9187 connectés
  nForce 2 : t° Northbridge & Southbridge
n°778841
-Ebola-
Class 4
Posté le 16-04-2003 à 22:26:20  profilanswer
On lit par ci par la que le nForce à l'instar de son collègue KT400 chauffe beaucoup et que l'appréciation de la t° est rendu délicate par le manque de précision des sondes
Northbridge : Il chauffe, certes mais jusqu'à combien. Quel système de refroidissement adoptez-vous en air-cooling ?
- un 40x40
- un 60x60x40 passif/actif ?
- un bon gros rad. bourrin en actif ?
Zalman NB32 + un chti PAPST : correct ou insuffisant ? (FSB ~200)
Southbridge : On lit aussi à gauche à droite qu'il chauffe pas mal. Ca me parait bizarre, tant que j'aurai pas mis le doigt sur le mien  :)
Je me pose ces questions, car je ne compte pas garder le moulin a café greffé sur la NF7-S et je voudrai faire quelque chose d'adapté du premier coup (quel doux rève) et connaitre l'encombrement (ex: RAM CG et Rad Northbridge)
Message édité par -Ebola- le 16-04-2003 à 22:41:04
n°779016
-Ebola-
Class 4
Posté le 17-04-2003 à 09:07:20  profilanswer
Mon dieu ce tomik est déjà dans les abimes  :cry:
Un chti up pour les adeptes de la 1ère page
n°779021
djakette[z​erezo]
Posté le 17-04-2003 à 09:11:57  profilanswer
Moi j'ai mis un rad de 1700+ box sur le chipset pensant que ca chauffait bcps du coups il est gelé le pauvre.
n°779022
nicolas_b
Posté le 17-04-2003 à 09:14:07  profilanswer
- un 40x40
Je suis aussi intéressé par ce topic ;( Pour le moment, j'ai pas trouvé de réponse.
On m'a dit de juste utiliser un zalman sur le northbridge.
n°779035
maltaverne
Posté le 17-04-2003 à 09:47:03  profilanswer
pour une utilisation normal de l'overclock (po comme un gros bourrin), le refroidissement actif d'origine est suffissant.
Ma NF7-S rev2.0 fonctionne a 220 de FSB avec voltage du chipset d'origine, temp du chipset : 29°
donc a moin de vouloir un fsb de 250-260 et donc de mettre le VDD a fond, je voi po l'interet de mettre un gros rad.
Perso, le NForce2 de ma chaintech fonctionnait à 36° sans planter donc g encore au moin 5° de marge sur ma NF7-S pour monter à plus de 220
n°779042
-Ebola-
Class 4
Posté le 17-04-2003 à 10:20:19  profilanswer
Merci pour ces infos
Quant au Soutbridge ?
n°779055
nicolas_b
Posté le 17-04-2003 à 11:03:51  profilanswer
Avec quel soft tu connais les temps des chispsets ?
n°779059
TotalRecal​l
Posté le 17-04-2003 à 11:11:29  profilanswer
le problème, c'est surtout le bruit de ce foutu rad :/
personnellement, je vais y mettre un petti rad de P3 socket, qui rentre tout juste... mais j'attends encore de quoi le coller [:spamafote]
Topic .Net - C# @ Prog
n°779060
TotalRecal​l
Posté le 17-04-2003 à 11:12:08  profilanswer
il donne la température de la mobo. Elle est prise à quelques centimetre du chipset donc elle ne reflete en RIEN la température effective du NB.
n°779063
Noooky
Posté le 17-04-2003 à 11:15:44  profilanswer
salut personne ne sait si sur la prochaine epox 8rda3+ il vont lui coller un ventilo merci !
n°779065
nicolas_b
Posté le 17-04-2003 à 11:18:27  profilanswer
ah ouai , c'est clair , ça veut rien dire ça ;(
n°779081
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 17-04-2003 à 11:39:14  profilanswer
Je pense que le Northbridge du nForce2 qui chauffe est celui avec la CG intégré, sinon ca doit pas être très chaud si il n' y a qu' un rad dessus.
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°779100
nicolas_b
Posté le 17-04-2003 à 11:54:53  profilanswer
Bah je sais pas justemment, depuis hier je tourne qu'avec un rad dessus, j'ai barré le ventilo d'origine de la soltek.
Aucun probleme en vue, mais je tourne qu'a un fsb de 166.
Au touché le rad, n'a pas l'air chaud.
n°779110
methodlol
Posté le 17-04-2003 à 12:12:20  profilanswer
moi je suis pas chaud à fsb 200 avec le rad d'origine sur ma 8rda+ (ds les 22°)
mon vdd n'est qu'à 1.56 par contre
CGP Kingmax PC3700/PC4000 - DFI Lanparty UT nF3 250Gb
n°779230
maltaverne
Posté le 17-04-2003 à 15:00:19  profilanswer
la temp es relevé avec le proc de monitoring de ABIT
et c le mm dans MBM monitor.
Mon VDD est a fond dans le bios (1.7V) chipset à 31° avec FSB a 220
PS : jsuis en WC sur le proc, mé po sur le chipset mé ca n'empeche qu'il fait moins cho dans mon boitier vu que le proc est WC
edit: rad et montage du rad d'origine evidament
Message édité par maltaverne le 17-04-2003 à 15:01:48
Comment fixer un ventilo sur le rad d'un northbridge ??Northbridge NForce2 @ 215FSB ???
pitite kestion : a cb on peut o/c un athlon xp 200+ 0.13µ sur nForce 2tempé northbridge & southbridge
[silence] Nforce 2reglage fsb sur MSI nforce
ptite remarque sur asus a7n8x ( temperature southbridge )Meilleure CM nForce 2 ?
Ventilo du chipset Northbridge en panne: dangereux ?
Plus de sujets relatifs à : nForce 2 : t° Northbridge & Southbridge
