7675 connectés
  Silence
  Comment Booster 2*256 Mo Winbond Adata PC3200 avec P4PE SRL ???
n°779570
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 17-04-2003 à 20:29:13  profilanswer
Merci de bien vouloir me faire un petit tuto pour exploiter mes barrettes à fond qui dépassent soit disant les FSB 200Mhz :sarcastic: ,je dépasse pas les 180 Mhz :cry:
POur info j'ai une P4PE SRL avec 2*256 ADATA rev BH-Winbond PC3200.avec P4 2.26ghz coeff bloquer à 17 :cry:
Merci pour le tuto te me donner les timmings, le voltage de la barette , du cpu(vcore) ,le ratio cpu/mémoire , la version du bios utiliser etc.....
n°780282
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-04-2003 à 18:59:06  profilanswer
tu mets koi comme timings???
Ton vddr?
et ta desynkro?
n°780314
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 18-04-2003 à 19:35:24  profilanswer
et le vcore à 1.7V et aussi à 1.75 V mais sa marche aps :( , pour la désynchro j'ai essaye les 3 possibilité sa marche pas:(
2.9V pour la ddr et je mets synchro avec le proc je mets auto , timmings 2-2-2-5 en mode tubo d' active et pour
Sdram idle timer :
0T
Sdram burst length :
8
Dram refrech Rate :
Byspd
voilà ;)
Message édité par seiyar le 18-04-2003 à 19:38:34
n°780315
reglisse
Posté le 18-04-2003 à 19:37:59  profilanswer
c peut etre le pro qui limitte
n°780318
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 18-04-2003 à 19:42:04  profilanswer
non avant j' avais de la corsair pc3500 512 sa passait nickel , je regrette de l' avoir vendus  :cry:  :cry:
n°780321
reglisse
Posté le 18-04-2003 à 19:43:53  profilanswer
jusqu'à combien ?
n°780326
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-04-2003 à 19:47:54  profilanswer
Sdram idle timer :
0T
8
Dram refrech Rate :
Byspd
voilà ;)
essaye d'etre plus gentil sur tes timings et desynkronise pour tester, ça sert à rien d'avoir des timings si violents si c'est pour avoir la ram à la frékence du fsb....
n°780327
gla
Posté le 18-04-2003 à 19:48:04  profilanswer
c koi la desyncro ??
n°780330
frodonmike
Posté le 18-04-2003 à 19:52:49  profilanswer
la adata elle marche pas super enfin chez moi pas au dessus de 196 en spd ! (pour de la ddr 400 c un comble quand meme )
alors en dual je sais pas !
essaie de la retourner a ton mag ! fais un échange et si ça marche tjrs po ...
n°780331
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-04-2003 à 19:53:49  profilanswer
t'es le premier a me dire ça, les miennes montent à 217 sans pb en cas2 à 2.7v
n°780333
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 18-04-2003 à 19:59:15  profilanswer
mouais, mes j'ai tester mes barettes chez un pote sur une NF7-S sa roxxx en 200 Mhz en 2.5-2-2-7  :love:  et pas chez moua :fou:
sinon pour la désynchro en fsb 180, j'ai 4possibilités (360-480-450-auto) , j'ai essayer les quatres sa marche aps  :( .
pour les timmings j'ai essayer,bys spd, 2.5-2-2-5(6-7) ,et 2-2-2-6-5(6-7),avec et sans mode turbo bref j'ai passer plus d'une heure  :fou: .et ddr en auto ,2.5V ,2.7V et 2.9V etauto :fou:
et de plus j' ai pas envie de claquer mon alim en faisant des power on off, toutes les 10 s  :cry: .
donc c'est pour cela que j'ai besoin de votre aide  :jap:
Message édité par seiyar le 18-04-2003 à 19:59:36
n°780335
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 18-04-2003 à 20:01:00  profilanswer
donne moi ta config nikopop stp , vcore , timming,etc ,ddrvoltage,fsb :jap:
n°780354
frodonmike
Posté le 18-04-2003 à 20:33:12  profilanswer
la mienne c de la 512 double face sur epox 8k3a+ !
donc kt333 avec ma veine j'ai encore du tomber sur une barette qui merde !
padbol powaaaaa
n°780378
gla
Posté le 18-04-2003 à 20:54:58  profilanswer
plz c koi cette desyncro dont tout le monde parle ?
  Silence
Samsung PC3200 Rev C ? Bon ou pas pour l'OC ?Abit AT7 MAX 2,athlon xp2500+ Barton, 512mo pc3200
512 Apacer pc3200 CL3 ca vaut quoi?que penser vous de lasus p4pe-l en overclocking?
OCZ PC3200 EL ou 3500 EL ? 1*512 ou 2*256 ? optimisé dual ou pas ?O/C d'un P4 2.4BGhz sur P4PE
Overclocking GF4 Asus et P4PEbooster une g4 avec powerstrip???
qualité de la ram winbond dispo actuellement a montgallet ?Mini CG Closed : Twinmos/Winbond BH 5 inside
Plus de sujets relatifs à : Comment Booster 2*256 Mo Winbond Adata PC3200 avec P4PE SRL ???
