4316 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Question pour les pros du WC... (arf c'est assez aguicheur?)
n°782294
cuspides
Posté le 21-04-2003 à 14:13:13  profilanswer
Bon je vais passer au water cooling, j'hésite encore entre 2 kits,:
Le Maxxxpert Miro et l'Innovaset Rev2...
Mais ma question se situe au niveau du refroidissement du radiateur, et je n'ai pas trouvé de réponse sur les topics ni dans Google :p
Vous prenez l'air dedans la tour (donc un peu chaud) pour souffler sur le Rad, ou vous aspiré de l'extèrieur de l'air frais, et alors vous concentrez l'air chaud dans la tour ???
Bien sur le problème se pose quand on veut tout intégrer dans la tour. Pas la pein de m'expliquer que vous avez mis le rad dehors... ;)
Quelle est votre montage ???
Et quel kit prendriez vous ?
n°782945
maxxxxxx
Posté le 21-04-2003 à 23:51:33  profilanswer
pour le montage ca depend si tu veu :
-des performance tu met le radiateur qui aspire de l'extèrieur de l'air frais met ta tour cera "rechauffer" et il fodra alors extraire l'air chaud avec d'autre ventilo
-le silence tu met le radiateur en extraction de la tour met tu auras de "moins" bonne perf
Voilà     [:tekways]
n°783008
Bel-o-kan
Posté le 22-04-2003 à 03:47:59  profilanswer
Heu... Sans mettre le rad dehors rien ne t'empêche de mettre une "juppe" au rad. Tu peux ainsi aspirer l'air dehors et le rejetter dehors.Bon c sûr que c pas toujours facile à intégrer... :pt1cable:
Mon topic vente
n°783144
maxxxxxx
Posté le 22-04-2003 à 11:55:45  profilanswer
Tient si tu veu un peu d'aide  :sol:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°783329
cuspides
Posté le 22-04-2003 à 14:50:14  profilanswer
Je pense que le mieux c effectivement la jupe.
Je me disais, personne n'a jamais pensé à faire du boitier un rad.
Je m'explique imaginez un boitier dont la porte droite ( celle qu'on ouvre rarement), est un radiateur. ça serait cool, on aurait une grande surface d'écgange et ça serait discret non? Vous avez jamais vu ça ?
Sinon je vais opter pour le kit maxxxpert. L'innovaset si je ne m'abuse n'est pas 100% cuivre, et bonjour les problèmes dans quelques mois avec l'oxydoreduction!
n°783584
maxxxxxx
Posté le 22-04-2003 à 18:50:48  profilanswer
Si tu utilise de l'eau demineralisé tu n'as aucun risque d'oxydoreduction ...  :jap:
n°783826
cuspides
Posté le 22-04-2003 à 22:44:58  profilanswer
moins de problème mais pas plus de problème du tout. L'eau va se minéraliser au fil du temps...
n°784359
8086rulez
Posté le 23-04-2003 à 15:18:41  profilanswer
Ouep, oublies pas que c'est le mobo qui est la, à moins que t'aies un foutu immense boitier...
n°784450
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 23-04-2003 à 17:01:58  profilanswer
contre les redox => liquide de refroidissement vopiture, 5 euros les 5l a auchan... ;)
n°784456
maxxxxxx
Posté le 23-04-2003 à 17:07:58  profilanswer
Le liquide de refroidissement c de l'eau demineralisé+de l'antigel ...
Question ventiradpetite question sur un p2 (resolu)
Question de débutant sur les voltagesQuestion sur l'o/c
question sur modif des ponts pour changer le coefQuestion o/c à 10 balles!!!!!
Question pour overcloké un k6-2 500SLK 800 et aussi question pour ventilo de CG
[Question] water avec radiateur de salle de bain
Plus de sujets relatifs à : Question pour les pros du WC... (arf c'est assez aguicheur?)
