5809 connectés
  Silence
  boitier trop bruyant !
n°779856
l'Antichri​st
Posté le 18-04-2003 à 09:43:34  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition d'un boitier Antec PLUSView1000 AMG doté de deux ventilateurs arrières en extraction. Or, avec les deux ventilateurs avant qui pulsent de l'air frais plus un autre ventilateur dans la fenêtre latérale, ma tour fait vraiment un bruit d'enfer ! Je suis plutôt surpris d'un tel résultat car le boitier est lourd et la tôle plutôt épaisse. Comme le PC fonctionne 24h/24h (pour le travail surtout) et que je l'utilise constamment pour écrire, je dois absolument trouver un moyen pour baisser le bruit ! Même en arrêtant trois des ventilateurs sur les cinq, je touve que le boitier fait plus de bruit que mon ancien (il fait un peu caisse de résonance). Après avoir lu tous les topic sur le sujet, j'ai donc commander un fanbus Zalman ZM-MFC1 pour baisser la vitesse de rotation des ventilateurs : est-ce vraiment efficace ? Faut-il aussi que je change les ventilateurs (les miens doivent être à 26-30 db) pour des PAPST, par exemple (12-19 db) ? Dois-je en plus isoler les parois pour avoir un PC vraiment silencieux ? Ou simplement me résoudre à changer encore de boitier pour un boitier dit " silencieux " ?
Merci par avance !
n°779860
dofor
:F
Posté le 18-04-2003 à 09:51:39  profilanswer
papst + fanbus et ça devrait se calmer déjà par mal
après c ptet ton alim, ton ventirad processeur ou tes disques dur qui feront du bruit
bienvenue dans la quète du pc silencieux :D
n°779862
darthmamou​r
Posté le 18-04-2003 à 09:53:08  profilanswer
personnelement...
Je te conseille d'envisager le watercooling (surtout pour le sielence si ton pc est tout le temps allumé)
Ensuite garde simplement un ventilateur en extraction (avant) et passe en paspt
Essaie d'isoler avec gedicoustic...
Deja tu devrai avoir un peu plus de silence...
n°779879
l'Antichri​st
Posté le 18-04-2003 à 10:11:23  profilanswer
Merci pour vos réponses.
J'ai une Enermax EG465P-VE FCA (430W) plutôt silencieuse et un Cooler Master HHC-L61 Silent Heat Pipe pour le proc (XP2400+/OC 2400 MHZ) sur AT7-MAX2, avec deux disques IBM 180 GXP en RAID (eux aussi assez silencieux) : dans la nouvelle tour, le bruit provient essentiellement des ventilateurs ! D'ailleurs, ceux qui ont le même boitier ont-ils tous le même problème ?
Ok donc pour les PAPST et le gedicoustic ! Quant au watercooling, j'y pense beaucoup mais la complexité du système me freine quand même un peu !
Message édité par l'Antichrist le 18-04-2003 à 10:11:51
  Silence
Quel boitier pour un watercooling intégré ?boitier textorm 6a19: silence ou pas silence ?
Recherche ventilo de boitier ![Boitier] Monter proprement un 90mm dans une Antec 1030
je cherche un ventillateur de boitier puissant & silencieuxMod. alim Enermax du boitier CS-003 => + de silence
Conseil aeration boitierquel boitier pour : du silence et du joli
Construire un boitier plexiboitier bruyant ! bouhh ! a l'aide !!
Plus de sujets relatifs à : boitier trop bruyant !
