- OVERCLOCKING
- Max FSB avec un chipset KT333
- oc d'une 9500 pro sans flasher le bios
- HR IL AIME LES CAPS . SISI
- utilitaire pour O/C une Radeon 9700?
- overclocking d'un athlon
- Modification du coef mult sur ma K7S5A flashée...comment faire???
- peut-on coupler deux alim?
- Quel ventilateur sur mon Alpha8045
- New config pour dans 2 mois et question
- quelqu'un aurait de l'artic sylver 3 en trop ?
- Full watercool (mobo immergée)
- Regler le pb de bruit du V9
- Prob de Temp zarbi...du chaud qui est froid...
- Quelle quantité d'eau déminéralisée ?
- Surchauffe P4 à 2.53Ghz ??
- Question sur les coéf ?? KD7
- Elle vaut quoi la PC3200 Dane Elec ?
- KK'un pourrait m'aider à O/C dans le 93??
- intel=>amd
- SVP firmware multizone dvd Liteon 165H
- il vaut quoi le Titan TTC-CUV2AB pour overcklocking ge force 4200 msi
- o/c et hdd
- comment obtenir la température d'une A280 128mo leatek avec winfox2
- merci l'apesenteur
- refroidier de la flotte ac peltier?????
- Sonde ???
- a quoi sert une jupe et autres questions ...(d'un newbee)
- qui peut m'en dire plus sur cette série de xp2400+ ?
- Est-ce ke kk'un à une photo d'un slk900 monté pour voir comment faire
- SLK 800 ou SLK 900 ?
- Comment nettoyer un chipset ?
- WaterTUYAUX et question SOUDURE
- DDR PC3200 DANE-ELEC
- Où mesurer le 5V au Voltmetre sur une 8rda+?
- sous volter un ventilo d alim ????
- GeForce4 Ti 4200 128Mo 8x VS d'ATI Radeon 9500 Pro ??
- une explication pour fixer correctemnt un 80mm sur 9700pro
- j'ai enfin reçu mon slk-900 et...
- erreur prime95
- Je vais ach :NF7-S+512 DDR3200 + proc Besoin de qques conseils
- Comment nettoyer le core du proc???
- [ Pentium IV ] Fréquence memoire asynchrone et Cas: Perf?
- question sur o/c radeon 9500 pro
- Asus P2B à 1400 mhz ... ?
- Dissipateur Russe - Nouvelle technique
- [PB] Quand j'o/c ma cg, mon disque siffle...
- [P4 inside] SLK900 ou PAL8952 ?
- Températures sur A7N8X Dlx...
- Tbred et vcore
- Choix ventirad XP
- Comment rendre son alimentation silencieuse ?
- Ouvrir le cache d'un P2?
- Bon intermédiaire entre un Aqua690 modifié et un SLK800
- EDIT result found simple search "probleme boot" ;-)
- a koi ressemble le nouvo WB Pgeo Edelweiss, est t'il efficace ?
- o/c d'un P4 - du tonnerre
- pont L1 sur un duron, c'est ou??
- Avec quoi puis-je overclocker ma 460 ?
- Mod Aqua 690 ventilateur en extraction ou soufflerie ?
- PAPST 8412 N/2GL ou NGL ???
- est ce que ca existe ?
- Un ptit guide pour monter son radiateur
- Limitation de FSB par un barton
- Test electrolyse
- Grrr mon reservoir fait des bulles...
- un ventilo silencieu
- ke choisir pour une nf7-s proc barton??? slk 800 ou slk 900??? et pk!
- quoi acheter ? et ou ?
- Un noiseblocker S2 tuné Par 4 LED bleue c trop, bo
- lol après un test le top c sans boitier :)
- Meilleur puce pour o/c ???
- si je change le coeff de mon 2100+, ma k7s5a le supportera??
- vous pensez quoi de mon premier 0/c
- Que reste t'il pour les pauvres possesseurs de socket 423
- nf7-s + barton 2500+ +2*512 de ddr 3200 winbond + slk800 ou 900
- tableau des oc
- Recherche un boitier tres tres silencieux
- Ventilo 80x80 : probleme de visserie
- choix matos watercooling
- A7V333 + XP 2400 + à FSB 333 Impect
- a7v333 rev 1.2et xp 2000 et ram 333
- Problème pour augmenter la fréquence XP2000+ sur A7V333
- Quelle est la meilleur pate thermique?
