5663 connectés
  Air Cooling
  2400+ ou 2500+ barton ?
n°783681
phchrono
Posté le 22-04-2003 à 20:52:48  profilanswer
Je possede une asus nforce2 a7n8x deluxe + 1024mo DDR2700.
Je voulais savoir si il y avait une diff entre un athlon2400+ fsb 266 et un athlon2500+ barton fsb 333 ??
Si j'o/c ces 2 processeur comme ceci:
- athlon xp2400+@15*166=2490mhz, augmentation du fsb
- athlon xp2500+@15*166=2490mhz, augmentation du coeff
Le quel sera le plus performant etant donné que le 2500+ possede 512ko de cache L2?
Et lequel chauffera le moins? ( j'ai un volcano 9 )
Merci de vos reponse
n°783688
milord4
si j'avais su j'aurais po vnu!
Posté le 22-04-2003 à 21:00:08  profilanswer
ben normalement le barton aura des meilleurs perfs grace a ces 512Ko de cache, mais c'est aussi celui qui chauffera le plus!
voila
le PC c'est :D, dormir c'est :D, qu'on on arrive pas a dormir devant son PC qui marche pas c'est pas :D!
n°783696
phchrono
Posté le 22-04-2003 à 21:06:07  profilanswer
pourquoi il chauffera plus?? ( augmentation du coeff fait chauffé plus le processeur que l augmentation du fsb? )
n°783705
milord4
Posté le 22-04-2003 à 21:11:46  profilanswer
non c'est juste que le barton avec ses 512ko de cache chauffe plus, c'est un fait, enfin du moin c'est ce que j'ai lu :)
n°783710
phchrono
Posté le 22-04-2003 à 21:15:58  profilanswer
ah ok
mais je voulais savoir si l'augmentation du fsb faisait chauffer plus le processeur que l'augmentation du coeff ou font il jeu egale?
n°783713
milord4
Posté le 22-04-2003 à 21:21:01  profilanswer
bah d'apres ce que je sais, c'est surtout l'augmentation du Vcore qui fait chauffé le pross, et pas tro le FSB, ni le coef, si le Vcore est le meme, la température ne doit pas beaucoup bougée, enfin c'est ce que j'ai remarqué :)
n°783720
phchrono
Posté le 22-04-2003 à 21:31:16  profilanswer
ah ok j'ai compris donc en faite si j'augmente par exemple les 2 ( fsb + coeff ) j'aurai besoin de plus de voltage ( vcore ) donc ca chauffera plus.
et d apres toi c est possible un 2400+ @ 2490mhz? et un 2500+ @ 2490 avec un volcano9 a fond?
n°783726
milord4
Posté le 22-04-2003 à 21:35:28  profilanswer
ben moi mon 2400+ je l'est monter a 2470mhz en 12.5*197 environ et j'etait a 2.1V au core, et la température etait juste avec le SLK800, le S4 a fond dessus et le boitier ouvert donc je ne sais pas ce que ca va donner avec le volcano 9, mais si tu as un meilleur pross que moi(meilleur serie) tu devrai pouvoir passer, surtout en 166 de FSB ;), le barton, il est réputé pour etre moin overclockable, mais il y a un autre post dessus de victorsab33 ou il y a des personne qui le monte a 2500mhz en aircooling :)
voila en fait tout depent des steeping du pross...
n°783732
phchrono
Posté le 22-04-2003 à 21:41:13  profilanswer
ok merci de tes reponses
une derniere question pour la route :)
quand j'augmente le coeff, faut-il augmenté aussi le vcore comme pour le fsb?
n°783733
milord4
Posté le 22-04-2003 à 21:43:25  profilanswer
ben ca, ca ne depent que de ton pross, si il tien bien a cette frequence comme ca, si il n'est pas stable, tu augmente le Vcore jusqua ce qu'il devienne stable, on peut pas prevoir quand on va devoir l'augmenter!
n°783735
phchrono
Posté le 22-04-2003 à 21:45:42  profilanswer
d accord
encore merci
n°783738
milord4
Posté le 22-04-2003 à 21:46:56  profilanswer
phchrono a écrit :
d accord
encore merci
de rien, en espérant que je ne t'ai pas dit trop de conneries ;) LOL
allé bonne chance
n°783860
johnbroot
n00b Inside
Posté le 22-04-2003 à 23:37:59  profilanswer
Un processeur chauffe à cause de ses transistors: Ce sont des interrupteurs qui s'ouvrent et se ferment. A chaque fois qu'il y a changement d'état ça chauffe. Donc plus y'a de transstors plus ça chauffe :D
Passer de 256k à 512k de cache===> Plus de transistors donc ça chauffe plus avec 512 qu'avec 256 ;)
"Tout le monde sait que les immigrés viennent vivre du RSA en prenant les emplois des français. L'immigré de Schrödinger" Gottorp
  Air Cooling
NF7S with BARTON 2500+océ un Barton 2500+
Que vaut il mieux un 1700+JIUHB ou un Barton 2500+ ??[Topic Officiel] *{>>Barton<<}* -o/c- !barton @3464mhz inside!
o/c 2500+ barton ...serie...Limitation de FSB par un barton
O/c XP2200 ou 2400 avec fsb 166: quels voltages ?silent vikings et amd xp 2400 ??
Vous pouvez enregistrer vos o/c avec barton sur hardware now :DAbit AT7 MAX 2,athlon xp2500+ Barton, 512mo pc3200
Plus de sujets relatifs à : 2400+ ou 2500+ barton ?
