10890 connectés
  Divers
  Information concernant les voltages 3.3 , 5, 12
n°779940
nicolas_b
Posté le 18-04-2003 à 11:50:38  profilanswer
Lut,
Est ce que quelqu'un peut me faire un topo sur le voltage, les voltages qui doivent etre délivré par une alim etc ...
J'ai une ttgi 350 watts, et j'ai remarqué que le voltage de mon proc arrete pas de varier dans mon logiciel de monitoring.
Voila mes voltages:
cpu voltage fixé dans le bios : 1.82
cpu voltage : 1.82 à 1.79
3.3v : 3.28 à 3.312
5v : 5.03 à 5.107
12v : 11.6 à 11.734
-12v : -11.65 à -11.73
-5v : -4.94 à -4.99
5vsb: 4.791 à 4.835
Qu'en pensez vous ? Autre chose lorsque je lance un prime 95 apparamment les voltages au bout de 5 minutes faiblissent à quoi ça peut etre du ? chaleur ?
n°779947
TotalRecal​l
Posté le 18-04-2003 à 11:57:57  profilanswer
tes tensions sont très bonnes, à l'exception du 12V un peu faible. Mais il ne faut pas trop faire confiance aux softs de monitoring ou au bios, mesure cette tension avec un multimètre, si tu trouves plus de 11,8 y a pas de pb.
Sinon tu dis qu'elles baissent avec prime95, dans quelle mesure ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°779974
nicolas_b
Posté le 18-04-2003 à 12:17:22  profilanswer
En fait, par exemple hier mon 12v après 5 minutes de prime95 descendait vers les 11.6 (en pic), alors que normalement il est à 11.79 (en moyenne).
Mais le truc de bizarre c'est qu'il ne doit pas y avoir de raisons pour que ça change entre la première boucle et la 12 ème ??? A priori la consommation doit etre rester la meme , non ?
Je pensais donc à un probleme de chaleur bien que mon alim ne se mette pas en mode turbo, peut etre ma carte mère ?
Message édité par nicolas_b le 18-04-2003 à 12:18:05
n°779978
nicolas_b
Posté le 18-04-2003 à 12:19:50  profilanswer
Malheureusement, je n'ai pas de multimêtres ;(
n°780005
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 18-04-2003 à 12:36:08  profilanswer
bah c normal que les valeurs de tes tensions oscillent un peu
j'ai tjrs vu ça
rien ed dramatique la dedans
n°780012
nicolas_b
Posté le 18-04-2003 à 12:43:04  profilanswer
Ok :) En fait, j'ai un probleme de plantage et je me demandais si c etait pas lié à l'alim
J'ai un proc 1700 qui tourne à 2083 mhz.
Seulement depuis une semaine, il ne passe plus sous prime95 ;(
Généralement il plante à la 12 ème boucle , sumout error etc ...
Pire, hier le pc a carrement freezé sous prime !
Comme j'ai pas mal bidouillé , démonté , remonté le ventilo du chipset, et echangé provisoirement le ventilo de mon aqua par un truc moins bruillant en attendant mon ventilo 8x8, je me demande si ça vient pas de la chaleur ...
voila les causes potentiels de mon plantage
1 - le rad du chipset qui a bougé ce qui a peut etre niqué l'effet de la pate thermique ???? C'est un rad avec un ventilo dessus, et le système de fixation normal nforce2 avec des ressorts pour le coller au chips
2 - le processeur qui chauffe plus qu'avant , peut etre du à la temperature ambiante + le ventilo que j'ai remplacé par un truc légérement moins performants ? Mais bon, il y a une semaine je tournais déjà avec ce ventilo , et il y avait pas de problemes
3 - les tensions du proc qui sont pas stables, et quand la tension passe à 1.79 au lieu des 1.82 fixé dans le bios ça plante ????
A noter que lorsque je mets la tension dans le bios à 1.85, j'ai la tension qui est fixée 1.84 sur l'outil de monitoring, et la prime95 ne plante plus !! Mais bon , c'est pas normal que je sois encore obligé d'augmenter le voltage, alors qu'il y a une semaine prime95 passait parfaitement à 1.82 v.
Qu'en pensez vous ???
Message édité par nicolas_b le 18-04-2003 à 12:45:10
n°780016
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-04-2003 à 12:46:44  profilanswer
c'est koi ta ram?
tes timings?
EDIT : j'avais pas lu la derniere phrase... bah c'est ton vcore alors, mais faut dire ces jours ci ils fait un peu plus chaud donc tu peux etre un peu moins stable
Message édité par nikopop le 18-04-2003 à 12:48:12
n°780020
nicolas_b
Posté le 18-04-2003 à 12:51:26  profilanswer
En fait, j'ai décidé de remplacer le rad + ventilo du northbridge de ma carte mère, par le rad zallman passif.
Et de zapper le ventilo 6x6 du proc, et de mettre à la place un 8x8 evercool, j'espere que si c est lié à la temperature , j'aurais plus ce probleme.
J'espere aussi que c est pas un probleme de voltage alim-carte mère, ou d'usure du processeur ;(
Message édité par nicolas_b le 18-04-2003 à 12:51:53
n°780024
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-04-2003 à 12:55:32  profilanswer
nope c'est surement un pb de température, en plus le fait de virer le ventilo du chipset doit faire que ton processeur doit etre légérement plus chaud, vu que la chaleur reste autour...
n°780026
nicolas_b
Posté le 18-04-2003 à 12:56:35  profilanswer
Ouai donc c'est pas forcement une bonne idée le radiateur zallman, à la place du rad+ventilo ?
n°780030
neil2058
Posté le 18-04-2003 à 13:09:39  profilanswer
oui moi j le meme probleme et j rtien change  :heink:
 j un 1800 @ 2.3 Ghz stable a prime ( 2heures) il ya une semaine a 1.64 v
Aujourdhui erreur au bout de la 3 eme boucle alors ke je nai rien touche : pour etre stable je dois hausser le vcore a 1.67
je suis sur ke cest la chaleur depuis 1 semaine car mon proc a pris 3 degres selon asus probe  :cry:
En tou cas ton probleme vient surement de la recente canicule  :lol:
 :cry:
n°780034
nicolas_b
Posté le 18-04-2003 à 13:19:06  profilanswer
;( effectivement ça vient peut etre de là alors
  Divers
O/c XP2200 ou 2400 avec fsb 166: quels voltages ?Question de débutant sur les voltages
Une question a propos des voltages sur ANTEC 480 WConseil concernant le collage d' un ventirad :D (photos)
Voltages chelou ?Mes voltages sont normaux ???
Idée concernant modif voltage...Divers mods Voltages pour ABIT NF7-S (the topik)
Voltages non detecté par cpu-zAu niveau des voltages à combien descendre en mini pour le 12V ?
Plus de sujets relatifs à : Information concernant les voltages 3.3 , 5, 12
