- ddr explication
- est ce cette GF4 est bien
- TFT LG 563Le incompatible avec une ATI Rage 128 32Mo ??
- La P4B533 accepte t-elle les P4 recents comme le 2.8 ghz ou le 3.06 ??
- Mon lecteur cd-rom ne marche pas
- Intel Celeron P1,4Ghz FCPGA2 + ASUSTEK Carte Mère - TUSL 2-C
- Il vaut quoi, le graveur MSI CDR-W MSI 48x16x48x
- gros pb écran noir avec 8500
- comment faire pour ameliorer mon pc ??
- pb avec ATI all in wonder AGPx2 et CM QDI Advance 9?
- Un petit sondage sur l'Asus P4PE...
- Problème Boot Aléatoire de la Machine ?
- Enorme hésitation sur une config.
- carte autour de 150/180 ?
- lunette dvd
- bios carte mere
- plantage du pc ...
- [Help] Upgrade de pc - Que choisir ?
- est ce que c'est possible ???
- Quel APN pour environ 400 ?-500 ? ? si possible assez petit....
- [Asus P4B533]Les PCI et AGP marche pu!!
- upgrade (boitier + cpu + cm + ddr) aide svp !
- vieux pc qui freeze sans raison apparente
- mon dd de 60go est detecter comme un 30go
- Gravure : plus moyen de graver des cd audio mais seulement de données
- HDD detecté par le bios mais pas par Win2K
- Alim enermax, j'ai bougé la sonde mais ça chauffe !
- choix cornelius
- [A7N8X] Graveur Lite On 32x IDE introuvable dans le bios
- [HELP] Ordi qui démarre plus !!
- Qd je mets mes 2 barettes de DDRAM Elixir, ca marche pas
- plantage xp (ecran bleu) viendez m'aider stp !
- PB D'INSTALL DRIVERS AGP/ K7S5AL!!!!!!!!!!!!!
- TOPIC OFFICIEL ---> SIS648
- carte mere elite k7s5
- quelle alim puissante de marque si possible pour moin de 70euros
- P'tite question sur la Canon i550
- probleme avec 2 HDD sur carte mere p4.......
- Windows 98 ess1869 et perte de volume ???
- Dois je le faire ???
- DD bloqué en NTFS !!
- comment savoir la version de son bios et le flacher
- Lecteur de disquette sur PC portable
- Devinez son prix et vous le gagnez
- Firmware du Lite-On LTR-48246S ???
- utiliser une nappe pour 2 DD?
- Prob de freeze sur 3dmark2001se avec une radeon 9700pro hercule :(....
- manip pour mettre en plein ecran?
- PIII et xp ça peut touner?
- pkoi kan kon pete un bout de core d'un amd sa marche pu ?
- Config pour Gf4 Mx440 64ddr
- Disque Externe USB 2 MOMOBAY DVICO
- différence de nappes UDMA 33, 66, 100, 133 ?
- det 40.72 mode clone et TNT2U
- p4s533 et ddr p2700
- impossible afficher en 1028 x 768
- Probleme ATI radeon 7500 + Nforce 1
- password pour marc
- A7V333, XP1800, DDR333
- plantage sur jeux avec Radeon 7500 derniers drivers ATI
- T-Bred et KR7A-RAID compatibles ou pas?...
- Que pensez vous de ces 2 cartes mere ?
- probleme avec celeron1.3ghz et carte mere be6 2
- SB Live 5.1 ou Hercules Gamesurround Muse DVD 5.1 ?
- webcam usb 2.0 ?
- Mon modem fonctionne à 0.0001 kbps :p
- Japon, ca vaut le coup?
- bug radeon 9700 pro
- Une config
- J'hésite entre un kit évolution et une Radeon ... besoin de votre avis
- Problème d'auto-redémarrage sous XP
- Vous pensez quoi de cette config :
- inst XP
- conseil achat cpu
- Pate Thermique et P4
- gforce 420go
- lecteur de carte pour appareil foto compactflash smartmedia et autre
- Canon powershot A200... Bien ???
- Chx Config !! besion de vos conseils , please !!
- mon écran s allume plus
- Grosse ketion sur les hd xboite, pour passer en format win32
- Problème de formatage !