- [info] ventilateur avec bon rapport prix/silence/performance.
- XP2600+ vitesse bus 266 > 400 possible ?
- c koi la diff entre une nf7-s version 1.0 , 1.2 ou encore 2.0??
- Questions sur première utilisation du kit Thermaltake Aquarius II
- [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤Saloon des habitués¤¤?
- Privilégier la vitesse RAM ou CPU ?
- o/c 1700+
- besoin d'aide pour oc mon xp2200+
- Pb o/c sur NF7-S + XP 1800+
- soft de test cpu
- [AVIS] A qui faire confiance....;-)
- 2.53 C1 SL6DW Malay que vaut il en OC ?
- NB pour l'o/c d'un duron 1000
- P4PE 2.4B@2.8 overclocking et test
- 80mm sur Volcano 7+?
- Multiples questions KT333
- xp 1700 drole de stepping
- Diamèter des tubes et débit de la pompe
- je crois que mon XP2100+ chauffe
- Prognostic SANS le stepping ... (Magicpanda c pour toi ça !)
- Kit aron?
- refroidissement proc
- quels timings memoire pour 512 DDR ?
- Help je vais faire une connerie
- quel FSB max avec un athlon XP1800+
- [WC Newbie] Quelles pièces et où acheter ???
- apertuze size a qoi ca ser???
- un P4C 2.4Ghz ou un P4B 2.4Ghz ?
- SLK900 sur NF7-S rev 1.2 ca passe ou pas ?
- température atlon t-bird 1400
- Comment ca marche les embouts Plug and Cool ?
- rendre l'alimentation enermax 430w silencieuse
- flasher une 9700 en 9700 pro
- Allez y , ça vaut le coup ...
- Logiciel pdc à tester
- NF7-S rev2.0, question...
- Albatron P Turbo Ti 4200
- [NForce2-Abit NF7-S-XP 1600+] Quel résultat attendre ?
- soft fsb ou set fsb sur K7VT2, comment le configurer
- Le choix d'une 256Mo PC3200 pour l'oc
- Abit nf7-s rev 2.0 et 1800x 0.13µ = coef debloque sans manipulation
- Mauvais resultats avec sandra (test ddr 333 infineon)
- Question pour les pros du WC... (arf c'est assez aguicheur?)
- ventillo
- quoi esperer avec un p4a B0?????
- Quel est votre o/c max sur une Gf4 Ti4600
- Dezonner un Toshiba SD-M1712
- Pas + de 1.625V sur KR7A?????
- Antec 1080AMG et S2
- Quels sont les ventilo plus silencieux pour P4 et AMD?
- pitite kestion sur le mod des 9500
- [Tunning] Ou je peut cazé mon Néon de 30cm ds ma 1080AMG antec ?
- NF7S with BARTON 2500+
- overclocker un xp 2200
- A propos du Thermaltake SMART CASE FAN II
- Faire chromer l'intérieur d'un antec 1080B
- About WaterBlock
- Probleme oc 1700+ jiuhb
- 2400+ ou 2500+ barton ?
- question electrique sur sonde thermique
- Sapphire 9500 128, c'est quoi le PCB?
- Mesure de T° .....
- conseil overclocker ASUS P4PE...
- c quoi cette Mb qui fait rien qu'à sa tête???§!
- kingston mieu q samsung en ddr 3200 pour l oc?
- kel ventilo sur un SLK 900?
- Frequence memoire
- bon couple slk800 + S4 blue pour compromis overck/silence?
- ratio frequence cpu/memoire probléme
- Thermaltake - Xaser II A6420A Plus + watercooling
- Aidez moi plz : montage du Volcano 9
- Un s2 en 7volts sur 9700 pro Vos Avis Inside !!!!!
- A Combien OC vous votre Radeon 8500LE
- Se ventilateur et bien ou pas ??
- SLK800=grosse daube !
- cbien de watt dissipé par 1 1800+@ 2450 mghz@1.775
- 65° de temp boitier et processeur
- trouvaille du grenier : ventilos NMB 80x80
- Comment fixer un ventilo 80mm sur une 9700 pro ?
- salut !!!
- Couleur fils de ventilo ... Urgent.....
- Overclocling impossible avec une k7s5a ?
- akasa silver mountain II ou taisol aqua 690 avec un 80*80 dessus???
