3607 connectés
  Air Cooling
  Température élevée pour un Duron!!
n°776585
Clems11000
Posté le 14-04-2003 à 14:27:13  profilanswer
Sans rien faire je suis à 32° et après 4 ou 5h de plein jeu, je suis à 49°.
C normal? :??:
Le fourbe du fourbe c le roi des fourbes...
n°776598
Clems11000
Posté le 14-04-2003 à 14:48:37  profilanswer
:bounce:
n°776648
milord4
si j'avais su j'aurais po vnu!
Posté le 14-04-2003 à 15:28:09  profilanswer
tout depent de ton matos, du ventirad et tout ce que tu as!
et puis ta temp n'est pas si elevé que ca il n'y a rien de bien inquietant
le PC c'est :D, dormir c'est :D, qu'on on arrive pas a dormir devant son PC qui marche pas c'est pas :D!
n°776757
ginie
Posté le 14-04-2003 à 16:49:48  profilanswer
bienvenu chez AMD
et pi comme les mobo Abit survoltent le proco  :whistle:
n°776766
ginie
Posté le 14-04-2003 à 16:53:15  profilanswer
je trouve aussi
duron 1.2
38 idle et 44 avec seti + jeux
le tout avec ton aqua+80 de merde
n°777053
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 14-04-2003 à 21:44:27  profilanswer
:sol: vous etes des marrants vous !! :sol:
Moi mon chti Duron 800 @ 800 a tjs été à 60-65 ° en charge ( max 72 ° pendant 2 minutes :)
Tant kun proco dépasse pas 65 -> NO PROBLEMO !!
PS : si mon proco est si haut C paske je veu le kalme et donc mon ventilo tourne à 1350 RPM :)
n°777096
ginie
Posté le 14-04-2003 à 21:59:02  profilanswer
duron 800 = Spitfire
duron >1ghz = Morgan
et le morgan chauffe beacoup moins (pour info j'ai eu un 750 qui etait a 59° en été)
n°777109
ginie
Posté le 14-04-2003 à 22:05:09  profilanswer
si on compare un 950 et un 1ghz tu vas lequel chauffe le plus avec le meme rad  :D
n°777134
ginie
Posté le 14-04-2003 à 22:12:03  profilanswer
tu sort ça d'ou ?
n°777162
Posté le 14-04-2003 à 22:20:09  profilanswer
Réponse trouvée dans la doc officielle d'AMD :
En Morgan il y a des Duron 900, 950, 1000 -> 1300
En Sptifire il y a des des Duron 600 -> 950
Le Morgan 950 dégage jusqu'à 44,4 W contre 41,5 pour le Sptifire 950 !
Donc HR a raison : CQFD ! :)
PS : Meme si on dit souvent le contraire, les Duron Morgan ont une sonde de temp interne !!
n°777174
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 14-04-2003 à 22:25:55  profilanswer
un dudu 1000 c obligé que ce soit un Morgan ?
pke le mien il est par défaut à 10x100 ms je l'ai mis à 9*133 (1200 du coup) et là il me fait du 43-44 idle et du 48-50 avec CS.
c normal ce truc, pke je trouve pas que je l'overclocke bocoup (25% de la frek en + alors que je peux le pousser à 1290 et ptetre meme à 1300) et je trouve qu'il chauffe pas mal :/
PS : J'ai une abit e j'm'en fous si le voltage est un pti pe + au dessus de ske je mets
Message édité par ptibeur le 14-04-2003 à 22:26:27
n°777177
Posté le 14-04-2003 à 22:28:55  profilanswer
50° "chauffe pas mal" !!!!!!
Tu rigole ou koi :)
Ma temp en idle ( volontaire ) c'est 54-56.