- [Urgent plz] Disque dur 80Go sur un Celeron 466 (vieille mobo).....
- probleme avec ventilo de gf4 prolink
- G un pb chelou avec mon niou Disque dur !!
- probleme de comptabiliter mémoire ECC et NON-ECC, et passer à 512mo?
- inconvenient d'une carte controlleur pci IDE??
- Problème avec mon graveur!!
- demande infos complémentaires sur msi gf4 ti-4200 agp8x
- athlon 1800+ 0,13 ou 0,18 ? (wcpuid inside)
- Probleme vidéo avec la ecs K7s5A
- carte mére intégrée
- Alarme "SMART FAILURE...." sur DD lors du boot
- comment fait on pour avoir un buro comme ca ?
- Meilleur marque de disque dur
- E-SOPH ne livrera plus dans les temps...
- comment changer la lettre correspondante du hdd (cas special)
- CD-R 875Mo
- bi ecran portable et ecran analogique
- Problème son & vidéo sous XP
- Convertisseur port MIDI -> USB
- prob de synchro horizontale sur gf4 ti 4200 msi
- Combien de couleurs affichables sur un LCD TFT ?
- DFI AD 77 PRO qu'en pensez vous?
- CHIPSET VIA kt 400 + modem ECI USB
- changer les timings mémoires avec une ga-7va
- Au secours Atlhon XP +K7T turbo 2
- MA souris grince..grrrrrr que faire???
- A toi qui as un Belinea 10 17 40 ou un Eizo L565
- Y'a des possesseurs de Radeon VE ici ?
- Pb de son sous Linux Mandrake 9 - conflit !???
- [NERO] Power calibration error
- Mémoire SanDisk ?
- Comment mettre de nouvelle sonneries sur le Motorola T720??
- Alimentations les plus fiables?
- C'est lequel le dernier BIOS ABIT KR7-A-133 ?
- A7N8X...au secours..ne démarre pas!
- Site officiel Asus
- au secours: ça boot pas! (kt4 inside)
- probleme allumage du pc
- Alliementation a 11.55v. c'est correct?
- carte controleur pci
- Trop bon ce crash de la Geforce FX en direct ! LOL !!!
- y a t'il moyen de remettre le directx 8 apres install du 9?
- c koi la tension par defaut de la ram ?
- Athlon Xp 2100+ + DDR ???
- installation modem ADSL USB sur carte mère AT
- ecran 19" : taux de rafraichissement ? (repose rapide svp :=] )
- partoch or not partoch
- a7n8x deluxe et ram à Montgallet
- Une carte-mère bien comme il faut
- compatibilité K7S5AL et Radeon 7500
- CD-R 90Min
- Carte reseau qui se fige sur la P4PE
- Problème de rebootage !
- Adaptateur sata ide ?
- demadne sur la compatibiliter CM avec une pci à port ide
- Elite L4S8A (sis 648)???
- asus P5a 512 Mo SDRAM
- Probleme d'installation
- ibook et batterie
- instalation d'une nouvelle carte mere +processeur
- desactive veille prolongée
- Je cherche le test d'un écran LCD Sony ...
- RADEON 9700 PRO : mes drivers 2.5 ne s'installent pas.
- *** peut-on mettre une PC3200 à la place d'une PC 2100
- petit pb tt con avec carte son
- flash bios de ma cm....question .....
- Achat d'un APN aux states
- dd interne = dd externe (SCSI)
- imprimante
- Qui a un compte entreprise chez HCS MISCO ?
- help help help je pers mes perfos
- refroidissement de l'ordi par huile !
- faire devenir un cd d'instalation bootable!!
- CHERCHE "petit" clavier
- re-edit: a7v8x, jauge temp proc intégrée?
- Abit BE7 ou Asus P4PE SRL ??
- freeze sous 3Dmark scene nature
- Lecture DVD son très faible [résolu}
- Changer une cartouche alos qu'elle est "logiciellement" pleine ?
- Cherche manuel Fr pour A7N8X
- Changer la taille d'une partition??
- vous qui avez xp 2200+ et plus, c'est quoi vos couples.......