- cherche Vdimm mod pour NF7-s
- Refroidir l'eau avec un peltier possible ou non ?
- et vous ? quel est votre température?
- Mod Vcore sur Gf4Mx440?
- The Big Ventilo!!! 220V 120mm! attention Tempete!!!!!!
- Geforce2 silencieuse (résolue)
- Isolement : condensation a eviter :-((
- slk800 + papst 92mm
- J'ai un 1800+ JIUHB 0307 en DUT3C... Je peux espérer combien ?
- CNPS7000 compatible avec socket 423 ??
- Quel alimentation pour oc ?????
- [O/C] Geforce 4 TI 4800 / 4800SE
- C'est quoi ce radiateur ?
- Isolation needed Water Cooling -20 ° :D
- Quelle mémoire et quel processeur sur une Abit NF7-S Rev 1.2 ?
- SLK 800 ou 900 ?
- Quel est le meilleur Radiateur de WC ???
- DDR PQI + ATHLON XP1700+ + A7N8X dlx
- O/C PIII 800 EB
- Fabriquer son boitier , ses façades en plastique ?
- Overclock d'1 AMd 1800+ watercoolé besoin de conseil !!!
- Durée de vie XP1800+
- je possede un xp 2000 et j'ai upgrader le bios..=>prob avec le fsb
- Sous-voltage
- Moddin Vcore,Vmem & pll P4PE
- Ou trouver du tuyau 8/10 ?
- coeff multiplicateur duron 1300
- The topic of the 1800+ JIUCB ( JIUHB too)
- Comment changer de ratio de la mémoire?
- Overcloking d un p4 2.26 et plantage modem adsl
- KI CROIRE ????
- C'est un Maze Quoi ???
- Question ventirad
- Kit watercooling dans antec 1080
- Clear CMOS Je capte pas sur HFR
- SubZero4G Amd de thermaltake
- oc d'un dudu 700
- boitier enermax et 2 ventilo 80x80
- Quels softs pour faire du monitoring et faire tourner le pc à fond?
- newbie help
- modif epox 8k9a 2+???
- radiateur avec double ventilo tak 58 de chez global win
- G UN PROCO A LA CON!!!!!!!!!
- Si T'arrive a Overclocké ca, CHAMPAGNE :D
- Un ventilo lumineux derriere l'avant de mon textorm...
- ou acheter un s3 ou un s4?
- [Athlon 2200+] Volcano 7+ Silent Storm ou Volcano 9
- Gros problême!!
- P4 2400@2700 +Enermax 12 CM
- mon 1er Watercooling !!!
- océ un Barton 2500+
- DDR et P4... et [Bla BLa] sur tout ce ki va avec!!!
- modif coeff a7n8x et 2400+
- 2 problemes sur mobo asus P4G8x.......
- agp 4 ou 8x?
- Temperature + Stabilité Overclocking PIV 2.4B
- Processeur a 45 ° C ==> Sa va ou c le sona lol
- [Topic Officiel] *{>>Barton<<}* -o/c- !barton @3464mhz inside!
- Distance des axes du fix du chipset sur une A7N8X Dlxe ?
- processeur overclockable
- un duron 1.1, on peut en faire quoi
- overclock sur une MSIKT4 Ultra
- quelqu'un a deja essayé de virer le capot d'un P4 ?
- A7N8X : Afficher correctement vos températures ;)
- qui a une photo du duron 1300 en gros plan ?
- Cherche où acheter porte plexi pour boitier lian li pc-60
- overclocker un pentium 100
- Pb avec les derniers detonators et mes games !!
- mod voltage gf4 ti 4200
- Probléme de temp
- Meilleure ventilation a peu de frais, C ici.
- radeon 8500 LE + past 8cm
- site exportissimo.com prix canon pc3500 corsair/samsung/noname
- 13447 @ 3dm 2001@ ti4200 @ 1800+@ 2400mhz..un peu surpris
- [Circuit +] Utilisation? Sechage?
- powerstrip derniere version
- SLK 800/900 COmpatiblité avec K7Tpro2 (ms6380)
- Quelle alim puissante et silencieuse ?
- 9700 non pro a 350/330 ca pe tenir ou ca crain??
- Le BARTON coté OC (FSB, frequence, degrés, bench)ça donne koi ??....
- y-a-t-il un moyen logiciel pour augmenter la vitesse de mon ventirad ?