Tant ke ton proco dépasse pas les 65° en charge t'a vraiment pas à t'en faire, C mon Dudu 800 ki te le dit ! :)
n°777185
ptibeur
Posté le 14-04-2003 à 22:31:21  profilanswer
Bon ben je vais le pousser encore un peu alors  :D
le truc, c ke avec de la pate thermik noname, un rad d'aqua690 et un ventilo 80mm (avec la modif faite à la prehistorik style) ben le truc il me faisait du 40 full load  :whistle: et moins de 34 en idle  :p
dc spour ça ke kan je passe à 43-44 idle ça m'inkiet un pe  ;)
n°777187
Posté le 14-04-2003 à 22:34:46  profilanswer
Perso j'aime pas la noname, et lacouche t'a bien sur intéret kel soit bien mince, mais je suppose ke t'es au courant :)
Mes premiers OC, avec un rad merdique à l'époque, je poussais mon dudu 800 @ 960 en 1,8 V et 67° :sol:
Mais bon, l'OC d'un proco, je fait plus ce genre de sport, ca m'ennuie :)
n°777192
ptibeur
Posté le 14-04-2003 à 22:42:02  profilanswer
ben la noname c pas la mienne c celle d'un pote, et c mieux ke rien : dudu 1000@50° idle => dudu 1200@44° idle  ;)
dc c pas trop mal, j'ai du en mettre a cause du changement de rad, ce qui est bien dommage, pke mon acient rad est tout cuivre et yavait dessus un gros ventilo de barbare (Kanie hedgehog 238m) mais je trouvais qu'il fasait trop de bruit dc j'ai tout viré, jme suis récup un ventilo d'alim, un rad pour 3?40 et hop rulez, une demi heure de bricolage et jme retrouve ave cun truc qui peut pas se monter à cause que ça touche l'alim.
du coup me fait pas chier, je mets une belle couche de pate sur le proco, bien fine et partoo sur le core comme il se doit, je vire mon alim, je monte la pyramide sur le proco et jremets mon alim, ave cun pti bout de mousse au passage pr atténuer les vibrations  :)
mon premier overclocking : ce meme duron, je suis passé de 1000 @ 1010 en augmentant simplement le fsb de 100 @ 101  :lol:
trop lol kan j'y epense j'avais trop peur de tout casser. Les boules que j'ai eues quand le proco boutait plus pke j'avais pas pensé à monter le voltage :pt1cable:
n°777846
ginie
Posté le 15-04-2003 à 19:04:54  profilanswer
y'a une sonde interne dessus ?
sur MBM, c'est quoi ?
n°777874
ptibeur
Posté le 15-04-2003 à 19:31:24  profilanswer
peu de cartes mères supportent cette sonde, c'est une sonde qui est proche de celle des athlons xp
n°778968
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 17-04-2003 à 02:22:17  profilanswer
duron XP1300+
Aqua 690 modéé 80 de merde ..
Idle : 46°
Full : 54°
n°779481
ptibeur
Posté le 17-04-2003 à 18:55:54  profilanswer
ça existe les 1300+ ?  :heink:
Message édité par ptibeur le 17-04-2003 à 18:56:03
n°779516
milord4
Posté le 17-04-2003 à 19:23:21  profilanswer
duron XP??  :heink:
n°779519
ptibeur
Posté le 17-04-2003 à 19:25:59  profilanswer
milord4 a écrit :
duron XP??  :heink:
+1 j'avais aps vu que c t marqué Duron  :heink:
n°779680
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 17-04-2003 à 22:52:44  profilanswer
Marko-Piteur a écrit :
duron 1300
Idle : 46°
Full : 54°
Oups la ... xcusé moi .. j'étais pas nette la ...
2h20 du matin .... je melange tout a cet heure la ....
n°779792
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 18-04-2003 à 01:23:48  profilanswer
spitfire 750 akca 750@1000
seti + surf + zik =53.5°c
idle ... jvoi pa dkoi vous parlez :D
C ma temp dans boitier qu'est trop élevée , je vais vite fait remettre un 80*80 en extraction entre mon alim et mon graveur pour cet été , pas que c'est instable mais bon ..
https://www.youtube.com/watch?v=eviqX3QXd-s - Hugo TSR : La haut
n°780317
yuk
Posté le 18-04-2003 à 19:40:06  profilanswer
zeuartisan a écrit :
spitfire 750
pareil moi ya po de repi pour mon dudu
seti+surf+zik= 43°(quand env 18°temp ambiante)
               49°(qd y fé cho)
J'ai une maison de merde qui garde la chaleur :sarcastic:
n°780328
marte
Posté le 18-04-2003 à 19:48:46  profilanswer
Trop
Garc. Jo
  Air Cooling
Duron 950 - T° élevée - solutions ???temperature ki croire ??
[newbie inside]température avec 2200+ box ??probleme de temperature P4 et Alim
Duron 1200 30°c idle et 40°c en full load ça s'overclocke ??Quelle température avec votre WC ? edit : merci de poster une réponse
Difference temperature 2000/XPSLK 800 et temperature
OC duron sur KT133
Plus de sujets relatifs à : Température élevée pour un Duron!!
