3917 connectés
  pour tester la stabilité d'un o/c, il faut utiliser quoi ?
n°776635
coucoach
Posté le 14-04-2003 à 15:18:19  profilanswer
suivant que c'est un o/c du proco ou de la carte graphique, quels sont les logiciels à utiliser pour tester la stabilité?
Message édité par coucoach le 14-04-2003 à 15:19:50
n°776639
matilo
Posté le 14-04-2003 à 15:21:19  profilanswer
proco => Prime95
Cg => 3D Marks
n°776653
coucoach
Posté le 14-04-2003 à 15:37:57  profilanswer
prime95 c un logiciel qui recherche les nombres premiers, c'est ça?
Et pendant combien de temps il faut laisser les tests tourner?
n°776664
matilo
Posté le 14-04-2003 à 15:44:53  profilanswer
Prime 95 est un logiciel qui utilise à 100% le proc, tu le laisse tourner 24h et ton o/c est 100% stable, au bout d'une dizaine d'heure c'est déjà pas mal :)
n°776666
coucoach
Posté le 14-04-2003 à 15:47:48  profilanswer
ok! Merci
n°776682
BonOeil
Bouh !!
Posté le 14-04-2003 à 16:01:25  profilanswer
1 heure de Prime95 en Priorité 10 est plus que suffisant ! Si ça passe c'est 200% stable :wahoo:
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°776686
methodlol
Posté le 14-04-2003 à 16:03:28  profilanswer
3D mark c bien pour tester le FSB aussi (dc le chipset)
et sinon memtest pr la ram
n°776697
BonOeil
Bouh !!
Posté le 14-04-2003 à 16:06:59  profilanswer
Prime95 teste le CPU et la ram mais il est vrai qu'il vaut mieux faire un 3DMark aussi (surtout vrai pour le Dual Channel)...
n°776741
coucoach
Posté le 14-04-2003 à 16:41:54  profilanswer
Donc je résume pour voir si j'ai tout bien suivi :
- du prime95 pour le proco
- du memtest pour la RAM
- et du 3dmark pour tout le monde
Merci pour les infos
n°778170
dan brad
Bah oui!
Posté le 16-04-2003 à 02:19:22  profilanswer
Et encore, on ne peux pas faire 100% confiance à Prime95 malheureusement :(
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
n°778568
Nash
Posté le 16-04-2003 à 17:10:57  profilanswer
tu pe essayer aussi CPUburn6
tu lances BurnK7, et dans le gestionnaire des taches, tu passe le processus en 'haute priorité'
c limite si tu pe utiliser encore ton PC (10 secondes pour ke win reconnaisse un clic de souris ^_^)
ms ca burn !!!
"Testing can reveal the presence of errors, not their absence." E.W Disjkstra
n°778599
EnforcerZ
Force et Courage
Posté le 16-04-2003 à 18:00:20  profilanswer
Et SuperPI aussi, le test ultime pour la stabilite du CPU et Ram, en 16K ou 32K y pas mieux !
Listing des softs pour tester la stabilité et les performances du PC !Tester la stabilité
qui a tester reellement tester le dynamat isolant acoustique?alim HS comment tester les composants ???????????????
[Vmod] XP 0.13micron : qui veut tester ?la stabilité d'un O/C.. on test ça avec quoi?
stabilité d'un oveclockingcomment utiliser les detonator???
Plus de sujets relatifs à : pour tester la stabilité d'un o/c, il faut utiliser quoi ?