- Chaintech : températures et overclocking
- ma 9700 est reconnu 9800, pk??
- 9700pro et zalman?
- Combien de temps met une carte mere...
- jusqa combien je pe monté ma 9700 non pro?
- DDR 333 Samsung
- Que vaut il mieux un 1700+JIUHB ou un Barton 2500+ ??
- O/c Vos fréquences SUMA TI4200 128MO DDR !!!!
- aircooling d'une radeon 9700 pro
- Sapphire Radeon 9500 128mo, modable sûr de sûr?
- flashage du bios de ma 9700?
- Besoin d info sur Abit NF7-S 2.0 + XP 2400+
- O/c SUMA Geforce 4 ti 4200 128 DDR : Quelles fréquences ???
- O/C Radeon 9700 pro hercule
- XP 2100+ AIUHB 03/06 ? XP1700+ JIUHB 0308 DLT ?
- Voltage mémoire DDR
- Comment souvolter un ventilo?
- quelques questions sur l o/c d un processeur athlon xp 1800+
- z'en pensez koi ????
- Twinmos Pc3700 cas 2.5 ça vaut koi ? qq'un a deja testé ??
- cette barrette de 512 Mo de sdram, c'est de la bonne...
- o/c 2500+ barton ...serie...
- Problème avec Coolbits
- ventilo Sunon
- Comment Booster 2*256 Mo Winbond Adata PC3200 avec P4PE SRL ???
- ventilo pour athlon
- Mon w/c enfin monté
- Température élevée pour un Duron!!
- Besoin d aide pour ventilo p4
- AIRCOOLING POUR RADEON 9700 PRO
- o/c une cg intégrée a la cm
- Une K7N2L ca vaut koi en o/c ?
- hum... T° normales ou pas ?
- Quel ventirad pour cette cfg ?
- De combien puis-je overclocker mon XP2000+ ?
- quelques questions sur o/c carte graphique et 3d mark 2003
- [electonique Baybus] Plusieurs schema et montages :D
- Temp plus élevée avec nouveau ventirad!!!
- Serie XP 2100+
- Est-ce-que tous les XP 1700+ sont des JIUHB en ce moment ? (meme ... )
- Information concernant les voltages 3.3 , 5, 12
- Comparatif Volcano9 / SLK800 et silicone/ceramique
- limation d o/c avec alim noname?
- o/c 2400+ AMD ???
- liste des fabricant bios a partir du N° ?
- Si on retire la pile de la CM, bios remis a 0 ???
- xp2100+ et volcano 11
- importance du 3,3 volts
- Spacer sur SLK800 ?
- boitier trop bruyant !
- tout fait maison [photos]
- Que pensez-vous de deux Peltier un par dessus l'autre ?
- SLK 900 + bon ventilo ; thermaltake 7+ ; Swiftech MCX462 ???
- remplacer le ventilo de 92 mm par un s2 sur un alimentation enermax
- Overclocker une geforce256
- GeForce4 Ti4200 en Quadro...!?
- Pentium 4 1.5ghz a o/c
- pc xp 1800+ sans augmenter le voltage?
- [O/C DDR] KD7 + GEIL PC3500... Need backup
- Ventilateurs ...
- Info sur Carte Graphique
- NeeD hELp, PliZzzz: Pb d'o/c pour un duron 850
- Refroidir ma tour
- underclocker une carte graphique
- puissance dissipée et frequence...
- o/c p4 1.8Ghz
- Silence petite alim !!!!
- Watercooling 2400+
- rad valable et installation ?
- dispo swiftech en france ?
- o/c d une carte graph gigabyte 9000 pro 2 (maya)
- contact sur chipset nvidia riva tnt2 ??
- Tiens ? Personne n'a encore parlé de la Prosilence FANLESS 350W ???
- Aide et conseils sur achat ventirad silencieux
- Ou trouver un tableau de concordance des tailles ?
- testlab 2002 c'est fiable les resultats ?
- Achat Maze3
- nForce 2 : t° Northbridge & Southbridge
- relier les pins des xp 0.18
- Overclocker une alim :-)
- 9700 hercules , vmem ?
- surchauffe avec un XP 2000+
- MSI KT3 ultra2, résurrection....
- Compromis silence/tuning
- Quel ventilo pour socket A ?
- Mousse isolante, ou trouver çà sur le net ?
