4893 connectés
  insonorisation!!! :'(
n°776423
kaesar
Posté le 14-04-2003 à 11:35:32  profilanswer
g un boitier Antec 1080 AMG avec tout d origine + radeon 9700 pro saphire+XP2000+ avec un ventilrad globalwin double ventilo
g un bruit monstre et je peux pas dormir pendant la nuit pendant mes downloads
 en suivant le conseil de beucoup d entre cvous je suis arriver a
-3papst a la place des Antec
-zalman HP 80 a la place du ventilo d origine
-slk800+S2(S2?)
-gedicoutic ou akasa
sachant ke tout cela coute cher je veux savoir si je pourrai vraiemnt dormir trankil merci! :cry:
n°776441
kaesar
Posté le 14-04-2003 à 12:04:49  profilanswer
uuuppppp!!! pitié une réponse! :cry:
n°776495
frodonmike
Posté le 14-04-2003 à 13:16:51  profilanswer
Si apres ça tu as encore des problemes change le ventilo de ton alim !
Apres ça normalement tu n'entendras plus que tes disk durs et si tu entends encore tes ventilos, tu les sous-voltent et le tour est joué !
Bon courage !
n°776505
chaced
Posté le 14-04-2003 à 13:22:47  profilanswer
C'est facile, en plus tu as un bon boitier ;)
Ventillo antec 12v -> 7v ou 5v
Remplace Glabalwin par Aqua690 + 8cm ou SLK800 + S3 ou S4 (tres cher) evite le s2 pas assez puissant.
carte vidéo -> Zalman HP80
Ventillo chipset -> Radiateur Zalman
Tour Gedicoustic
et ensuite, tu pourras remplacer tes disques par du Seagate :d
n°776515
Proov
Art & Science
Posté le 14-04-2003 à 13:29:33  profilanswer
Tour Gedicoustic
quand meme... chui a 42°C avec mon 1700+@2 Ghz
n°776520
chaced
Posté le 14-04-2003 à 13:33:59  profilanswer
oui, mais, un S4 peut etre silencieux en 5v et aura de la patate quand il le faudra.
PS : Aqua 690 + Titan en 7v : 32°
n°776531
Proov
Art & Science
Posté le 14-04-2003 à 13:37:29  profilanswer
c vrai que les S4 ont l'air bien :)
autant je v me prendre un SLK800 + S4 plutot que de me faire chier a chercher un bon 92mm pour un SLK900 :D
n°776541
chaced
Posté le 14-04-2003 à 13:40:43  profilanswer
surtout qu'un 92mm silencieux, c'est dur a trouver (a part du NMB)
n°776828
kaesar
Posté le 14-04-2003 à 18:04:04  profilanswer
Tour Gedicoustic
bah ma tour c une true power g une kt3Ultra2Br donc fo ke j enlève le ventilo et mettre un rad a la place? comment je sous volt?les papst sont pas nécessaires?
n°776848
chaced
Posté le 14-04-2003 à 18:35:26  profilanswer
deja test en 5v pour savoir si tes ventillos arrive a refroidir ta tour, ce que je penses
5v-> fil rouge ventillo sur fil rouge alim.
pour ton cpu, le truc de l'aqua 690 + ventillo 8cm, c'est que ça ne coute pas cher, bon, si tu as du frics pour un SLK800, ton overclocking n'en sera que meilleur.
pour les autres ventillo, faut voir si ils font du bruit, arrete les avec ton doigt 10secondes, et ecoute la différence.
Pour l'alim, je ne sais pas comment rendre un true power silencieuse, j'ai une Enermax 350w et ça je sais rendre silencieux ;).
n°776854
kaesar
Posté le 14-04-2003 à 18:40:06  profilanswer
y a un truc de zalman je crois ki arrive a faire sous volter g pas tres bien compris fo ke je dénude les fils c ca? c un peu cho ds ce k la
n°776856
kaesar
Posté le 14-04-2003 à 18:41:53  profilanswer
sinon bravo pour le site c ds mes favoris ;)
n°776857
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 14-04-2003 à 18:42:04  profilanswer
-slk800+S2(S2?)
Ca te reviendrait moins cher de passer au wc...  :sarcastic:
n°776861
chaced
Posté le 14-04-2003 à 18:45:46  profilanswer
sous voltage ? Zalman ?
 http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/mfc1.jpg
faut que je penses a reprendre ma photo sans flash :d
n°776867
kaesar
Posté le 14-04-2003 à 18:51:40  profilanswer
et le bruit? :sarcastic:
n°776869
kaesar
Posté le 14-04-2003 à 18:52:55  profilanswer
o lieu de sous volter je fous ce panel ca ira tress bien non?
n°776872
Proov
Art & Science
Posté le 14-04-2003 à 18:54:08  profilanswer
oui ca sous volte tes ventilos de 0 a 12v (ou 5 à 12v ché plus :D)
n°776874
chaced
Posté le 14-04-2003 à 18:55:40  profilanswer
pour le Zalman, 5 à 11 pour les 4 potars et 0 ou 5 ou 12v pour les 2 intérupteur.
par contre, change quand meme ton ventirad, globalwin sont réputé pour leurs distorsions sonores :d
n°776980
kaesar
Posté le 14-04-2003 à 20:48:07  profilanswer
ouais ca c klr g demandé un échange chez  AXXS SLK800 c vraiment la solution kestion silence? j overcklocke absolument pas pke j en ai pas besoin donc dis moi le meilleur ventirad silencieux pour 2000+ ;)
sino le panel est tres joli et je pens le prendre pas besoin ke je prenne des papst a la place des antec? akasa c ossibien ke gedicoustic?
n°777200
chaced
Posté le 14-04-2003 à 22:50:33  profilanswer
sauf que le gedicoustic, il n'est pas cher chez leroymerlin.
Pour le ventirad, si tu n'ovreclocke pas, un bon vieux Aqua 690 modifié par un 8cm, c'est parfait, en prime, tu pourras brancher le 8cm du ventirad sur le Zalman.
Pour modifier l'aqua : http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php
n°777204
alkurun
Posté le 14-04-2003 à 22:53:08  profilanswer
Cf ma config. J'ai la même tour que toi et j'entends rien
Kit insonorisation noiseblocker / gedicousticinsonorisation boitier bas de gamme
insonorisation d'un boitier (nik116 est demandé ;)))
Plus de sujets relatifs à : insonorisation!!! :'(
