3118 connectés
  A7N8X : Afficher correctement vos températures ;)
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°709559
webzeb
Posté le 26-01-2003 à 19:12:42  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
  J'ai constaté que beaucoup d'entre vous trouvaient des difficultés à configurer correctement les logs d emonitoring avec cette carte mère. :(
Je vous propose donc quelques solutions et conseils simples pour en venir à bout.
BIOS
  Le BIOS fourbit une température mesurée sur la sonde interne, logiquement plus élevée que sur l'externe. ;)  Toutefois beaucoup de personnes relèvent des abbérations, n'y prettez donc pas d'attention particulière... :sarcastic:
Asus Probe
  Le log fournit par asus fournit uen température relevé sur la sonde externe. :(  Celel ci s'avère peu fiable en full, et surotut la sonde externe manque cruellement de réactivité! :sarcastic:
N'ayant pour l'instant pas trouvé de solution adaptée à ce soft, je vous conseille , là encore, de le laisser tomber! :non:
MotherBoard Monitor (MBM5)
  Cet excellent log de monitoring recquière uen mise à joru spécifique à l'A7N8X, que vous pourrez vous procurez ici :
http://www.nvchips-fr.com/download [...] ategory=44
(ainsi que le log lui même ;) )
  Sur le version deluxe, les sondes doivent être configurées comme suit :)  :
-Température boitier : Asus 4
->Assez fiable apparemment :) , toutefois je ne sais pas encore ou elel est localiser sur la carte... :(
-Température chipset : Asus 1
->A noter qu'elle semble un peu optimiste, le chipset me paraissant un peu plus chaud en vérité  :D :sarcastic:
-Température Externe CPU : Asus 2
->C'est celle donnée par Asus Probe ; je vous déconseille fortement de l'utiliser!!! :non:  :kaola:
-Température Interne CPU :  W83L785TS-S Diode
->C'est sans doute la plus fiable! :)  Gardez à l'esprit qu'il est normal qu'en full la temp relevée soit supérieur à celle de la sonde externe... ;)
  Une fois le log correctement paramétré, vous devriez obtenir - avec ici qques ajustement esthétiques :D  - quelque chsoe de ce genre:
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/mbm.gif
(la capture est faite ventilo à fond poru souligner la différence entre la sonde externe et interne ;) )
  En espérant vous avoir éclairé, et en attente de vos suggestions pour parfaire totu ceci... :)
@+ :hello:
n°709600
ZEeD
GRAW DAIM OBeZ CORKY !!!
Posté le 26-01-2003 à 19:40:44  profilanswer
moi au contraire j'ia la temp boitier sur la sonde 1 et la temp chipset sur la sonde 3
The cool effect you don't expect !!
n°709605
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 26-01-2003 à 19:47:20  profilanswer
merci pour ce topic :jap:
n°709637
MOUSTYKUS
Posté le 26-01-2003 à 20:21:59  profilanswer
:jap:  [:netbios]
[g] Votre ordi en aide à la recherche sur les protéines :Folding@Home LE FORUM [/g
n°709674
peff
wouaw
Posté le 26-01-2003 à 21:00:11  profilanswer
salut
j'ai un bleme impossible de dl le patch pour l'a7n8x sur le site de nvchips-fr
donc j'ai essayer de le telecharger directement sur le site de motherboard monitor, mais pour les temp, ca na rien changer elle sont tjrs aussi elevé, et j'ai remarqué que pour le ventilo du cpu c'est pas du tt ca non plus.
qq'1 pourrai t il m'envoyer ce patch svp
merci d'avance
PSN: peffou
n°709695
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 26-01-2003 à 21:11:51  profilanswer
peff a écrit :
salut
merci d'avance
moi non plus  :cry:
n°709696
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 26-01-2003 à 21:12:20  profilanswer
j ai cherché un autre site et j ai rien trouvé  :sweat:
n°709703
webzeb
Posté le 26-01-2003 à 21:18:26  profilanswer
peff
Attention, les perfs sont élevées, et ce ,'ets à mon avis pas une erreur, mais totu simplement qu'elel sont plus proche de la réalité que de coutume ! ;)
n°709712
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 26-01-2003 à 21:25:34  profilanswer
n empeche que le lien est mort
n°709740
peff
wouaw
Posté le 26-01-2003 à 21:40:46  profilanswer
webzeb a écrit :
peff
ok
mais alors qui croire?
