2741 connectés
  O/c d'un p4 2.53 ghz ---> problèmes !
n°774593
physh
Posté le 12-04-2003 à 11:28:36  profilanswer
Hum hum... Oui je sais, il y a déjà plein de sujets mais j'ai besoin d'aide car je n'ai pas trouvé mon bonheur...
J'ai un p4 2.53B (core C1) sur une Asus P4PE srl avec une barette de 512 Samsung PC 2700. Ventilo d'origine Intel.
Je n'arrive absolument pas à dépasser les 2.81 ghz sinon le PC démarre en bipant. Je suis donc à 19*148 mhz.
J'ai lu dans plein de topics qu'on pouvait monter bien plus.
J'avoue aussi être un peu paumé avec les voltages, que dois-je faire ??? Monter la ram à 2.6v, 2.7v ? le processeur à 1.6v ?
Pour ce qui est des timings de ram, c'est un peu la m****, j'ai essayé de descendre mais win plante au démarrage.
Merci d'avance de votre aide !
n°774603
kikook
Posté le 12-04-2003 à 11:53:21  profilanswer
J'ai une p4pe aussi, j'ai jamais réussi à depasser 148 de fsb  et ce avec 4 procs différents (2.0a (normal) 2.53 c1, et 2 2.66c1 aussi)
J'ai changé l'alim, barettes, bios....rien a faire.
Ma carte et une révision 1.03  et pourtant je suis persuadé que la carte mère est responsable.
Par contre, je peux demarrer avec unfsb plus important que 148 mais pas stable sous prime95...
Pour ton prb, pousse le voltage du proc, dépasse pas 1.675 dans le bios, controle ta température avec asus probe ou mbm...
A+
n°774660
physh
Posté le 12-04-2003 à 12:59:05  profilanswer
J'ai la révision 1.03 aussi. Ce qui me chagrine c'est que j'ai pu aller à 154 mais qu'au démarrage suivant la machine a pas voulu redémarrer... J'ai lu sur plein de sites que la p4pe est bonne pour l'OC... On m'aurait menti ????  :lol:
n°775054
physh
Posté le 12-04-2003 à 20:30:59  profilanswer
up ?!
n°775409
Monarque77
Posté le 13-04-2003 à 03:44:08  profilanswer
J'ai une p4pe avec p4 2.4 max 2.75 pitoyable
n°775416
djsix
pas de blabla que du résultat.
Posté le 13-04-2003 à 07:22:27  profilanswer
J'ai testé la config que j'ai acheté pour mon frere:
Asus p4pE+pIV 2.4b box+2x256 Pc 2700 noname.
On vient de monter le fsb @ 150mhz, aucun probleme.
ce qui donne un 2.4@2.7Ghz, on monte pas plus tant que j'ai pas +d'info et de suremté :) sinon @ 160 il devrait passer je pense car ram 2700?(166mgz)
-FeedBack-à-remplir-après-transaction-merci-
n°775954
kikook
Posté le 13-04-2003 à 19:49:00  profilanswer
Attention, quand je dis que je depasse pas 148 en fsb c'est de facon stable, cad pour moi pas d'erreur aprés 6 heures de prime95. Sinon bien sur, je peux le monter a plus de 150 sans problème, sans plantages aucun.....sauf sous prime....
Pour physh : le plantage au redemarrage me ferait penser a un manque de voltage tout simplement.
Comme je te l'ai dit précedement, depasse pas 1.675 dans le bios, tu met ta memoire au minimum (sous ses spec meme) tu test avec prime95 pendant 6 heures (oui oui 6 heures mini)tu controle tout ca avec aus probe ou motherboard monitor.
Moi pour le moment avec un p4 266 c1 multivid ,les derniers qui tournent en 1.475 par défaut (voir les forums us pour explications) je tiens a 147*20 a 1.55 (bios) aprés 10 heures de prime95, je considere mon pc comme stable, a 1.525 j'avais des erreurs sous prime aprés 5 heures de test.
Courage  :jap:
n°776806
kikook
Posté le 14-04-2003 à 17:29:04  profilanswer
apparement, c'est bon ?
n°777167
physh
Posté le 14-04-2003 à 22:23:05  profilanswer
pas cool du tout, j'ai touché au voltage que j'ai mis à 1.6v. AU démarrage suivant (pci bloqué) j'ai eu un message d'erreur et win n'a pas voulu redémarrer (NTFS.sys est manquant BLA BLA). J'ai donc tou mis en default et j'ai pu redémarrer...
Pour mes bips au démarrage, c'est un pb de voltage ???
n°777196
kikook
Posté le 14-04-2003 à 22:48:32  profilanswer
bin si ca bip, en reflechissant un peu, ça m'etonne que ce soit le voltage, moi généralement l'ecran se met en veille, c'est tout, pas de bip si le voltage est pas assez élevé.
Peut etre la memoire, tu as testé avec memtest ou docmemory sous dos pour voir ?
A+
n°777214
8086rulez
Posté le 14-04-2003 à 22:56:58  profilanswer
Je suis avec P4PE/L et P4 2.4b @ 2.88Ghz TRÈS stable...
J'ai déja monté le FSB à 170, et ça passe bien et stable, pour cela, j'ai du monter la RAM à 2.6V et le proc à 1.61V (1.575 dans le BIOS), par contre, les timings mémoire doivent être descendus à 2.5/3/3/5 c'est pourquoi je suis à 2.88 Ghz avec timings à 2/2/2/5.
2400+ , problemes d'OC, cause: blocage du coef???halloweencomputers; problemes?
Problèmes avec carte mère BF6SLK800 : problèmes de température
Problemes de frequences avec une SUMA SEMon o/c passe sans problemes cpu burn et prime95 et pourtant...[ok]
Problèmes avec une GeForce4 TI SUMA 128mo...Problemes avec les ports USB
Help ! Problèmes P2B-DS et USBproblemes oc p4 2ghz sur mb msi 6566e chipset i845e help
Plus de sujets relatifs à : O/c d'un p4 2.53 ghz ---> problèmes !
