2964 connectés
  Processeur grillé ou alimentation morte
n°2779401
winchair
Posté le 17-10-2003 à 20:49:11  profilanswer
Bonjour à tous.
Quelqu'un pourrait-il m'aider avec le problème suivant :
Il y a deux jours, mon PC s'est subitement éteint sans aucune raison valable. Je ne travaillais pas dessus et il était allumé depuis le début de l'après-midi. Lorsque j'ai voulu le rallumer, plus rien. Plus aucune réaction de la part du PC, plus de lumière. Le vide total. J'ai débranché toutes les prisent de courant et ensuite tout rebranché sans aucun résultat. Je me suis donc dit que la carte mère et/ou le processeur avait du griller. Comme je comptais les remplacer, j'ai acheté une nouvelle carte mère (Asus 7n8X-x) et un Barton 2.5. Lorsque que je rebranche tout et que j'allume le PC, une led s'allume sur la carte mère, mais rien ne se passe. Si la led s'allume c'est qu'il y a du courant qui passe et donc je ne vois pas d'où provient le problème.
Une solution ?
D'avance merci.
Christophe.
n°2779409
ToToR78250
Posté le 17-10-2003 à 20:55:20  profilanswer
Ca doit être l'alim.
n°2779411
winchair
Posté le 17-10-2003 à 20:57:01  profilanswer
J'y ai pensé, car le ventilo ne fonctionne pas non plusn mais alors pourquoi la led de contrôle d'alimentation s'allume ?
n°2779419
LeGlod
Bheuu keskecer !
Posté le 17-10-2003 à 21:01:05  profilanswer
Remplace l'alim par un noname a 20? est tu serra fixer, il ya plusieur voltage dans une alim et si le +5 fonctionne encore c'est qu'il alimente la led alors que le +12v ne fonctionne plus, c'est un exemple !
Si il est possible qu'un disque soit mort et maite l'alim en coup circuit !
as tu essailer d'alumer le PC sans brancher les perif juste la CM ???
Retrouvez moi sur Twitch Youtube et Facebook
n°2779438
forceez
Posté le 17-10-2003 à 21:07:45  profilanswer
ca m'est arrivé aussi ca..tout les lumieres étaient allumé..mais l'ordi ne démarrer pas..cété bien l'alim
Pour vérifier tu débranche ton et tu fait un pont entre le fil vert et un fil noir..si l'alim ne demarre pas ..c elle qui est morte. :)
n°2779530
marsouin
Posté le 17-10-2003 à 21:51:25  profilanswer
J'ai eu le même problème.
Les leds s'allumaient mais l'ordi ne se lançait pas ===>alim HS
n°2779546
winchair
Posté le 17-10-2003 à 21:58:15  profilanswer
Vai tester avec autre alim. Heureusement je crois que j'en ai sur un PC en rade au bureau et qui est au format ATX.
Wait and see.....
Processeur sous cadencé et changement dans bios impossibleAlimentation PFC ?
[Cherche] petit ventilateur pour processeur (boitier Minuet)Alimentation sans ventilateur pour silence absolu
Pâte thermique obligatoire pr processeur?Mon processeur est mal reconnu ??? [résolu, merci à tous!]
Intel i810 : résolution d'affichage maximale / processeur adaptable ?Comment savoir si mon processeur qui est mort Où la carte mère ?
Un substitut à une alimentation ATX ?tension du processeur amd athlon xp 2000+?
Plus de sujets relatifs à : Processeur grillé ou alimentation morte
