3265 connectés
  Problème de connexion NetgearDG824M
n°2772369
Marty6946
Posté le 14-10-2003 à 09:51:39  profilanswer
Je viens d'acquérir un routeur Netgear DG824M et impossible de faire fonctionner internet pourtant les paramètres de connection sont bons et l IP est ok.
Avec un autre modem routeur tout fonctionne comme il faut.
Qur dois-je faire?
n°2772375
Chiensoif
Posté le 14-10-2003 à 10:01:33  profilanswer
Quel est ton firmware ? Quels sont tes réglages ?
n°2773099
colmg
Posté le 14-10-2003 à 15:35:03  profilanswer
C'est ce qui vient de m'arriver ce week-end, en voulant configurer le DG824M de mon fils chez moi, où j'étais sûr que l'ADSL n'est pas en cause...
Setup Wizard, tout comme il faut: rien!
J'essaie encore: 192.168.0.1 ne me permet même plus d'accéder aux réglages! Je fais un reset usine, et là, mon voyant ADSL ne s'allume même plus: bloqué sur le voyant test!
Retour SAV???
Ca semble tout de même arriver souvent...j'ai un doute sur la fiabilité de l'engin!
colmg
n°2779669
flow38
Posté le 17-10-2003 à 23:15:09  profilanswer
ou lala ba moi je suis aussi en train d'en insatller un et j'arrive pas...Mais en faite les adresses dns dites fournie par la fai, fo mettre automatic ou les chopper sur la correspondance indiquant les parametre de connecxion?
n°2779696
Chiensoif
Posté le 17-10-2003 à 23:30:04  profilanswer
Ben moi j'ai eu aucun souci ! Pour la connexion j'ai laissé les dns et l'isp sur auto ! Sinon il y a eu des soucis avec les anciens firmwares donc il vaut mieux mettre à jour avec le dernier version 1.4 release 05.
Message édité par Chiensoif le 17-10-2003 à 23:30:36
Probleme clavier+ sourisprobleme de réglage de bios avec un barton 2500+
Problème avec une barrette 128mo DDR ' 400mhzProblème de vérification de gravure.
probleme de pcProbleme carte graphique ati radeon 9600 pro et windows xp
Probleme de Tweak FX5600 256 mopetit probleme de pc
problème avec mon pionerr DVDR 106DProblème de disque très lent une fois sur deux
Plus de sujets relatifs à : Problème de connexion NetgearDG824M
