4453 connectés
  Air Cooling
  [newbie inside]température avec 2200+ box ??
n°769567
CRICRIDAM
V'la
Posté le 07-04-2003 à 10:20:53  profilanswer
Voila je changes de proc et je décide de prendre un xp 2200+ avec ventirad (box quoi)
je l'installe , tout est ok sauf que sans oc je suis déja à 52° je lance un encodage je grimpes à 61° au bout de 5 mins
avec mon tbird sur cette meme carte K7S5A j'atteignais pas 49° à 900@1108MHz
d'ou peut venir le prob ? ventirad fournit pourrav',pb d'alim (c'est une 300w noname) ou mauvaise sonde sur la cm ??
n°769610
tek
Posté le 07-04-2003 à 11:44:29  profilanswer
Tu as mis de la pâte thermique ou utilisé le chewing-gum rose sous le ventirad?
mon Feedback
n°769892
djsix
pas de blabla que du résultat.
Posté le 07-04-2003 à 18:46:23  profilanswer
je suis à 42° avec mon Xp2200+
c'est toujours un 60mm cooler master
mais j'ai un ventilo fanside et un derriere de80mm chacun.
m'enfinils sont juste là pour donner un peu d'air.
au max sinon j'atteint 50°
-FeedBack-à-remplir-après-transaction-merci-
n°770481
CRICRIDAM
V'la
Posté le 08-04-2003 à 12:01:53  profilanswer
j'ai bien mis de la pâte argentée sur le die mais apparement il faut quelques jours pour que tout ce place car maintenant je roule entre 45 et 50 boitier ouvert c'est bizarre ça ???
Enfin si ça continue a descendre j'commencerais a l'o/c
n°770488
tek
Posté le 08-04-2003 à 12:16:58  profilanswer
En fait c'est normal. Y'a une sorte de période de rodage, le temps que la pâte thrmique s'infiltre bien dans tous les creux du rad et du cpu. Parfois aussi on met trop de pâte et avec la chaleur et le poids du ventirad ca s'étale et forme une couche plus fine. C'est beaucoup mieux pour la conduction de la chaleur.
mon Feedback
n°775357
Volex
Posté le 13-04-2003 à 00:53:46  profilanswer
Si tu as 25 Euros a dépenser, achete un ventilo Taisol 692.
C le meilleur rapport qualité/prix; en laissant mon CPU a la fréquence d'origine, j'étais a 48° au maximum.
Laisser ton boitier fermé n'est pas une solution.
J'ai également gagné 5 degrés en mettant une ventilo en extraction au niveau du CPU au dessus de la carte graphique.
IN TARTIFLETTE WE TRUST
  Air Cooling
probleme de temperature P4 et AlimQuelle température avec votre WC ? edit : merci de poster une réponse
Difference temperature 2000/XP[exp inside] Un proc, ca ne sait pas nager [HELP CG]
SLK 800 et temperatureMEFIEZ-VOUS DES DEBITS de pompe annoncé experience inside
[Potar sur Ventilo] TROUVE ! bon guide inside :)[SILENCE] Résolution pour disques durs [photos et vidéo inside]
Newbie voudrais watercoolerWC 100% efficace inside!!!!
Plus de sujets relatifs à : [newbie inside]température avec 2200+ box ??
