3875 connectés
  Powersupply Enermax, Pas normal?
n°776180
esc
Posté le 13-04-2003 à 23:11:08  profilanswer
Je viens de m'achetté un powersupply Enermex 450watts et je suis plutot décu.  Je ne sais pas si c'est parce qu'il est defect, mais c'est poche.
+5volts = 5.27v
+12volts = 12.6v
3.3volt = 3.56v
RPM de la fan internet: 7400RPM (ca ne se peut pas pour un 92mm)
Aussi bien dire, mon vieux 300watts Hi-power etait moins pire.
J'ai un AthlonXP 1800+ o/c a 1920mhz a 1.75volts  Rien d'extraordinaire!
n°776182
chaced
Posté le 13-04-2003 à 23:12:23  profilanswer
tu es sur de ta sonde ?
essaye avec un multimetre pour etre sur, chez moi, entre la sonde et le multimetre, il y a 0.3v d'écart !!!
n°776184
esc
Posté le 13-04-2003 à 23:13:49  profilanswer
A la sonde j'ai 12.28 volts et 5.19volts
C'est moins pire, mais ce n'est pas parfait.  Dommage pour un !!450watts!!
n°776185
bjone
Insert booze to continue
Posté le 13-04-2003 à 23:13:58  profilanswer
oui mais il est où le problème ?
n°776193
esc
Posté le 13-04-2003 à 23:18:37  profilanswer
me semble que j'aurais aimé avoir mon 12volts a 12.0volt et mon 5 volts a 5.0volts.
Mon ami avec un enermax  350watts et un XP 1800 (pas o/c) a le 12volts a 12.000volts et le 5 a 4.999volts.
n°776198
bjone
Posté le 13-04-2003 à 23:20:57  profilanswer
vu que toutes les tensions semblent sur-volter, c'est que ptet que le chip de monitoring a un problème d'ajustement => donc mesurer au volt-mètre.
n°776201
esc
Posté le 13-04-2003 à 23:22:13  profilanswer
au voltmetre, j'ai 12.28 volts et 5.19volts
n°776204
papayou
Coin Coin
Posté le 13-04-2003 à 23:23:09  profilanswer
ben alors ??
c'est parfait
de quoi tu te plains??
tu prefererais avoir 4.5 v sur la ligne 5V ??
n°776212
esc
Posté le 13-04-2003 à 23:25:36  profilanswer
Ok,  si vous me dite que c'est correct.  J'pensais que ce n'etait pas bon avoir trop haut.
n°776215
papayou
Coin Coin
Posté le 13-04-2003 à 23:28:15  profilanswer
si t'avait 13 vet 5.6 v ca serait trop
mais la y a rien d'anormal
il vaut mieux en avoir trop que pas assez
n°776216
chaced
Posté le 13-04-2003 à 23:28:53  profilanswer
la norme c'est 5%, et faut mieux les avoir dessus que dessous ;)
sur la mienne j'ai 5.10 et 12.47 et tout va bien
Message édité par chaced le 13-04-2003 à 23:30:02
Enermax CS-003-A106 silencieux ??ventilo box intel a 1700 tr c normal?
slk 800 et enermax suport 3pinTemp normal pour un 2100+ overclock
512 normal ou 2x256 dual?Mod. alim Enermax du boitier CS-003 => + de silence
Rehobus Vantec + Ventilos Enermax (uc8)slk 800 avec enermax uc8-fab
modif sur enermax boitier et cg pour silence?conseils pour une alim Enermax...
Plus de sujets relatifs à : Powersupply Enermax, Pas normal?
