8171 connectés
  Air Cooling
  o/c d'un P4 - du tonnerre
n°751936
pm
Posté le 17-03-2003 à 11:41:10  profilanswer
Salut à tous,
Bon ben je debarque ds le club des P4G8X, carte mère que je viens d'insérer ds ma config.
J ai néanmoins quelques questions dans la mesure ou je souhaite me rééquiper partiellement, donc besoin de vos avis éclairés :
- vaut-il mieux un p4 2.4B ou 2.53B (pour l'o/c lequel des deux acceptera un bus 166  :??: )
- pour la ram je pensais prendre de la PC 3200 (que je pourrais réutiliser ultèrieurement sur d'autres cartes mères) par contre j'hésite entre de la samsung pc 3200 en 2x256 Mo et de l'ocz 3200 cas 2. J'ai deja de la samsung 2700 et j'en suis tres satisfait, passer a de l'ocz coute assez cher. Cela vaut il la chandelle? (je précise que souhaite largement o/c l'ensemble)
J'avoue que pour l'heure je suis tres satisfait de cette mobo, mon p4 1.8@2.4 se porte comme un charme (ma becane est allumée depuis une semaine 24/24 et pas de pb) d'ailleurs mon proc, depuis que j ai cette carte mere accepte de rouler a plus 2.6 GHz en air cooling en passant de 1.5v a 1.6, par contre ca chauffe un peu plus donc j ai redescendu. C qd meme pas mal pour de l'air cooling (avec un pov ventilo intel box)...
J ai pas fait gaffe a la revision de la mobo qd je l ai montée, je tourne avec le bios 1003.
Merci pour vos réponses
Ps : je poste également ds la section hardware ne sachant pas trop ou caser ce post.
Message édité par pm le 07-04-2003 à 15:59:57
n°751994
pedrito
Posté le 17-03-2003 à 13:24:37  profilanswer
j'ai une P4G8X depuis 2 semaines avec un 2.4B
il passe facilement à 166 sans augmentation de voltage mais je suis en watercooling
le 2.53 j'ai hésité parce que je préfère monter en FSB et à 166 c risqué ( pas sûr que ça passe )
le 2.4B en 166 est passé frizou et chaque mhz au dessus est facilement atteint
par contre pour la ram j'a pris de la samsung 3200 ( chipset samsung mais pas barettes samsung ) et je regrette déjà parce qu'avec le bios tweaké je plante lamentablement ma machine
si c'était à refaire je passerai directement à de l'ocz 3500 cas 2 ( ô - t'es tranquile pour 1 moment )
n°752015
pm
Posté le 17-03-2003 à 14:39:37  profilanswer
Merci pour ta réponse, ca conforte mon idée de départ pour le proco, je pense en effet que je vais prendre un 2.4. De plus bcp pensent que g plus de chance de toper un core C1 sur un 2.4 plutot que le 2.53.
Et pour la ram d'autres personnes m ont conseillé de l'ocz plutot que de la samsung.
Alors je vais suivre vos conseils...
n°752019
pedrito
Posté le 17-03-2003 à 14:58:50  profilanswer
le premier mago dans lequel je suis allé n'avait que du C1
par correspondance c'est + la loterie
j'ai pris 1 SL6EF
sinon tu vas chez intel et tu relèves les REF des C1
c + sûr
http://processorfinder.intel.com/s [...] rocFam=483
n°752037
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 17-03-2003 à 15:34:23  profilanswer
tu sais le 2.53 fonctionne tres bien aussi (pour le moment il tourne a 162*19 (3077mhz)et a parfaitement bien reagi a tout les "torture tests" style prime 95, toast...etc  en prime avec une tension de 1.55v)
c'est un C1 .
SandraS.S : memory =>3961/3962
            arithm..=>8153/1779/4037
           multim..=>12291/15587
pc mark 2002 : cpu 7558
               memory 7330
sSpec Number  SL6EG
Processor Frequency  2.53 GHz
 CPUID String  0F27h
Package Type  FC-PGA2 478-pin
 Core Voltage  1.525V
Bus Speed  533 MHz
 Thermal Design Power  61.5W
Core Stepping  C1
 Max Junction Temp  72°C
L2 Cache Size  512K
 Die Size  0.13 micron
L2 Cache Speed  2.53 GHz
 ECC/non-ECC  ECC
Bus/Core Ratio  19.0
 Boxed/OEM Processor?  Boxed
Product Order Code  BX80532PE2533D
voila
Message édité par starbear 1 le 17-03-2003 à 15:36:39
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°752043
pm
Posté le 17-03-2003 à 15:41:40  profilanswer
merci a vous deux pour ces présisions importantes.