le bios indique que mon proc est a 37°
asus probe indique 50° (pour le proc)
pareil pour motherbooard monitor
PSN: peffou
n°709745
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 26-01-2003 à 21:42:15  profilanswer
moi aussi
n°709767
C4_EXODUSS​S
Posté le 26-01-2003 à 21:52:17  profilanswer
moi aussi  :pfff:
FeedBack
n°709771
peff
wouaw
Posté le 26-01-2003 à 21:55:50  profilanswer
on a tous le meme probleme
personellement, je pense que le bios dit plus la verité
et qu'il ya un probleme (logiciel) au niveau de asus probe et motherboard
c'est pour ca qu'il ont sorti un pach
PSN: peffou
n°709780
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 26-01-2003 à 22:03:10  profilanswer
qu on peu pas dl  :D
n°709800
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 26-01-2003 à 22:35:13  profilanswer
http://mbm.livewiredev.com/news.html
Vous installer la 5.2.2.0 puis le patch 5.2.2.8 qui comprend le patch a7n8x et vous mettez le language pack 5.2.2.0, ça marche.
Sinon il semble que tu est fait une erreur entre sonde interne et externe
n°709802
Cedrok
Posté le 26-01-2003 à 22:39:11  profilanswer
(bas de page)http://mbm.livewiredev.com/download.html
MBM a mis à jour avec les DLL qui faut pour que la diode interne de l'A7N8X soit utilisée...  :jap:  :hello:
n°709803
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 26-01-2003 à 22:40:54  profilanswer
n°709809
Tahiti_Bob
Posté le 26-01-2003 à 22:49:50  profilanswer
Le 37° donné par le bios, c'est bien la valeur aprés un redémarrage à chaud?  et pas une temp mesurée 5s après la mise sous tension, ce  qui expliquerait la différence de température.
Pour le ventilo, if faut sans doute modifier les paramètres dans MBM. Par exemple, j'ai mis /2 pour "fan type" et 4 pour "fan divider" (j'ai choisi les paramètres pour retomber sur les mêmes valeurs que celles du BIOS).
n°709810
peff
wouaw
Posté le 26-01-2003 à 22:53:51  profilanswer
voila les temps que j'obtiens
vous semblent elles correcte?
a noté que le sensor 5 je ne sais pas ce qu'il designe
boitier => Asus 4
chipset => W83L785TS-S diode
externe cpu => Asus 1
interne cpu => Asus 2
sensor 5 => W83L785TS-S
http://peffou.free.fr/temp_a7n8x.bmp
edit: le sensor 5 et le chipset non pas la meme sonde "apparement" car cela change d'1° environ entre les 2
Message édité par peff le 26-01-2003 à 22:56:48
PSN: peffou
n°709811
peff
wouaw
Posté le 26-01-2003 à 22:55:05  profilanswer
non c'est bien apres un RE-demarrage a chaud, je te confirme
PSN: peffou
n°709823
Tahiti_Bob
Posté le 26-01-2003 à 23:19:20  profilanswer
Sur le site de MBM, il est indiqué qu'il faut utiliser soit W83L785TS-S diode, soit  W83L785TS-S mais pas les 2 ensemble. C'est la même sonde de température mais qui peut être utilisée de 2 maniéres différentes. Et quand on on veut lire les 2 résultats en même temps ça risque de déconner.