- Cherche drivers scanner EasyPro 300SP Mustek introuvable
- Passer d un 486 vers un PC recent (en gardant des composants)
- XP PRO + A7N8X rebot rn boucle
- pas de reponse pr mon message de 20h18 svp ???????????
- Demo direct x 9.0
- un bon site de VPC pour accessoires de photo argentique?
- Un boitier silencieux et esthetike pour 100/120?
- pb d'installation avec une epson stylus color 600
- Pile.
- Config IDE: Graveur Master, CD-Rom Slave...
- LDLC : Ils bossent le samedi ?
- "blue-ray disc"
- Quelle souris pour Noël ?
- [APN], choix difficile: Minolta F100 vs IXUS
- P4PE + son integré ou sblive
- les ventilo pour les P4 socket423
- 8K9A2 <--- Vous en pensez quoi au juste ???
- AVIS sur le lecteur MP3 128 Mo de montgallet
- pas de démarrage ECS K7S5A
- avec quel logiciel analyser un disque dur?
- Besoin d'aide pour nouveau pc
- 120 GXP vs Barracuda ata IV
- evolution du prix du matos apres noel
- Achat d'un Athlon XP today !!
- Faut la facture pour la garantie Maxtor ?
- Site sur les Pc portables ? conseils ?
- Besoins d'infos sur le fonctionnement des MoBo et CPU
- Alim silencieuse
- [Disque Dur] Le formatage.....
- c qoui??!!!
- Quel est le ventilo de 120 mm pour boîtier le plus puissant ?
- cm asus et Q-fan
- probleme de voltages
- agp 4x
- carte controlleur IDE - A7N266-C
- Le sens de la prise de courant....
- parlez moi de ce chipset
- KG7 et XP 0,13
- proc xp2000 reconnu comme 1250mhz ??
- optimisation ddr
- problème avec mon gamepad
- radeon 8500LE ou radeon 9000 PRO ?
- quel alim ??
- différence entre radeon 8500, 8500 LE et 8500 BBA ???
- montage carte mère ?! (edit IEE 1394)
- MSI KT4 ultra et Carte Graphique
- Quel processeur (Athlon XP 2000+)
- Quel 80Go acheté ?
- Démontage Ventilo
- impossible de graver en 48x avec mon teac !!!!!!!!!!!!!!!
- Intenso = Teac ???
- LOGITEK Z680 montgalet
- carte son : laquelle ?
- carte mere pour amd
- Asus P4PE - probleme de boot
- Une veille CG de 4 Mo ca va faire tourner un LCD ?
- Question sur CPU, MOBO et RAM pour les jeux 3D ?????
- prob avec pad thrustmaster
- probleme disque dur infos bios ?
- avis au amateurs de K7S5A : compatibilités ??
- radeon 9500 ou radeon 8500LE?
- Qui a un Tualatin 1.4Ghz sur une ASUS TUSL2-C ?Mon bios suffira t il?
- drivers via 4 in 1
- APN et webcam ??
- utilisation d'un A40 comme webcam
- Catalys 3.0 ATi
- Clavier Logitech Internet Navigator SE
- image en noir et blanc !!!!
- disque dur à jeter ?
- Achat de carte controleur ide
- K!TV + PCTV : PB
- comment tester ma ram
- mon chipset (kd7) va t il griller????
- Ca existe des boitier USB2 pour disque dur 2"5 ??
- Le spacer ça craint pour le pc!
- Le meilleur à 1500-2000F ??? (200-300 euros)
- lecteur audio portable [CD;HD] et ogg vorbis ?
- Quel proc pour débuter dans la famille PIV?
- pb de detection du port de jeu
- drivers pour CD-RW LG ( GCE-8160B ) ??
- AGP 8x 4x 2x
- kernel 32 ???
- ch drivers clavier multimédia HP 2501
- Nforce2 bi processeur ça existe ???
- catre son sound blaster 5.1 ou chipset integre ac 97 pour des 4.1 crea
- Firmware De l'ULTRAPLEX 40max
- Gf4 Ti 4200 128ddr agp8x laquelle?
- Mon pc s'éteint tous seul ...
- Leadtek GF4 Ti 4200 qui chauffe
- aidez moi svp !