- C'est possible de relier les pont L1 d'1 xp sans devoir acheter qq ch?
- The topic du 1700+ JIUHB :) DLT ROX :D
- comment overclocker le FSB d'un athlon?
- Fortron Alimentation ATX 300W Ultra ventilo 12cm
- polissage
- probleme sur nf7-s a l aide
- objectif silence: un P2 350 avec cooling passif, is it possible?
- O/C PIII 800
- gros probleme de T°
- o/c 2600+ (333) sur a7n8x deluxe = assez compliqué !!!!!!
- Produit ...
- pour tester la stabilité d'un o/c, il faut utiliser quoi ?
- neon 10cm
- [Conseil] Mod Silence pour mon Antec1000amg +.
- Flash CG : ERROR: PCI subsystem ID dismatch... :'(
- Probleme de tuyaux
- mon fsb monte pas bcp !!
- bonnes series XP 1700+
- la poussiere qui veu tuer mon cpu
- A propos des S2
- deblocage xp2000+ en 18µ
- kit watercooling
- Conseil pour mini tour
- comment peut t'on rétro-eclairer des afficheurs de temp LCD
- Pb O/C 2400+ / 4T400
- Geforce 4 Ti 4200 SUMA : Au final, on lui fait confiance ????
- Coeff de fou inside !!!
- Waterblocks Home Made , besoin de mesurer l'ecartement d'un fix
- Comment rendre une carte graphique silencieuse ??
- Ventilateurs 12cm silencieux
- Projet WaterBlock
- Water-X ,le WC de la taille d'un ventirad : vos avis SVP
- Protection thermique
- Coefs avec Ak75-ec
- montage SLK 900 : à l'aide
- SLK800-U en france ?
- joint pour tunning
- o/v evil commando 2 : 9700
- watercooling?
- Duron 950 - T° élevée - solutions ???
- [SONDAGE] Quel Modele Creer ?!
- kit cooltech
- Encore une question à la con
- Ou acheter en France un vapochill ou un prometia ?
- [Help] A7N8X "Alert CPU has over speed" hu ?
- j'ai gagne 10° en passant de msi kt3 a abit nf7s c'est normal?
- Que prendre pour avoir un bon WC entre 150 et 300E?
- O/c XP2200 ou 2400 avec fsb 166: quels voltages ?
- vaut-il mieux..?
- O/C un CPU, dangers si la T° augmente peu ???
- O/c d'un p4 2.53 ghz ---> problèmes !
- insonorisation!!! :'(
- ventilo derriere le pc
- temp
- frequence max pour 512mo pc 2700 de marque pqi ?vous avez testé?
- Alim sans ventilo?
- PAL6035 sur Ti4200
- XP 2200 + qui veu RIEN savoir (remplacer par un XP1800+ sa roxx)
- Cette fois-ci je comprends plus rien à la vie !!! Prob de temp inside
- Quel boitier pour un watercooling intégré ?
- EPoX 8RDA Morte ??
- Waterblock gpu
- liquide
- MOD d'un portable pour en faire une divx box totalement silencieuse
- où trouver du Circuit + à paris ?
- aidez moi a overcloker mon athlon 2700 +
- [avis?] Le ducting mod de thermaltake
- oc radeon 7200
- Zalman 7000 cu sur une p4g8x avec Boitier antec 660 amg ?
- Vos avis sur ce montage de WC
- reduire le bruit de mon ibm djna-371350 gratuitement
- Faire un topic avec toutes les mods ? Ca vous dit pas?
- Achat de DDRAM - Que prendre avant l'augmentation de prix?
- /!\/!\Base d'overclocke pentium 4/!\/!\ (Partie 2)
- Vous savez ou acheter de l'artic ceramique à paris ?
- Un ventilateur tres special [AVIS NEEDED]
- un XP1800+ @ 2400Mhz ça équivaut à quoi ?
- Quand ca veut pas...
- Quel radiateur pour Nforce2 ?
- Question de débutant sur les voltages
- [Boitier] - NoiseBlocker Plexmaster G1 (tout plexi)
- --[Le Topic des logiciels d'o/c et de test pc]-- on peut faire ca?
- Un waterblock avec comme base un peltier
- Ventilo 80mm sur aqua 690
- peut on OC une 6330 lite k7t turbo v3 ?
- Probleme SUMA Geforce 4 titanium 4200 8x,baisse de perf avec o/c...
