9173 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Diamèter des tubes et débit de la pompe
n°784362
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 23-04-2003 à 15:19:29  profilanswer
Je suis en train de commencer a réfléchir (sisi  :D ) pour me faire un WC et je me posais la question suivante: Le diamètre des tubes doit-il être adapté au débit de la pompe? En effet si je mets une pompe qui a un débit de 600l/h avec des tuyaux de diamètre intérieur de 12mm, l'eau se déplacera plus doucement que si je mets des tuyaux de 8mm. Il y a-t-il un compromis a faire ou une formule pour calculer ca?
Message édité par thecoin le 23-04-2003 à 15:19:50
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°784369
bjone
Insert booze to continue
Posté le 23-04-2003 à 15:24:04  profilanswer
d'après ce que j'ai compris c'est pas comme ça qu'il faut le voir....
plus gros diamètre => moins de résistance, moins de pertes.
n°784370
thecoin
Posté le 23-04-2003 à 15:25:55  profilanswer
Le fluide se déplacera plus lentement aussi? Il doit bien y avoir un compromis entre les deux?
n°784375
bjone
Posté le 23-04-2003 à 15:32:50  profilanswer
non porké....
dans un circuit fermé sans bulles d'air, ça pose pas de problèmes...
enfin ché pas avis aux expert...
mais moins la pompe a à forcer (moins ils y a de résistance qui s'oppose au flux d'eau), plus le débit est grand....
en fait tu peux presque transposer les principes de l'électricité au wc...
n°784376
bjone
Posté le 23-04-2003 à 15:40:05  profilanswer
tu peux avoir des considérations locales au tuyau, mais si tu as 600l/h dans ton circuit, les caractéristiques du wb sont constantes et que tu ayes un tuyau +ou- gros ça sera pareil.
sauf qu'un gros tuyau et plus court => moins de résistance => moins de pertes (débit effectif supérieur)
après si le toyau est vraiment trop gros et que ça deviens un réservoir, tu peux avoir des problèmes... (et encore :/)
n°784378
bjone
Posté le 23-04-2003 à 15:42:08  profilanswer
enfin je suis comme toi, je me tates pour le wc, d'après ce que j'en ai compris, un tuyau de 12mm int a plus d'avantages qu'un 10 mm sans avoir de réel inconvéniant (comme un circuit court et à préférer)...
n°784380
thecoin
Posté le 23-04-2003 à 15:48:44  profilanswer
Je me pose la question aussi car le matériel que j'ai choissi a des embouts de 8mm, donc il faufrait les changer tous. Donc, je me tate si pour un débit de 600l/h il y aura une != de perfs entre du 8 et du 12mm.
n°784381
bjone
Posté le 23-04-2003 à 15:50:50  profilanswer
bah tu peux toujours essayer, moi on va m'amener un rad de moto qui fait 20 ou 30 mm int :lol:
n°784383
thecoin
Posté le 23-04-2003 à 15:55:10  profilanswer
vitesse du fluide dans les tuyauteries :
La vitesse est donnée par la formule générale de débit :
Vitesse(C) = Débit(Q) / Section(S)
Donc si le section diminue, la vitesse augmente!
n°784384
thecoin
Posté le 23-04-2003 à 15:56:30  profilanswer
Plein de chose interessente
 [:skyx%40v] http://www.aquoa.net/article.php3?id_article=5
n°784391
thecoin
Posté le 23-04-2003 à 16:02:58  profilanswer
Avec un tube de 8 on obtient 0,56m/s et avec un de 12 0,35m/s, ca fait quand meme une sacré différence!
Tourjours en prenant le meme site, l'eau s'écoulera avec moins de turbulence dans un tube de 8 que de 12 (mais l'écart n'est pas significatif).
R=113 (pour 8)
R=158 (pour 12)
Plus le nombre est petit moins il y a de turbulence.
Message édité par thecoin le 23-04-2003 à 16:09:43
n°784405
thecoin
Posté le 23-04-2003 à 16:15:59  profilanswer
Bon, y a pas in ingé en hydrolique qui trainne ici? :D
n°784412
bjone
Posté le 23-04-2003 à 16:19:35  profilanswer
bin oui mais ta vitesse elle est locale au tuyau....
mais dans le wb, la vitesse est la même si le débit est le même...
n°784426
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 23-04-2003 à 16:26:24  profilanswer
oui si ta pompe arrive a mettre de la pression sinon elle va pas arriver a suivre et le debit va s'ecrouler donc pour les pompe type aquarium qui on un bon debit et ne son pas capable de monter en pression il faut un tuyau large.
n°784431
thecoin
Posté le 23-04-2003 à 16:32:33  profilanswer
Justement ma questio du debut, quel diamètre pour quel débit?  :D
n°784436
bjone
Posté le 23-04-2003 à 16:36:37  profilanswer
en fait tu confonds vitesse et débit.
le débit théorique est une indication.
le débit effectif est lié à la resistance que rencontre le liquide.
plus le tuyau est gros et court plus la résistance est faible.
il est évident qu'a débit donné égal, la vitesse soit plus grande dans un tuyau de plus petit diamètre, mais ce n'est pas ce qui nous interresse.
ce qui est interresant c'est ce qui se passe dans le waterblock, et donc d'acheminer le plus d'eau le plus rapidement (débit != vitesse).