Bon 50° ça ne me choque pas, moi j'ai 54 ° en idle avec un XP2400 à 2132 MHz. Maintenant,est ce la valeur la plus proche de la réalité???
n°709859
webzeb
Posté le 27-01-2003 à 00:08:09  profilanswer
attention, le dernier bios (1.002) ne donen plus la temp interne et du chipset, mais la temp boitier et externe cpu ! :(
en gros Asus donne aux utilisateurs ce qu'ils demandent, des bonens temps, me^me si en fait elel ne reflètent en rien la réalité...:(
n°709964
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 27-01-2003 à 09:17:01  profilanswer
bon la ca marche, merci  :jap:
mais j ai une sonde qui me donne 127°, elle ne varie pas  :heink:
n°709977
mugen
Posté le 27-01-2003 à 10:04:28  profilanswer
le lien vers le patch, y marche pas :cry:
n°710027
webzeb
Posté le 27-01-2003 à 12:07:18  profilanswer
je pense que le lien sera rétabli rapidement
tente uen recherche sur MBM et A7N8X sur google ;)
n°710060
webzeb
Posté le 27-01-2003 à 13:35:53  profilanswer
n°710084
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 27-01-2003 à 14:11:56  profilanswer
paidai c koi cette machine ke tu t monté ?
et tu m'as rien dit en + :cry:
n°710567
webzeb
Posté le 27-01-2003 à 20:57:54  profilanswer
n°710696
webzeb
Posté le 27-01-2003 à 22:21:36  profilanswer
n°710872
peff
wouaw
Posté le 28-01-2003 à 07:53:36  profilanswer
c'est bon moi ca marche nickel avec motehrboard monitor et le patch pour l'a7n8x
PSN: peffou
n°710884
mugen
Posté le 28-01-2003 à 09:18:02  profilanswer
;)   bravo webzeb, je viens d'appliquer a la lettre ta procedure et nickel, et effectivement, la temp d'asus probe correspond au la temp ext du proc
pour moi 2400+ @2600+ a 1.85v
environ 45 idle 57 en full sous toast en hight
25 pour le boitier
33 pour le chipset
38 pour le cpu externe
asus prob idem cpu externe au degré pres 38 idle et 44 en full
petite mise a jours
en 2400+ a freq d'origine
36 idle  44 en full
32 idle et 36 en full pour l'externe et asus probe
Message édité par mugen le 28-01-2003 à 09:54:08
n°710888
aquag
Posté le 28-01-2003 à 09:37:11  profilanswer
Salut.
Par contre, c'est normal que je ne puisse afficher que 3 T° ?
n°710905
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 28-01-2003 à 10:26:50  profilanswer
non  :lol:
n°710918
aquag
Posté le 28-01-2003 à 10:47:18  profilanswer
Merci !!!  :D
n°710934
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 28-01-2003 à 11:41:55  profilanswer
de rien  [:rofl]
t es sur d avoir bien configuré MB5?
Message édité par teamroulaiz le 28-01-2003 à 11:42:29
n°711118
webzeb
Posté le 28-01-2003 à 17:06:20  profilanswer
tu as uen cache viseul ou il faut cocher poru afficher ds le log et ds le tableau de bord ;)
tu peux aussi y régler tout els paramètres esthétiques...
n°711193
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 28-01-2003 à 18:37:35  profilanswer
 :sol:
n°712531
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 30-01-2003 à 10:04:51  profilanswer
Salut
J'ai essayé de récupérer le patch pour MBM ici http://www.nvchips-fr.com/download [...] ategory=44, mais ça ne marche pas !  :cry:
Est-ce que quelcun peut me l'envoyer en mail ?  :jap:
n°712537
C4_EXODUSS​S
Posté le 30-01-2003 à 10:18:17  profilanswer
YEs sir  :D  :D
FeedBack
n°712539
C4_EXODUSS​S
Posté le 30-01-2003 à 10:19:38  profilanswer
si tu avais laisser ton email ds ton profil sa serai + simple ...  :D
FeedBack
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Asus A7N8X & XP2400+ : Protection thermique?Demande aide pour O/C A7N8X Deluxe + XP2000+ 0.13 + PC2100 Micron
un slk 800 ca tient sur une A7N8X ?A7N8X + FSB + Coeff???????????
cpuidle ne donne pas les températures !2200 Xp + A7N8X Deluxe: Pas d'overcloking possible???!!!!!
Pour info XP1800+ 0.13µ et A7N8XA7N8X impossible de monter le fsb
A7N8x et FSB..A7N8X | 2400+ | 2*512Mo Corsair PC3200 jpeut pas o/c ....
Plus de sujets relatifs à : A7N8X : Afficher correctement vos températures ;)