- Enermax CS-003-A106 silencieux ??
- Cherche Ventilateur Noiseblocker S2 en belgique
- conseils boitiers
- 1700+ Analyser la série ...
- Powersupply Enermax, Pas normal?
- Zalman NFC1 et Vantec Nexus (tests et fotos)
- soft pour frequence exact ram,agp et pci
- ratio fsb/agp/pci sur abit kx7 333 ???
- o/c geforce 4 ti 4600
- Vos overclockings de Hercules Fdx 8500 Le !
- quelle marque pour une radeon 9500Pro
- comment savoir keski bloque mon O/C ?!
- Cherche produit bleu sous UV pour Watercooling
- Quelle carte graphique la plus puissante avec radiateur seulement ?
- 2x256 ddr moyennes ou 256 ddr bonnes??
- EHEIM 1046 en 12v dispo!
- Radeon 9500 > 9700 --> deplacement de la resistance
- Overclocker un PIII 866 slot1 Sur une Soltek 67FV1
- A propos du FSB [kestion de newbee]
- Porbleme waterblock et radeon 9700pro
- C'est possible de sous volté le ventilo d'une GF4 ti 4200 ?
- tuyau
- Samsung PC3200 Rev C ? Bon ou pas pour l'OC ?
- ram pour O/
- Question sur l'o/c
- G une GF 4 TI de Leadtek fo ke je change le rad pour le mod Vcore ?
- pour ce ki veulletn REVER en 2.0 FSB/RAM 230/230 cas 2-3-3-7
- OC sur XP 2600+posté vos perf!!
- 1800 xp 0.13
- Svp pour les possesseurs de 2500+ !!!!
- ventilo box intel a 1700 tr c normal?
- Quelle carte mere nforce2 pour overcloké?
- Quel logiciel pour refroidir son CPU monté sur nforce2 ?
- kel gain de perf pour un o/c d'une GF4 TI 4200
- Geforce FX 5200 ou Ti 4200 de SUMA ???
- Importance de l'epaisseur de la base d'un bloc WC
- Où acheter ceci ?
- Le n'importe quoi de la puissance des alimentations,Joystick le prouv
- overclocking et Shuttle ??
- [newbie inside]température avec 2200+ box ??
- vos O/C sur un 2200+
- sais pas quelle marque de memoire prendre
- Preparation à la reception de mon 1700+ JIUHB^^
- Quel pompe
- watercooling home made sur a7n8x+xp2400
- Prime95 super fiable ?? Hmm je suis pas sûr
- overclocking max pr un p4 2.53
- recherche XP 2600 + pour nouveau projet
- Overclocking GeforceFX5200 - 5600
- recherche d'un mod pour 9000 pro
- ou trouver des potentiomètres pour ventilo cpu
- artic silver pour relier les pont l1 d'un xp
- *Topic officiel Epox 8K3A à la 8RGA+-> (Bios 3402) et toutes les NF7
- PLZ regler la memoire :)
- Comment connaitre la memoire de sa carte graphique ???
- Aida32
- Plier proprement du plexiglas
- Comment rendre mon DELL xps 450 t silencieux ? D'où vient le bruit ?
- + silencieux que le atercooling : les boitiers DELL !!
- Les avantages d'une bonne alimentation?
- Artefact !! c koi !!
- Case + Fan silencieuse...
- voltage tro haut= risque pour le pross? ou aucun danger si bonne temp?
- Que choisir ? SUMA Ti 4200 128 ddr ou Albatron G4 Ti 4280 128Mo DDR ??
- Cb de temps le graphite conduit l'éléctricité ?
- slk 800 et enermax suport 3pin
- XP 1800+ JIUHB ?
- O/C un XP2000+ à 2 ghz sur une K7N420, je passe le bus à combien ?
- [ALIM] VCore qui baisse en burn ?
- XP 1800+ JIUHB ou SLK+Delta 80cfm ???
- Dremel pas cher :)
- nf7-s rev2.0 ? yen a ki l ont deja ?
- Qui veut d'un XP2600 @ 14x166 2333 Mhz stable 50 WU sous seti
- Bruit ke fait une alim pendant prime95
- [oc] barretes memoires samsung/micron//infineon provenance montgallet
- silent vikings et amd xp 2400 ??
- Projet Peltier+WB
- y'a moyen de configurer Prime95 pour qu'il continue à travailler ...
