6200 connectés
Problème.
n°2784545
Flux-Mulde​r
Posté le 20-10-2003 à 21:41:40  profilanswer
Bonjour, voilà j'ai acheté un pc il y a peu de temps et j'ai installé Windows 2000 pro à défaut d'avoir pu avoir Xp.
Quand il se passe un certain temps, j'ai soudainement l'apparition d'un écran bleu quand je met à jouer à des jeux, et quand je ne fais que naviguer sur internet par exemple j'ai un autre écran bleu avec un message du type : "Vidage de la mémoire"...
C'est assez embetant, si vous savez de quoi il s'agit, aidez moi s'il vous plaît.
n°2784582
patparis
Posté le 20-10-2003 à 21:54:53  profilanswer
C'est souvent un problème de RAM.
Tu as quoi comme config ?
n°2784592
Flux-Mulde​r
Posté le 20-10-2003 à 21:57:45  profilanswer
Alors carte mère A7N8X deluxe, proc athlon xp 2500+ , 2 barettes de ram, une de 512 et l'autre de 256ddr pc 3200, radeon 9600pro.
n°2784596
patparis
Posté le 20-10-2003 à 21:58:44  profilanswer
Re-essaye en enlevant la barette de 256.
n°2784598
Flux-Mulde​r
Posté le 20-10-2003 à 22:00:30  profilanswer
Déjà fait, j'ai changé de slot, j'ai mit une barre à la fois, à mon avis c'est pas ça, j'ai essayé tous les trucs possible avec la ram, ca n'a rien changé.
n°2784612
patparis
Posté le 20-10-2003 à 22:03:51  profilanswer
Bon, dans ce cas , il faudrait le texte détaillé du message.
n°2784614
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 20-10-2003 à 22:05:32  profilanswer
Quel le type de ce vidage memoire
profil n'est plus utilisé
n°2784619
cyrilcrapo
Posté le 20-10-2003 à 22:07:09  profilanswer
suivant le cas, les causes sont: Ram ou supports mémoire defecteux, disk durs defecteux.
n°2784623
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 20-10-2003 à 22:08:27  profilanswer
Fais un memtest86, c'est formidable ce p'tit prog
n°2784626
Flux-Mulde​r
Posté le 20-10-2003 à 22:11:03  profilanswer
Et je le trouve où ce truc ?
n°2784631
cyrilcrapo
Posté le 20-10-2003 à 22:13:15  profilanswer
http://www.google.fr/search?source [...] =memtest86
n°2784645
starconsol​e
Posté le 20-10-2003 à 22:19:48  profilanswer
Tu mets une disquette vierge dans ton lecteur, exécute le prog, redémarre, boote avec la disquette, et tu laisse faire (pendant 30 minutes ça suffit).
Si y'a des erreurs, ta mémoire... OUT !
problème 9800 hercules avec 3d TweakerProblème sur Ipod
problème IRQ ?probleme avec les jeux
Probleme de sonProblème compatibilité?
GROS PROBLEME SUR MON PCGforce 4 ti 4200 Probleme!!!
probleme avec config barton 2500+/ abit NF7-S :cry: Gros problème de disque dur !!! :cry:
Plus de sujets relatifs à : Problème.
