6598 connectés
  Silence
  objectif silence: un P2 350 avec cooling passif, is it possible?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°747797
julius
Posté le 12-03-2003 à 13:51:13  profilanswer
voila jai en vue de faire un chti pc pour le surf a base de P2 350, est-il possible de le refroidir uniquement avec le rad ?
n°747801
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 12-03-2003 à 13:55:33  profilanswer
test au pire , il plante
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°747803
Zorrobg2
Posté le 12-03-2003 à 13:57:48  profilanswer
san oc et avec un bn rad ca passe sinon tu lundurcloc a 333 MHz
n°747817
julius
Posté le 12-03-2003 à 14:07:35  profilanswer
bah le pb c ke la mobo permet de rien changer!(ni coeff ni bus)a part avec un log sous win, mais c pas trop mon truc!
n°747821
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 12-03-2003 à 14:09:10  profilanswer
oui ca passe sans probleme.
Booster, the only one (thanks God...)
n°747827
julius
Posté le 12-03-2003 à 14:16:22  profilanswer
ta déja  fait lessai? :hello:
n°747834
Zorrobg2
Posté le 12-03-2003 à 14:27:34  profilanswer
ok ben laisse ouvert ta tour alor et ca marchera (peu etre bien) et tu touche la rad a cho et si ca brule arrete tt de suite
n°747838
julius
Posté le 12-03-2003 à 14:32:32  profilanswer
ouaip o pire je met un 8cm en 5V, mais pour le fixer je vai me marrer!
n°747840
Zorrobg2
Posté le 12-03-2003 à 14:37:53  profilanswer
lol ben super glu mé avec la chaleur c pa si ca va le faire  :pt1cable:
n°747843
julius
Posté le 12-03-2003 à 14:45:42  profilanswer
clair!!
ou alors un 6cm en 5v
n°747847
Zorrobg2
Posté le 12-03-2003 à 14:52:59  profilanswer
ok ben si tu peu ta ca bouriné en pate termik et ca ira mé normalemen tu peu pa sans ventilo jvien dapelé un pot et i ma di ke cété impossible  :sweat:  :p
n°747855
Posté le 12-03-2003 à 15:10:06  answer
Ca passe sans probleme j'ai depuis 4ans un pentium 2 333mhz o/c à 400 qui marche juste avec un radiateur sans aucune surchauffe meme en ete sous le toit  :jap:
n°747856
Zorrobg2
Posté le 12-03-2003 à 15:12:46  profilanswer
a bon t sur ??? ben mon pot ya mitoné alor  :fou:
n°747858
pol
Posté le 12-03-2003 à 15:17:09  profilanswer
j'ai un pII 400 sans ventilo... par contre le rad passif fait 2 fois la taille du proc, config Compaq Power !
Tu trouves un gros rad et c bon !
n°747876
Posté le 12-03-2003 à 15:51:22  answer
Oui je comfirme moi c pareil, le rad fait en gros le double de l'epaisseur du P2 mais sinon c nickel
n°747879
Zorrobg2
Posté le 12-03-2003 à 15:53:35  profilanswer
ok ben mon pote avé mitoné il suffi de mettre pa mal depatte termike et t trankil  [:darkmavis ]
n°748246
Gouroots
Respect or Die
Posté le 12-03-2003 à 20:23:40  profilanswer
billyboy78 et pol vous auriez pas des tof ? (si yen a pas, c pas grave)
par ce ke moi ossi je voudrai mettre un cel400 :love:  en passif...
mais je me rends pas bien compte de la taille du rad dans vos descriptions ? (de toute façon vue la taille actuel du rad (ridicule) je pense k'un aqua690 ou un slk800 (mais c cher  :ouch: ) irai parfaitement .
Merci d'avance
n°749389
yuyu
devient Tain0s
Posté le 14-03-2003 à 09:58:24  profilanswer
Ca marche tranquille !!