- Config à 5000F
- Achat d'une Radéon 9700 pro maintenant ???
- carte 4 ports usb mal installée
- question sur le taux de transfer de mon disque dur
- firmware hub ?
- Webcam Philips ToUcam Pro PCVC 740k
- Question mobo
- Catalyst 3+dx9+radeon 8500 = Ca vaut le coup ?
- Pk je peux pas payer par CB sur LDLC ?
- AGP et Voltages...
- IIyama LS902UT
- Avis sur pc portable ASUS
- Help! Changement de résolution -> ecran perd le signal...
- Que pensez vous de la MSI KT4V-L, Ultra LAN??
- Question con mais qui m'intrigue !
- 1500=2100 ???!!!
- Konica Revio C2
- c koi la T° correcte ou chaud mais sans degat pour un DD ?
- "Inmut not supported" avec Iiyama AS4314UTG
- J'ai une carte 9700 pro d'ati e j'ai un probleme [inside]
- K7D Master BI - CPU -- > PROBLEME
- Quel cpu pour une radeon 9700 ???
- choisir un DD pour un vieux systeme
- Graveur MSI 48/16/48
- Problèmes avec carte KT4
- garantie sur site
- Lite-On 48x et CD Protégés
- Adaptateur SCSI entre DB 25 et 68 pts ou alors câble DB 25 / 68pts ?
- quel driver pour une tnt
- Meilleure marque de CompactFlash ???
- ou trouver le graveur sony dru 500a ?
- Z'en penser koi de l'altec lansing 621?
- Pb verrouillage clavier sur compaq LTE 5300
- [APN] Gestion de la date dans les
- Oldies: Asus p5a-b + soundblaster awe 64
- question sur le bios
- J'achete de la ram noname soit disant et je tombe sur...
- Quelle fréquence dois je mettre ......
- Thomson Lyra - Personal Audio - PDP 2800 (baladeur mp3)
- 55° pour un XP 2000+
- Quelles batteries 1700, 1800, 2000 mah, différences ???????????
- HELP!! bios de la Carte Graphique
- écran LCD, faut une sortie DVI sur la carte video ?
- Mieux vaut une souris a boule ou optique?
- [HELP] Problème MSI 845 Max
- Comment faire pour....
- Problème d'installation carte RAID sous IXPAY !(the data is invalid)
- portable depassé , pas cher de l'année passée : ou en acheter ?
- Radeon 8500 LE => Plusieurs questions, vous pouvez m'aider ?
- probleme de graveur
- Vive l'ASUS P4PE
- quel est votre proco+ram
- comment fait-on pour extraire ce qui est dans la ram?
- Probleme graveur LG 8160B sous Xp avec Easy Cd Creator
- Existe il une carte PCI pour un port USB pour PC 486 P100 sous linux?
- [PROVIEW] Ca vaut quoi comme marque ? ( 9700 Pro)
- Boot du Pc a partir d'un cellule Infra Rouge
- graphics aperture size
- Rallonge adsl ( peut-on utiliser une rallonge bobinée) ??
- il est bien cette onduleur ?
- Mon IBM 120GXP 80Go est-il malade
- Bonjour, j'ai un petit probleme avec notre AS/400
- Probleme Suma GeForce 4 VIVO
- Taille des blocks en RAID ?
- Mémoire de marque...
- Ma carte réseau chie dans la colle...
- manuel en français de la cm P4B533-E
- Vous pensez qu'il est judicieux de prendre un PDA sous PalmOS 4 ?
- a tous les posesseurs de carte mere DFI
- Radeon9700 vs Geforce4 Ti : Comment expliquez vous cela ????
- Résolution écran
- Quelle mobo pour un celeron 2GHz?
- CARTE MERE ASUS A7V8X
- Comment créer un dvd-r de mp3 lisible sur platine dvd de salon?
- checherche cm pas chere
- Quelle carte Graphique ?
- cd-r spéciaux
- pc décevant....des idées?
- C'est quoi la différence entre GF4mx440 et GF4mx440se?
- un pc ne marque que lorcequ'il est chaud !
- Copie de cd à dd qui rame
- Quelle alim pour une radeon 8500 ?