Message édité par bjone le 23-04-2003 à 16:38:21
n°784439
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 23-04-2003 à 16:38:02  profilanswer
perso g du 12/16 pour une pompe 600l/h et ca va pas mal, mais chez moi c mon WBlock qui freinne car il est en 8 ou 10 interne.
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°784467
fiston
avatar à n°
Posté le 23-04-2003 à 17:23:17  profilanswer
Peu importe le diametre de ton tuyau, pour avoir une bonne vitesse d'écoulement dans ton WB, il faut que la section de celui ci soit petite ...
Par contre l'avantage d'un diamètre de tuyau élevé, c'est qu'il va limiter les pertes de charges.
n°784484
thecoin
Posté le 23-04-2003 à 17:53:11  profilanswer
Pour mon WC je compte utiliser une pompe Pompe Eheim 1048 Ø13mm et un WB INNOVACOOL REV. 3 Ø8mm, ca vaut le coups ou pas de le passer en Ø12mm?
n°784509
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 23-04-2003 à 18:27:44  profilanswer
J'ai exactement la même config que toi. Le prob est que l'Innova est en 8 interne. Malgré tout j'ai changé les embouts pour du 12.
J'ai maintenant tout mon circuit en 12 et comparé au 8 j'ai perdu 3° dans l'eau et 4 au niveau du proc don pas photo : 12 interne powaaaaa
n°784514
thecoin
Posté le 23-04-2003 à 18:34:40  profilanswer
okidoki, merci  :jap:
n°784518
alkurun
Posté le 23-04-2003 à 18:37:34  profilanswer
Par contre accroche toi pour trouver les embouts... Va falloir bricoler  :(
n°784522
thecoin
Posté le 23-04-2003 à 18:41:11  profilanswer
J'ai trouvé un site qui en vends plein.
n°784523
sam_barton
Posté le 23-04-2003 à 18:41:58  profilanswer
R=113 (pour 8)
R=158 (pour 12)
hmmm, refait tes calculs :
3.32m/s pour le 8, et 1.47m/s pour le 12....  :ange:
n°784527
thecoin
Posté le 23-04-2003 à 18:44:54  profilanswer
http://membres.lycos.fr/lecoindecoin/Smilies/arg.gif
J'ai du me planter sur la section des tuyaux  :D
n°784534
sam_barton
Posté le 23-04-2003 à 18:50:12  profilanswer
....et avec ce résultat, on peut dire que le tuyaux de 8 est trop juste !
parce qu'entre 0.3 et 0.5 m/s, c quand même pas très crédible de dire ca !  :jap:
n°784539
rosco
Posté le 23-04-2003 à 18:54:33  profilanswer
Le Reynolds est aussi faux car avec ton truc on était en laminaire  :pt1cable: , t'aurais du le voir si tu sais le calculer..
Re8=26526
Re12=17684
n°784540
thecoin
Posté le 23-04-2003 à 18:56:10  profilanswer
J'en suis a ma troisieme biere ca doit être pour ca  :lol:
 :kaola:
n°784602
alkurun
Posté le 23-04-2003 à 20:25:54  profilanswer
Lequel ?
n°784647
thecoin
Posté le 23-04-2003 à 20:58:01  profilanswer
alkurun a écrit :
Lequel ?
http://www.openjl.fr/
n°784653
alkurun
Posté le 23-04-2003 à 21:02:40  profilanswer
 :heink:
Bof pour les embouts plastoc dans ce style ben ils repasseront... [:lacogne]
http://www.openjl.fr/upload/12mmfittings-vig.jpg
C'est une merde le filetage qui foire tout de suite. Non en parlant d'embouts je parlais de ça :
http://www-1.legris.com/Legris/ProduitBM/P0123.jpg
http://www-1.legris.com/Legris/ProduitBM/0123b.gif
 :love:  :love:
Message édité par alkurun le 23-04-2003 à 21:04:15
n°784878
neokortex
Posté le 24-04-2003 à 08:26:55  profilanswer
-OUI plus le diametre de tuyau est important meilleur sera le refroidissement.
- les pompes de wc sont des pompes centrifuges et ne monte presque pas en pression, en si une pompe de 600l/h suffit pour un wb avec des tuyaux en Ø12 interieur, il faudra une pompe de 1000l/h si les tuyaux sont en Ø8 voir Ø10 interieur.
n°784890
Erkul
Posté le 24-04-2003 à 08:58:36  profilanswer
J'ai aussi commandé un eheim 1048 et je voulais savoir si elle suffisait pour mettre un Y et refroidir également ma carte graphique...la perte de débit sera pas trop importante divisée par 2 ???
n°784912
thecoin
Posté le 24-04-2003 à 09:42:29  profilanswer
Et je le trouve ou ca  :D
montage lancement d'un peltier + pompe + pc [HELP]MEFIEZ-VOUS DES DEBITS de pompe annoncé experience inside
pq ils vendent les kits de watercooling sans pompe?pompe maxijet 1200
place pompe???[EHEIM] Vibrations de la pompe
Sans air trap ni reservoir ----> probleme de pompe ???Que pensez-vous de cette pompe?
Temperature de ma pompe en externe !!!Pompe machine à laver!!
Plus de sujets relatifs à : Diamèter des tubes et débit de la pompe
