accepte le 2200+
n°2779163
zwarg
Posté le 17-10-2003 à 18:46:56  profilanswer
mais normalement , elle devrait pas accepter le cpu en se mettant a un fsb plus bas ???(c'est ce que fait ma k7s5a !)
n°2779165
zwarg
Posté le 17-10-2003 à 18:47:35  profilanswer
de plus ca deconne aussi avec un duron 800Mhz 0.18 µ qui devrait marcher correctement avec cette carte !
n°2779166
remiworld
Mouahaha
Posté le 17-10-2003 à 18:47:49  profilanswer
hum....officiellement : ou elle le supporte, ou elle le supporte pas, à voir dans le dernier bios disponible !
mais de toute façon si çà marche meme pas avec un duron 800...
n°2779193
max38
Posté le 17-10-2003 à 18:54:28  profilanswer
théoriquement la carte ne supporte pas ce cpu
n°2779213
zwarg
Posté le 17-10-2003 à 19:02:21  profilanswer
bon okay, j'ai reussi a faire passer le 800Mhz avec un reset cmos, jvais changer mon 2200+ alors, par un modele en dessous.
Merci a tous pour vos reponses rapides !
n°2779250
busar
Posté le 17-10-2003 à 19:14:24  profilanswer
:bounce:  :bounce: J'ai la meme carte mere ms en pro tt court
avec un amd athlon tm 850 mhz je vais peut-etre dire une betise
mais il me semble que cette carte mere ne peut supporter que jusqu'à 2ghz dixit mon assembleur à - que la pro 2 soit +
performante. Wala wala.
n°2779280
max38
Posté le 17-10-2003 à 19:27:08  profilanswer
en fait la carte accepte jusqu'au athlon xp 2000+, je crois, mais graver en 0.18 et ce à partir du bios version 3.4
n°2779283
zwarg
Posté le 17-10-2003 à 19:28:16  profilanswer
ouais c ca, elle accepte pas les 0.13µ
Problème pour graver les cd (port ide)problème de boot
Problème avec une KG7 A Raidprobleme concernant une cm ASROCK K7VT2
Probleme d'affichage de l'amiga sur la tv !MSI 845PE MAX Ne veut pas entrer dans bios
Cpu qui tourne mais ne fonctionne plus.P4C800-E + P4 3.0C + ATI 9800 Pro + 2*512 Samsung 400 + SATA = PB !!!
probleme de gravureprobleme de driver avec ma web cam aidez moi pleazzzz
Plus de sujets relatifs à : Probleme sur MSI K7t 266 Pro 2 ==> CPU