- [CLAVIER] Je cherche un bon clavier
- carte wifi dlink + sblive---> ca plante!!!
- je voudrais savoir quelque chose?
- Je cherche une config
- Pilotage de lumiere avec un PC
- Gros problème, besoin d'aide.
- help me please ..... suite à flashage bios sur a7s333
- compaq 915
- Pb de température
- Lecteur Disquette Dell
- Comment ajouer la rezzz à mes detonator 768*576 car je n'y arrive pas
- Conseils pour CM+PROC
- Compatibilité Abit KG7 - Athlon XP Tbred ?
- Onnduleur UPS
- ajout de ram sur XP marche pas
- Un entre-deux entre le Canon A40 et son confrère Ixus v3.. ca existe?
- Probleme pour oc mon 2400+???
- Transfert de fichier vraiment lent , help me !!
- petite config, besoin avis
- Quel boitier pour environ 75 euros ?
- Compatibilité MSI K7T3 Ultra2 Via333 & Geforce 4MX440 64 MO DDR MSI
- ai-je besoin d'un bouchon scsi ?
- Quelle différence entre une carte réseau PCMCIA 16 bits et 32 bits ?
- Sony 4. 1MegaPix?!?!?
- gforce4 leadtek+abit kr7a+xp= impossible d'enregistrer de la video!!!
- Canon IXUS V3 ou Olympus Camedia 4000 Z ???
- possesseur de RADEON 8500LE FDX en 250/240mhz HELP
- Quel serait d apres-vous...
- Probleme ... depard des disques durs !!!
- DDR 2100, 2700 ou 3200?
- chercher ventilo disque dur roulement a billes
- XP limité en DMA-mode5 (100)?? -correctif pour passage mode-6 (133)-
- conseil nero et compil audio
- Virus ou trojan ?
- Update de Bios impossible sur KT7A
- ordi HP pavillon
- Encore un TFT chez CDISCOUNT : Nfren NF-1500MAL à 279 ? !!!
- plus de son wav (mais midi et line-in ok) sur chipset nforce
- Problèmes mouseware logitech et les jeux
- Hitachi CML174SXW : le LCD de Noël ?
- Help ,Erreur de protection et Periph. VKD
- la radeon 9700 pro a 300 euros ;ok!
- Probleme CM K7T266 Pro2-RU
- Ecran tft et cartes grafiques????
- combien de temps en moyenne pour un retour de DD WD ?
- plantages...des idees ?
- pb avec asus A7N8X
- [BRANCHEMENTS IDE] DD sur un controlleur IDE ? CD/DVD sur l'autre ?
- Qui peut m'aider pour configurer une chaîne SCSI ?
- Ouvrir un portable packard bell
- Problème avec une K7S5A et une carte vidéo Radeon VE
- Les disques dur Maxtor, c bien ?
- Probleme sur un graveur
- pb sous win xp avec mon lecteur cd rom
- Souris sans fil po cher ??
- pb pda toshiba e330 /synchro usb...
- pour 100 euros...
- webcam logitech
- Question sur bios Leadtek ?
- Je le crois pas (gros probleme avec les catalyst 2.5)
- [RDRAM] Choix carte mere
- 17 pouces lcd = 5/4 ?
- Keskisspass si je coupe une nappe IDE 3 connencteurs...
- non
- Probleme Taille disque dur sous XP ....
- Kel ventilo pour un athlon 2000xp +?
- [DVD] Probleme.
- question sur un setting ram
- 285 en Threads c normal ??
- Listing de ceux qui se font entuber par le SAV RueDuCommerce !
- Combien d'ordi sur une prise electrique
- imprimantes epson ...
- spv orange sur un mac
- Ca y est j'ai mon Pen Drive !! -:)
- Comment regarder un film sur TV et surfer en meme temps sur l'écran ?
- conseil achat de PDA (sony NR70V ?)
- Est-ce possible de récupérer des données ...
- Graver sur un 90min et +
- [pb graveur] Yamaha CRW-F1 : Impossible de graver un cd ...
- Alim Enermax 365 : déçu côté maintien température
- msi Ti4200-VTD8X /asus V9280 TD
- Mytho detaictaid...
- [pb graveur] Yamaha CRW-F1 IDE : Impossible de graver un CD ...