G une petite uc compaq avec un P2 350, rad passif. Ya un seul ventilo, celui de l'alim, g mis 2 dur et le tout est cache dans un meuble... Pas de bruit et download a fond !!!
Fonctionne 24h/24 7j/7 depuis que j'ai l'adsl, presque un an, et il a jamais plante !!! :D
Je vais bientot le remplace par un autre boitier encore plus petit, tjs rad passif, avec un P2 400 !
Message édité par yuyu le 14-03-2003 à 09:59:40
yuyu devient Tain0s ;)
n°749398
booster
Posté le 14-03-2003 à 10:23:31  profilanswer
oui, au fréq d'origine, mais avec un bon gros rad en aluminium.
la t° au touchez reste correcte, jamais planté. juste mettre de la bonne pate et un bon rad et ca passe.
n°749402
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 14-03-2003 à 11:06:02  profilanswer
mais keske tu racontes toi????
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°751269
Zorrobg2
Posté le 16-03-2003 à 18:00:51  profilanswer
Laisse tomber  :sarcastic:
n°751273
meganaz
Posté le 16-03-2003 à 18:09:34  profilanswer
moi v tenter le p3 800 en passif avec un aqua 690 avec les ailettes ecarté a la zalman ^^si ca passe pas (chose ki metonnerai) je lui fourre le delta 60cm en 5 volt et voilou ^^
n°751275
Posté le 16-03-2003 à 18:12:14  answer
Mon cel633 tient en passif avec l'aqua 690 à 60°c avec prime95
Mais si je met le ventilo d'origine à 5% je passe direct à 35°C
n°751277
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 16-03-2003 à 18:13:40  profilanswer
mon p2 350 a un pasif dorigine
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°751281
Posté le 16-03-2003 à 18:18:28  answer
Au fait pour ventiler un slot1 avec un 80mm si t'as des trous dans la mobo tu fait une fixation avec des équerres en Alu :
http://site.voila.fr/tpepropason/ventilfix.JPG
http://site.voila.fr/tpepropason/Fixcpu.jpg
Ca marchait pour mon P3 katmai 600 avec le ventilo en 5v je dépassais jamais 55°C
n°751282
julius
Posté le 16-03-2003 à 18:18:53  profilanswer
ok merci pour ttes ces précisions :jap:
jessaierai ça quand jaurais le matos, le truc con par contre c ke la mobo a po de sonde de temp :( (MSI 6119 v1 :whistle: )
euh question con: sur une mobo adéquate , il est possible de voir la température dun P2?(on siat jamais dés fois qu'il n'y ait pas de sonde ds la cartouche?)
n°751287
Posté le 16-03-2003 à 18:20:20  answer
non les p2 ca a pas de diode de température.
Faut une senfu
n°751289
julius
Posté le 16-03-2003 à 18:21:51  profilanswer
ah ouai s pas mal ton truc!
suaf que pour moi c pas la peine, jai lalim qui est juste a coté de P2, docn pas place pour le ventilo :(
n°751294
Posté le 16-03-2003 à 18:30:52  answer
comment ca l'alim est à coté ?
elle est devant la mobo  :??:
Et de toute facon tu trouvera bien un coté par lequel souffler sur ton proco
n°752171
julius
Posté le 17-03-2003 à 17:45:27  profilanswer
toootafait!
elle est en position verticale en face de la mobo
donc tes fixations je pourrais pas les mettre sur la mobo
n°759752
Fabian
Posté le 25-03-2003 à 13:28:52  profilanswer
Pour info, dans ma DivxBox, j'ai un P2-350@466 seulement refroidi par un Rad Alpha sur lequel j'ai enlevé les ventilos.
n°759778
lorant
Posté le 25-03-2003 à 13:56:54  profilanswer
j'ai vu une UC gateway avec un PIII 800 refroidit uniquement par un gros radiateur. Avec une bonne circulation d'air passe et ça fait pas un bruit
n°759784
booster
Posté le 25-03-2003 à 14:05:20  profilanswer
les pc de marques c'est svt comme ca. une jupe va de l'alim au rad du proco, et seul le ventilo de l'alim repfroidi le proco.