Malgré tout je maintiens mon choix sur le 2.4 + OCZ 3200 cas 2
J ai mailé materiel.net (j achete quasiment tout chez eux) pour savoir si leur 2.4B est un C1 ou pas. S ils confirment je commande illico presto. Vu le roulement de stock qu ils ont, je suis assez confiant :)
Je vous tiens au jus de la suite dès que j aurais tout monté...
Bye  :hello:
n°752047
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 17-03-2003 à 15:48:07  profilanswer
Bye  :hello:
on attendra les results!!!
n°769745
pm
Posté le 07-04-2003 à 15:00:45  profilanswer
Bye  :hello:
Re
Bon j'ai plus de sous pour l'OCZ donc la je tourne avec ma samsung 2700.
J ai don c acheté un P4 2.4 today et je suis bluffé.
La il tourne a 3GHz, tension par défaut, ram en cas 2.2.2.5 à 2.5 V donc normal et pour couronner le tout le proco est refroidi par le ventilo d'origine et avec son pad thermique (meme pas de l'artic...) résultat : 38° en idle et 48-50 en charge.
J'ai réussi à démarrer XP à 3150 (18x175) mais une petite instabilité m empeche de tourner windows stable. Faut que j'essaie soit de monter la tension du proc ou d'augmenter le VDDR ou diminuer le cas latency éventuellement (ma samsung est donnée pour de la cas 2.5 à 166 MHz)
En clair je suis super content, surtout pour 200 ? environ ca le fait.. [:yamusha]  [:twixy]
n°769753
pm
Posté le 07-04-2003 à 15:09:04  profilanswer
re-re
la chuis à 3150 mais j ai du pousser la tension à 1.625V pour stabiliser. Par contre je suis à 43° en idle donc en charge ca va faire au moins du 55° voire 60°. La mémoire tient le choc à la tension par défaut. Moralité ben un ventilo + costaud pour envisager le 18X180...
 [:yorik]
n°769784
pm
Posté le 07-04-2003 à 16:23:33  profilanswer
Au fait c un SL6EF du 02/02/2003, j'ai pas relevé le lieu de fabrication par contre... :/
n°783501
djsix
pas de blabla que du résultat.
Posté le 22-04-2003 à 17:18:31  profilanswer
heu salut les gars,
étant donné que je viens de recevoir mon proco et que ma corsair arrive dans 15jours,
Juste une vérif,
Le Sl6Ef c'est bien la série ki normalement s'overclocke bien ?
il est du 4 janvier 2003 le mien,
et au vu du Pm ca a l'air d'etre la bonne série ...
(pour le reste que je viens de monter afin d'o/c, c'est aircooling avec Abit Bh7 et corsair256Pc3500 )
Message édité par djsix le 22-04-2003 à 17:20:11
-FeedBack-à-remplir-après-transaction-merci-
n°783913
pm
Posté le 23-04-2003 à 00:48:00  profilanswer
djsix a écrit :
heu salut les gars,
Juste une vérif,
vivi notament la série sl6ef :D
Message édité par pm le 23-04-2003 à 00:48:16
n°783960
djsix
Posté le 23-04-2003 à 06:14:12  profilanswer
oh put1 vivement que j'ai un bon rad' alors
va pouvoir faire mumuse avec les chiffres :D
Par contre sur ma boit c'est marqué 1,525V max :-/
sur les autres boites de P4 de fin 2002 y'avait pas marqué cela, Et vous ?
sinon pour ceux ki ont o/c leur P4 z'avez touché au coef Cpu(x18?
Message édité par djsix le 23-04-2003 à 06:16:39
n°784040
pm
Posté le 23-04-2003 à 09:48:08  profilanswer
La tension est celle préconisée de base pour cette gamme de proco. En règle générale mieux vaut éviter de dépasser les 1.7 V voire 1.75. Au dessus tres dangereux.
Le coeff ne peut pas etre modifié a moins d'avoir un p4 confidential :/
Deja avec le rad fourni y a moyen de faire mumuse sans trop de risque.
A plouche
Message édité par pm le 23-04-2003 à 09:48:46
n°786112
aerosimorg
Posté le 25-04-2003 à 12:20:42  profilanswer
djsix a écrit :
heu salut les gars,
Juste une vérif,
j'ai monté un 2.4B C1 sl6ef pour mon pere pour son boulot...
ca monte tres haut, vers 3150-3200 stable, mais après ca chauffe trop (ventirad box)
Message édité par aerosimorg le 25-04-2003 à 13:39:17
  Air Cooling
Plus de sujets relatifs à : o/c d'un P4 - du tonnerre
