8972 connectés
  [Circuit +] Utilisation? Sechage?
n°780884
french_Kis​s
Universel
Posté le 19-04-2003 à 16:59:58  profilanswer
Pour relier les ponts de mon 1700+,g acheté du circuit+. Il y'a des restrictions d'utilisation? Fo faire secher? Je met du scotch sur les ponts que je ne veux pas relier? Comment je fait  :cry:
n°780985
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-04-2003 à 19:22:56  profilanswer
comme ça  :D  :hello:
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=3
n°780991
french_Kis​s
Universel
Posté le 19-04-2003 à 19:26:39  profilanswer
merci bcp  :jap:
bordel,je vois pas ausi bien les ponts que eux sur mon pross tout vert  :cry:
n°780992
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-04-2003 à 19:27:47  profilanswer
c un 0.13 ton pross ?
n°780994
french_Kis​s
Universel
Posté le 19-04-2003 à 19:30:38  profilanswer
oui 1700+ jiuhb...
mais ca a vraiment pas l'air facile :ouch:!!
n°780998
french_Kis​s
Universel
Posté le 19-04-2003 à 19:31:25  profilanswer
le pb c que sur ce site
http://www.ocinside.de/index_e.htm [...] nting.html les ponts sont pas dans le mm sens que sur mon pross...
n°781001
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-04-2003 à 19:34:07  profilanswer
French_Kiss a écrit :
oui 1700+ jiuhb...
mais euh tu veux relier quel ponts ??  les L combien ?  :D
n°781005
french_Kis​s
Universel
Posté le 19-04-2003 à 19:34:42  profilanswer
11 et 3
n°781006
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-04-2003 à 19:35:39  profilanswer
me rapelle plus ce qui change cela ?
n°781009
french_Kis​s
Universel
Posté le 19-04-2003 à 19:37:09  profilanswer
les 3 changent le coeff
les 11 changent le voltage.
n°781015
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-04-2003 à 19:40:26  profilanswer
mais les coefs sont débloqué sur les 0.13
n°781018
french_Kis​s
Universel
Posté le 19-04-2003 à 19:41:26  profilanswer
non :heink:  pas juska 15en tt cas.
n°781020
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-04-2003 à 19:42:33  profilanswer
ah oui ca dépend de ton pross je croit le mien 2100+ a les coeffs débloqué au dessu de 13
n°781022
french_Kis​s
Universel
Posté le 19-04-2003 à 19:43:47  profilanswer
oui mais pas moi et je galere  :cry:
tu c relier les ponts toi ? (je pige rien au truc tomhardware,c trop mal foutu)
n°781023
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-04-2003 à 19:45:25  profilanswer
bah je lai fait sur mon 2000+ tout était niquel ( jai fait comme eux ) mais arrivé un moment j'ai trop gratté sur la surface du pross en voulant recommencer d'autre ponts et jlai tout abime  faudrat que j'essai si je peut pas le sauver :D
n°781026
french_Kis​s
Universel
Posté le 19-04-2003 à 19:48:41  profilanswer
moi je comprend rien à leur methode,il foute de la colle je comprend meme pas pkoi,apres il remette du scotch,de haut en bas,de gauche à droite,
c trop mal foutu comme tutorial serieux.
n°781027
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-04-2003 à 19:49:55  profilanswer
bah en fait il faut mettre de la glue au fond des coupures lazer pour pas que ca fasse contact au fonds de ces creux sinon contact=0
puis le scotch c pour bien isoler chaque pont parce que si il se touche entre eux pschiiiiiitttt :(
n°781029
french_Kis​s
Universel
Posté le 19-04-2003 à 19:52:00  profilanswer
en fait la colle c pour boucher les trou.
Tu isole bien les ponts
Et tu fou le circuit+?
Mais est-ce que le circuit + doit toucher les  points?
n°781031
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-04-2003 à 19:53:39  profilanswer
oui il doit toucher les points
ca doit faire des traits qui relie les points qui sont chacun a face de eux mais il ne faut surtout pas que les ponts qui sont cote a cote ne se touche d'ou l'interet de tester avec un ohmmètre pour vérifier tou ca
n°781037
french_Kis​s
Universel
Posté le 19-04-2003 à 19:57:41  profilanswer
bah pour ca y'a le scotch
(je n'ai pas de ohmetre. o pire si ca marche pas il se pass koi?)
n°781039
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-04-2003 à 19:59:00  profilanswer
bah je sais
moi au moment ou ca pas marché l'ordi démarrait mais il ne se passait plus rien
mais je sais pas ce que ca peux faire d'autre
n°781043
french_Kis​s
Universel
Posté le 19-04-2003 à 20:00:25  profilanswer
bitubo a écrit :
bah je sais
ok.
bon j'essayerais plus tard,je part demain de chez moi j'ai pas envie de laisser le pc hs. :D
où trouver du Circuit + à paris ?circuit en parrallele ou en serie...
Circuit ouvert et circuit fermé!utilisation du fsb avec de la ddr 2100....
J'ai des moisissures dans mon circuit.......Méthode pour virer l'air du circuit avec Airtrap
[WC] Mon circuit va faire + de 4 metres quel pompe choisir ?Comment remplir mon circuit d'eau ?
Comment paralleliser un circuit?WC : quel circuit est le meilleur ?
Plus de sujets relatifs à : [Circuit +] Utilisation? Sechage?