du p2 au p4 2.4ghz; c'est comme ca pour les pc de ma boite. et ca marche très bien, jamais de plantage, rad tiede.
le ventilo de l'alim est un 92 régulé. et niveau silence...ben c'est génial tout simplement
n°761428
yokland
Posté le 27-03-2003 à 17:20:10  profilanswer
J'ai un Celeron 1.1Ghz avec un radiateur Zalman et aucun Ventilo !
C'est les Ventilo de l'alim qui refroidie toute ma machine.
En 1 ans elle n'as jamais plante !
http://perso.wanadoo.fr/yokland/images/Linux.JPG
n°770823
Muuthauwg
Posté le 08-04-2003 à 19:46:52  profilanswer
julius a écrit :
toootafait!
J'ai une tour du même genre avec un celeron 300A slot one. J'ai fait un trou de 80cm de diamètre sur le dessus de la tour pile en face du celeron  ;) et j'y ai vissé un enermax !
Maintenant je cherche un gros radiateur à mettre sur le celeron histoire de virer le petit truc de merde qui a dessus  :D
http://perso.wanadoo.fr/aoe.sarl/photos/ventilo4.jpg
Message édité par Muuthauwg le 08-04-2003 à 20:07:57
n°774941
RoToR
Buell driver
Posté le 12-04-2003 à 18:27:22  profilanswer
moi j'ai mon serveur qui tourne avec une Abit bh6 et un PIII 700mhz en passif. Il faut dire que j'ai eu du bol: je l'ai acheté d'occaze et il etait monté avec un rad alu qui fait presque 2 fois  la surface d'un proc slot one, ses ailettes sont espacées de presque 1 cm. Il doit surement provenir d'un Dell ou autre Compaq.Bon le rad se retrouve 3 cm en dessous du 2e ventilo de mon alim mais perpendiculaire.
Mon serveur et monté dans un des etages d'une armoire, le compartiment cube environ 2 X le volume de l'UC et ça tourne tranquille a 45° pour le proc ( sonde collée sur le rad juste en face du core) et 33° pour le boitier, le tout porte de l'armoire fermée.Quand je lance un scan antivirus ( occupation a 100% du proc ) le proc monte a 49°.
Voila pour mon experience perso.
www.soundstream.com
n°774976
MaxoOo
Panem et circenses...
Posté le 12-04-2003 à 19:12:05  profilanswer
j'ai un PIII-550 coppermine, il passe tranquille à 750MHz en passif, et il n'est jamais monté au delà de 35° :lol:
n°775051
RoToR
Buell driver
Posté le 12-04-2003 à 20:29:43  profilanswer
 :heink: il fait -10° dans ton UC ?
www.soundstream.com
n°775120
MaxoOo
Posté le 12-04-2003 à 21:15:10  profilanswer
non, mais ça chauffe que dalle les Coppermine :D
Mais son PII350, c'est un Deschutes ou un Klamath, alors faut voir...
n°775152
RoToR
Buell driver
Posté le 12-04-2003 à 21:39:56  profilanswer
Te fous pas de moi, 35° en passif avec un pIII qui plus est overclocké.... t'es un gros mytho  :hello:
www.soundstream.com
 Page :   1  2
Page Précédente
  Silence
Refroidire l'eau d'un Water Coolingpc silence
silence pour dowloader la nuit !!Arctic Cooling Copper silent votre avis ?
Radiateur non ventillé, possible?SLK900 et ASUS A7V333 combinaison possible ???
artic cooling copper silentModifie une allim pour le silence :
passer de 12V en 7V pour le silenceest ce possible que ....
Plus de sujets relatifs à : objectif silence: un P2 350 avec cooling passif, is it possible?
