4578 connectés
  Je comprend plus rien là.... (ca freeze tt le tps)
n°2755535
2107
Posté le 04-10-2003 à 01:04:52  profilanswer
Bon voilà je vais vous exposer mon cas le plus simplement possible :
J'ai acheter un Athlon Xp 2400 pour upgrader ma machine (qui avait un Athlon XP 1700).
J'ai donc tout demonté pièce par pièce en profitant de l'occasion pour depoussierer un peu le tout.
Puis j'ai changer le proco, paf coup de patte thermique, hop je remet le rad, je teste le tout avec juste clavier branché et carte de mere a plat sur la table, je configure le coef (7.5/15x)x133 -> 2000mhz (jusque là je pense que j'ai bon)
j'en ai profiter pour formater mon disque et refaire une installe de window clean top moumoute!
Je pense avoir tout fait au mieux mais seulement voilà, à l'utilisation, mon PC freeze regulièrement, je fait du bi-ecran des fois un des ecran s'eteind tout seul... (j'ai pensé que ca venais de ma CG mais elle marchait parfaitement bien avec l'athlon 1700 et j'ai rien fait de special avec depuis...donc ca m'etonnerai bien que ca vienne de la)
Donc le pc freeze assez rapidement (souris immobile ou alors elle bouge mais impossible de cliquer sur quoi que ce soit...)
Je precise ma config :
Athlon XP 2400+
Asus A7n266-E --> Bios mis à jour en v1004 (jusqu'a XP2600+)
256Mo samsung + 512 samsung DDR 266Mhz (pas en dual)
Geforce 4ti 4200 128mo VIVO Leadtek driver detonator 45.kekchose (les derniers dispo sur le site nvidia)
Voilà si quelqu'un à une idée sur l'origine du pb je suis prêt à ecouter et à tester diverse solution (mon PC est mon outil de travail donc je suis vraiment dans la merdasse...)
n°2755538
2107
Posté le 04-10-2003 à 01:06:45  profilanswer
je precise au cas ou : CPU à 40C et mobo à 33C... donc ca vient pas non plus d'une surchauffe...
n°2755705
iip4
Posté le 04-10-2003 à 09:55:13  profilanswer
ton cpu est pourie il est moisi de l'interieur
il te meprise ton cpu t'enmerde
alor prend un pentium 4 !!!
n°2755710
steve2002
Posté le 04-10-2003 à 09:59:22  profilanswer
essaye avec une barette de ram, fait un memtest 3.0 de chaque barette, verifie tes tensions.
n°2755712
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-10-2003 à 10:00:31  profilanswer
Ton alim tient pas la charge, ou l'étage d'alimentation de la carte mère...
n°2755798
2107
Posté le 04-10-2003 à 11:18:26  profilanswer
Bon pour commencer,je comprends pas ce genre de message iip4, t'a quel age 14 ans ou quoi? (ou alors t'es un gelerien qui à rien d'autre a faire...)
Sinon Merci de votre réponses, j'ai une Alim dite pour P4(noname il semble) de 300W vous pensez que ca suffit pas?
sinon je veux bien tester la ram (meme si j'avais pas de pb avant) mais je doit checker quoi exactement?
n°2755812
2107
Posté le 04-10-2003 à 11:25:08  profilanswer
Heu... les mecs j'ai pas de floppy (ca me saoule les floppy avec l'adsl et toutes les autres alternative...ca devrait même plus exister...) donc pas de memtest... je vais essayer une barrette apres l'autre voir ce que ca donne
n°2755821
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-10-2003 à 11:30:08  profilanswer
Tu peux utiliser memtest sur un CD bootable ;)
Par contre ça te dira pas si ton alim tient la charge... il se peut que tu trouve des erreurs RAM alors qu'en réalité la fautive est bel et bien l'alim.
D'autre part on sait pas si c'est un 0.18 ou un 0.13 ton 2400+ :p
n°2755861
2107
Posté le 04-10-2003 à 11:52:39  profilanswer
vivi pardon c'est un 0.13 mon 2400+ ;-)
n°2755872
2107
Posté le 04-10-2003 à 11:57:35  profilanswer
je lance le memtest quand meme, je te tient au courant.
n°2755906
steve2002
Posté le 04-10-2003 à 12:17:05  profilanswer
sous dos memtest
n°2755964
2107
Posté le 04-10-2003 à 12:48:36  profilanswer
bon j'ai booté memtest depuis le cdrom mais apres j'ai rien compris, donc j'ai viré une barette memoire (la 256) qui se trouvais dans un des slot dual pour laisser la 512 dans le slot a part, je vais tester au fil de la journée voir ce que ca donne.
n°2755975
steve2002
Posté le 04-10-2003 à 12:54:56  profilanswer
apres c est facile cela tourne tout seul ou alors tu choisis test complet, c est le seul programme qui test vraiment et systématiquement la ram
n°2756013
2107
Posté le 04-10-2003 à 13:18:43  profilanswer
ba
n°2756015
2107
Posté le 04-10-2003 à 13:19:21  profilanswer
moi ca tourne pas tout seul justement, je tombe sur un prompt A:
et apres je sais pas quoi lancer...
n°2756018
steve2002
Posté le 04-10-2003 à 13:20:26  profilanswer
tu peux pas tester ta ram sur un ordi avec disquette ?
n°2756208
2107
Posté le 04-10-2003 à 15:20:03  profilanswer
non, c'est le seul PC que j'ai...
sinon avec un barrette, ca plante tjrs (512mo dans slot à part des duals)
n°2757342
2107
Posté le 05-10-2003 à 13:59:46  profilanswer
J'aimerai savoir sinon si j'ai bien configuré le coef du proco, car ca pourait peut-être venir de là non?
n°2757541
Toulak
What's the point ?
Posté le 05-10-2003 à 15:23:46  profilanswer
Je ne pense pas avoir la réponse définitive mais essaye ton PC avec une autre alim un peu plus musclée et surtout de meilleur qualité, parce qu'une noname 300W ... j'ai des doutes :)
Demande a un ami de te preter son alim pour une soirée
n°2757810
2107
Posté le 05-10-2003 à 18:19:13  profilanswer
bouhouuu mais pourquoi c'est aussi chiant , ca pourrait pas marcher SIMPLEMENT !
ca fait 4 jours que j'ai upgrader mon PC et au lieu d'apprecier mon achat ... grrr j'ai trop envis de shooter dans ma tour.. bref je vais rester calme...
Donc l'alim je vais voir ce que je peux faire mais tu pense que ca viendrai de ca donc ? le XP2400+ suce plus que mon ancien proco ?
n°2758144
Julien31
Posté le 05-10-2003 à 21:36:54  profilanswer
T'es P4, c'est bien de l'admettre  :whistle:
n°2779043
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 17-10-2003 à 17:49:30  profilanswer
HAHAHA
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
Ports AGP qui détectent rien !freeze du pc
wd 120 jb freeze le pcFreeze System
[HELP] PC qui freeze au bout de 15 min.[HELP] Votre avis : Freeze + problème de boot...
pb freeze carte mère: checking NV RamProb de freeze avec p4p800
Comment cloner un dd sans rien oublier avec Norton Ghost ??SVP ma NF7S boot mais rien a lecran thx
Plus de sujets relatifs à : Je comprend plus rien là.... (ca freeze tt le tps)
