7036 connectés
  es-ce que quelqu'un sait si le 2400+ tourne sur une k7s6a merci ?
n°2782744
tilky
Posté le 19-10-2003 à 20:55:42  profilanswer
n°2782812
leto
Posté le 19-10-2003 à 21:32:45  profilanswer
n°2782837
tilky
Posté le 19-10-2003 à 21:46:36  profilanswer
que veut dire la table pour le 2400+
n°2782894
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 19-10-2003 à 22:34:17  profilanswer
Model Name PCB Ver. Since BIOS 133MHz 133MHz (0.13µ)
K7S6A      1.0        1.0f      2100+    2600+
ca veut dire ke si ton athlon est en 0,13 micron et que tu as le bios 1,0f il tourne sans probleme sur la ta cm
Message édité par vazno75 le 19-10-2003 à 22:35:01
n°2783167
leto
Posté le 20-10-2003 à 07:25:11  profilanswer
Tous les 2400+ sont en 0.13 , donc la table veut dire que si tu as le bios 1.0F , pas de probleme .
C'est qd meme pas très compliqué :sarcastic:
n°2783171
tilky
Posté le 20-10-2003 à 07:41:42  profilanswer
moi le pb que j'ai c'est que j'ai mis la 1.0f et la carte mère me voit le proc comme unknown processor 2400+ et ensuite si je laisse charger xp pro il commence à se charger puis écran bleu avec écriture en blanc et reboote et ça sans arrêt de plus comment régler au niveau des jumpers pour le faire reconnaître ?
n°2783200
mastic84
Posté le 20-10-2003 à 09:14:45  profilanswer
Je crois avoir lu que les SIS (dans mon cas c'était une K7S5A Pro) ou quelques soucis avec les cpu =>Xp2200+
Sur la mienne cela ne fonctionnait qu'en 100mhz pour le FSb/Mémoire.
Sinon sur la k7s6a de ma 2ème config un Duron 1.6Ghz est reconnu comme Unknown processor 1900+ et tourne nickel même sour xp.
Pas de jumper à ma connaissance sur une k7s6a, à la rigueur tente le coup en 100Mhz pour voir si tu arrives à démarrer sous Xp.
pb de reconnaissance carte mère k7s6a et xp2400+Comment on sait si la memoire est en dual channel
Comment sait on si on a de la samsung 2.8 3.0 3.3sur la 9800 herculesCpu qui tourne mais ne fonctionne plus.
Est ce que quelqu'un sait si Tele2 est fiable pour l'ADSL ?Winbond BH-5 ou Winbond CH-5 qui sait ???
Mon proco tourne tout le temps à 100 % - Help !Mon processeur est mal reconnu ??? [résolu, merci à tous!]
A l'aide ! ! ! A7N8X PLANTAGE DE BIOS !!! merci ASUS !Upgrade PC ! Aide merci...
Plus de sujets relatifs à : es-ce que quelqu'un sait si le 2400+ tourne sur une k7s6a merci ?
