10710 connectés
  Divers
  importance du 3,3 volts
n°779704
Dao
Posté le 17-04-2003 à 23:23:11  profilanswer
quel est le role du 3,3v?
j'me suis tjrs posé la question...
par ailleurs j'ai remarqué que mon antec true Power 480w avait un 3,3v plutot décevant à mon avis. Etant adepte de l'overcloking "modéré" je suppose donc que ça a une certaine importance.
Là il tourne à 3,25v ( 3,23 ou 3,25 la plupart du temps) ce ki peut tjrs aller :), mais j'ai jamais pu dépasser 3,26v et il m'a déjà offert un beau 3,19v  sinon ce ki me semble plutot bas non?  :sweat:
n°779839
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 18-04-2003 à 09:00:22  profilanswer
il me semble que c'est a partir du 3.3V que la CM fabrique les faible voltage, genre pour le Vcore du cpu.
3.25 ca fai une baisse de 2% c pas la mort,
3.19 ca monte a 4%, là faut voir si ca peu pas causer de probleme.
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°779841
toto_67
Posté le 18-04-2003 à 09:06:21  profilanswer
+/- 5% c est ok ... mesure avec un voltmetre pc sous tension au niveau du connecteur ATX
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°779932
neo_
Posté le 18-04-2003 à 11:41:08  profilanswer
Le 3.3V c'est pas pour la RAM ?
"Je pense qu'avec des 'si' on mettrai une bouteille de butagaz dans le cul de tous les manchots" © LaMite
  Divers
Importance de l'epaisseur de la base d'un bloc WCVotre avis que l'importance de la CM dans un OC CPU
7 volts / 12 voltsPomper du 7 volts entre le +12 et le +5, pas mauvais pour l'alim ?
P4 box en 7 volts = erreur au boot?switch 7-12 volts?
voltage de 7 volts sur une alimcomment metre des ventilos en 7 volts ?? valeur résistance etc...
Ventilateur 120mm - 190 CFM !!! (en 12 volts) mais 59 dB[VENTILATION] Les CFM, dB et Volts sont ils proportionnels ?
Plus de sujets relatifs à : importance du 3,3 volts
