4982 connectés
  Air Cooling
  Ventilo 80x80 : probleme de visserie
n°785146
nicolas_b
Posté le 24-04-2003 à 14:07:04  profilanswer
Lut,
J'ai un petit probleme de visserie avec mon ventilo Evercool, que je viens de recevoir de chez ldlc.
En effet, avec le ventilo dans la boite, j'ai trouvé des vis, on dirait des vis à bois!
Genre taille de la tete ~0.5 cm de diamètre, longueur 1cm !
Mais je fais quoi avec ça ??? ça rentre meme pas dans le pas de vis du ventilo ??? C'est un délire de ldlc ??
Enfin c'est un peu chiant parce que du coup je peux pas fixer mon ventilo sur mon proc et je sais pas quoi prendre comme type de visserie ...
Est ce que vous pouvez me dire ce que vous utilisez comme type de vis pour fixer votre ventilo 80x80 sur votre rad ???
n°785221
nicolas_b
Posté le 24-04-2003 à 15:29:22  profilanswer
ça inspire pas grand monde :)) personne n'a eu de problemes pour fixer son 80x80 sur son rad ????
n°785231
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 24-04-2003 à 15:52:52  profilanswer
g fixer un 40*40 avec de simple vis a bois. faut juste la bonne taille
si les vis sont trop large pour le ventilo tu peu agandir les trou, c ce que g fait pour maitre des boulonts sur des 120*120
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°785233
nicolas_b
Posté le 24-04-2003 à 15:55:44  profilanswer
Ouai mais bon, la les visses sont carrement pas assez longues.
Elles font 1 cm alors que le ventilo fait 2 bon centimetres d'épaisseur ...
n°785235
nicolas_b
Posté le 24-04-2003 à 16:00:38  profilanswer
En fait, mon probleme c est que je sais pas ou trouver ces visses.
C'est chaud parce que la tete de la visse doit etre petit 0.5, le corps de la visse en lui meme est super fin, et la longueur 3 cm !!!
n°785250
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 24-04-2003 à 16:15:03  profilanswer
a casto, y a tout ce ki fo
n°785251
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 24-04-2003 à 16:15:37  profilanswer
[:ddr555]
n°785308
nicolas_b
Posté le 24-04-2003 à 17:07:18  profilanswer
Ok merci les gars ! je vais essayer d'y passer ce soir :)
n°785393
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 24-04-2003 à 18:21:51  profilanswer
nicolas_b a écrit :
Lut,
ben c les vis normal qui sont tjs livré avec un ventilot :/
C en general pour fixé ds le boitier et non sur un cooler
n°785394
erowen1234
Posté le 24-04-2003 à 18:24:01  profilanswer
bah oui...elles sont tjrs comme ca les vis de ventilo
n°785398
milord4
si j'avais su j'aurais po vnu!
Posté le 24-04-2003 à 18:25:42  profilanswer
ben oui c'est bien ce que je pense aussi, je ne voit pas pourqu'oi il voudrai des vis de 3cm alors qu'il n'y a que 3mm de ventilo a accrocher...
tes vis vont trés bien, tu doit peut etre forcer un peu pour faire le pas de vis, c'est des auto-taraudeuses donc pas de problemes de ce coté la...
le PC c'est :D, dormir c'est :D, qu'on on arrive pas a dormir devant son PC qui marche pas c'est pas :D!
n°785400
milord4
Posté le 24-04-2003 à 18:26:03  profilanswer
tes vis vont trés bien, tu doit peut etre forcer un peu pour faire le pas de vis, ce sont des auto-taraudeuses donc pas de problemes de ce coté la...
n°785417
nicolas_b
Posté le 24-04-2003 à 18:38:46  profilanswer
Re lut;)
Voila, je m explique un peu mieux, j utilise l evercool en tant que ventilo sur un proc. Il faut donc que j'accroche le ventilo sur le rad.
J'ai trouvé mon bonheur :)
Pour les vis, il faut une tete de 3 longeur 30 pour monter sur un adaptateur coolmaster 60 -> 80 :)
Si ça peut aider quelqu'un pour la suite ;)
n°785426
milord4
Posté le 24-04-2003 à 18:44:16  profilanswer
nicolas_b a écrit :
Re lut;)
ah oki il fallait le dire plus tot  ;)
et dans ce cas la, il est pas fait pour etre monté sur le pross :) donc c'est un petit peut normal que les vis ne soient pas addaptées
n°785486
nicolas_b
Posté le 24-04-2003 à 19:26:28  profilanswer
Clair ça aide pas : ))
  Air Cooling
Ventilo sur SLKun ventilo silencieu
Quels sont les ventilo plus silencieux pour P4 et AMD?ratio frequence cpu/memoire probléme
kel ventilo sur un SLK 900?Comment fixer un ventilo 80mm sur une 9700 pro ?
Couleur fils de ventilo ... Urgent.....trouvaille du grenier : ventilos NMB 80x80
Probleme oc 1700+ jiuhbThe Big Ventilo!!! 220V 120mm! attention Tempete!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Ventilo 80x80 : probleme de visserie