- Conseils et informations sur le RAID
- 3D mark 2003
- graveur -rw ou +rw ou les 2 ?
- Images pour tester un moniteur LCD ????
- AIDER MOI SVP JE VE 100 FPS ONLY
- Achat d'une config 800-1300 ?
- Drivers disques Scsi ???????????
- Pb D'Execution Du Jeu !!!
- windowd 2000 gouv + nvidia TNT
- conseils pour future config
- asustek a7v8x compatibilite ddr
- Durs : dispo des 180 GXP 80Go ?
- savez vous ou je peux trouver ca ??
- Config à 1500?
- s800 combien de DPI?
- kel Chipset intel supporte les celeron4?
- Asus A7A266 ... ca sert à quoi ça...
- Prix en Allemagne et en Suisse
- comment on fait pour faire marcher la sortie TV???
- Asus P4PE + Antec true power, Blem de ventilo HELP plz
- Radéon 9700 et 9500, bin merde alors........
- carte mère +config
- Voila mon blem..
- comment désactiver l'anti-aliasing
- question sur caisson de basse 8sub jamo
- carte pas trop chere... pour 150 euros
- brancher ports usb en facade sur ma A7N8X
- Avant mise a jour du Bios de la cm, y'a un truc special a faire ?
- voodoo 4 4500 pci VS gfs 2 mx pci???
- La gravure plante : processeur K6 - carte mère inconnue !
- Processeur débloqué pour Asus A7N8X?
- avis conso: Cdiscount.com Que pensez vous de ce fournisseur ?
- Hitachi CML174SXW: 17' LCD 16 ms !
- Quel est la meilleur carte mere P4 entre ASUS et GIGABYTE ?????
- différence entre 9700 et 9700 pro
- Mon Aqua690 a failli me tuer !!!
- probleme bizarre
- 5 periphs en même temps sur EPOX 8h5a2+ impossible (3 HD + gr + dvd) ?
- 3Dmark2003 et Dx9?
- Soltek annonce ses cartes NFORCE2
- Les drivers de ma ti4200 provoquent un probleme de "sécurité" windows
- >>>>pas d'overcloking pour les radéon 9500pro et bios non officiel<<<<
- asus a7n8x
- Radeon 8500LE Vs. GeForce4ti4200 - différence notable?
- [URGENT - TAF] Cherche lecteur USB de carte ATA Flash
- Config idéal pour un budget de 15OO ? environ...
- perte de place inexpliquable
- moniteur/TV rage 128 ultra
- Problème LDLC .
- [Boitier] Acier ou alu ?
- [CRT]vaut mieux l'arreter ou le mettre en veille
- Echanges graveur/DD à 2 à l'heure...
- [help required inside] probleme divx dû a la carte mere certainement !
- Une question
- ??? NForce2 a la place de KT4 ??? Et SLK800 OK sur NForce2 ???
- Probleme CM perte constante du BIOS
- Réponse rapide, pour une question facile. SVP
- ca chauffe comment un cpu de geforce 4?
- Carte mère pour pentium
- je cherche des diques SERIAL ATA
- pour utiliser les ports raid comme des ports ide
- [ New PC => Besoin de Conseil ]
- Casque PC sans fil, ça existe ?
- Problèmes avec OpenMG Jukebox d'exportation de fichiers audio
- Problème de gravure récurant
- ordi qui re-démarre tout seul apeès l'avoir éteind
- Problème avec Asus A7N8X
- Cliquetis ds les hauts parleurs
- achat materiel en OEM chez ldlc, pas de driver fournis ??? normale ?
- New Config(enfin grande upgrade ;) )Vos avis rapides :)
- [Avis aux possesseurs de bi-Proco] -> un p'tit conseil
- Quel disque dur ? Quelle carte graphique ? RAM noname ou de marque ?
- cable pour commuteur manuel ?? 3 en 1
- Quel tuner tv acheter ? Conseillez-moi
- Changer une Radeon VE pour une ge Force 2 MX, ca vaut le coup ?
- j'ai cramé mon processeur
- Pocket Viewer de Casio, c'est bien??
- Quel graveur pour Noël à moins de 76? ?????
