3953 connectés
  55° pour un XP 2000+
n°2063977
Phildoby
Posté le 20-12-2002 à 10:58:14  profilanswer
Normal ou pas
133 mhz
KT3 Ultra2
GE force TI 4200
512 ram
40GO
La température me parait élever
Quand pensez vous ?
n°2063985
bob737
Posté le 20-12-2002 à 11:03:57  profilanswer
Normal si tu n'as pas un gros système de ventilation.
n°2063987
Phildoby
Posté le 20-12-2002 à 11:06:33  profilanswer
phildoby a écrit :
Normal ou pas
133 mhz
KT3 Ultra2
GE force TI 4200
512 ram
40GO
Quand pensez vous ?
Dernier petit point curieux
Chaque fois que je procéde à une installation,windows98SE m'affiche un écran bleu, erreur fatale etc.Je ferme le panneau et l'installation se poursuit normalement ?????
n°2063992
Phildoby
Posté le 20-12-2002 à 11:08:17  profilanswer
Le XP 2000+ a été acheté en boite avec son ventilo
n°2064002
bob737
Posté le 20-12-2002 à 11:15:38  profilanswer
Si tu n'as que le ventilo du CPU alors c'est normal.
n°2064023
manu025
Posté le 20-12-2002 à 11:26:24  profilanswer
C'est en full load cette température ? Car j'ai la même config que toi (à peu près) et il monte au maximum à 53°. Mon ventilo est un artic cooling 25000 (pas terrible quoi !).
-@- When code matters more than commercials -@-
n°2064042
Rocco77
Posté le 20-12-2002 à 11:36:16  profilanswer
Ton CPU supporte une temperature maximum de 85°c, il n'y a donc pas de raisons de s'inquieter (et donc de venir poluer le forum avec d questions maintes fois repetées!).
Message édité par Rocco77 le 20-12-2002 à 11:36:56
n°2064054
Phildoby
Posté le 20-12-2002 à 11:42:54  profilanswer
Mouais un petit conseil et c'est déja trop !
M'enfin merci quand même et bonne fète à tous
n°2064059
bob737
Posté le 20-12-2002 à 11:45:20  profilanswer
cooooooool !!! c'est noël!!!  :)
n°2064062
[grandpas]
by some called Strider
Posté le 20-12-2002 à 11:45:33  profilanswer
Pour faire chuter la temp. en stand-by, vous pouvez utiliser WPCredit.
La modif d'un registre permet de gérer efficacement l'inactivité du proc.
Exemple sur mon syst. un XP1900+
- standby sans modif. du registre => 47-49°C (ventilo. de base AMD)
- standby avec modif. (registre D5 sur une CM à base de KT400) => 31-33°C
WPCreset permet de rendre la modif. 'permanente'
Cela n'a aucune influence sur la temp. du proc. lorsqu'il est en pleine charge
Message édité par [grandpas] le 20-12-2002 à 11:46:54
All that is gold does not glitter, not all those who wander are lost ... I am Aragorn, and those verses go with that name.
n°2064071
k@ribow
FF
Posté le 20-12-2002 à 11:49:15  profilanswer
mon oncla a acheté un ordi packar bell.
athlon 2200+ @ 85°-90°
c incroyable, le pc reste stable sous win @85°C mais plante @90°en jeux
apres ouverture du boitier 83°c en jeux.
je lui ai di de le retourner... :non:
quand on ne connait rien mieu vaut un p4 @ 40°c en full
même si je pense que amd c bien rapport qualité prix ;)
n°2064078
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 20-12-2002 à 11:50:44  profilanswer
Ben c normal packard bell en pc c de la m... autant acheter Dell
n°2064131
[grandpas]
Posté le 20-12-2002 à 12:08:53  profilanswer
Mais il n'est pas rare de voir les athlons commencer à planter autour des 55°C...
n°2064138
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 20-12-2002 à 12:10:24  profilanswer
n importe koa  :lol:
n°2064141
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 20-12-2002 à 12:11:20  profilanswer
c koi tes XP tu les a pêché où ???
n°2064152
magicallim​its
Posté le 20-12-2002 à 12:14:48  profilanswer
franchement je trouve ke c trop si t pas ps en full load
sinon c normal
n°2064156
[grandpas]
Posté le 20-12-2002 à 12:16:31  profilanswer
un exemple que je ne vais pas chercher très loin: le mien .. XP1900+, version boite avec son radiateur et ventilo. AMD => freeze autour de 57° lors d'un codage Divx.
Assez bonne ventilation du boitier - max. 39° pour le boitier et 35° pour le disque dur (en général 37 et 31)
Je suis loin d'être un cas isolé
n°2064170
[grandpas]
Posté le 20-12-2002 à 12:20:57  profilanswer
T'as raison .. j'ai commandé un nouveau Rad./ventilo. uniquement pour le fun. Idem pour qques potes
n°2064173
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 20-12-2002 à 12:21:19  profilanswer
Bonne T° tu dis 37°C c super chaud. Mia c 21°Cvers un up de 25°C et mon AtlonXP2000+ est à 32°C avec un UP à 41°C. Je pense que tu devrais réfléchir plutôt à modifier ton aération où ton boitier. Et oui çà chauffe + donc penser à bien refroidire son boitier c important.
n°2064517
[grandpas]
Posté le 20-12-2002 à 14:42:32  profilanswer
Côté ventilation du boitier, je ne peux pas faire mieux à moins de coller des ventilos plus gros. Si j'ouvre entièrement le boitier, la temp. ne descends pas .. elle augmente même de 1°C. Je pense que les temp. 'boitiers' sont à relativiser (suivant les marques et les modèles de cm les sondes ne doivent pas être placées aux mêmes endroits).
Pour info., j'ai 3 ventilos (un en bas qui injecte et deux en haut qui extraient).
Toutes mes temp. sont avec proc. en pleine charge. En stand-by, ça tourne autour de 30°C (proc., boitier, HDD)
n°2064575
blob
In vino veritas
Posté le 20-12-2002 à 15:12:47  profilanswer
Oui; Moi j'ai 41,42° avec un XP2000 0.18. Avec un SLK 800 + S2.
phildoby a écrit :
Normal ou pas
133 mhz
KT3 Ultra2
GE force TI 4200
512 ram
40GO
Quand pensez vous ?
n°2064702
mysterevin​ce
Posté le 20-12-2002 à 16:10:22  profilanswer
Tu peux detailler comment utiliser ce logiciel avec une GA 7VAXP et un XP2000+ ?
Merci d'avance!
n°2065712
[grandpas]
Posté le 20-12-2002 à 21:58:41  profilanswer
Merci d'avance!
ça dépend pas vraiment de la carte mère mais plutot du chipset qu'il y a dessus.
Il faut ajouter dans le répertoire, le fichier PCR qui gère son chipset (par défaut il y a les plus répandus). Il faut modifier le registre où se trouve la commande "Halt Command Detect". Pour une cm à base de KT400, c'est l'offset D6.
Je pense que le soft livré avec les MSI (cooler xp il me semble) doit utiliser cette fonction .. l'inconvénient c'est que lui, on doit le charger à chaque démarrage.
Sur le forum us MSI, il est aussi recommandé de modifier l'option "Disc when STPGNT# Detect" (offset d2)
On peut faire pas mal d'autres optimisations avec WPCRedit. A ma connaissance, il n'y a pas de risques majeurs: si on file un mauvais paramétrage - RAM en CAS 1 par exemple :D - ça freezera mais au redémarrage les paramètres sont remis par défaut.
Il n'y a que WPCReset qui permet de rendre la modif. permanente => à n'utiliser que lorsqu'on a fait des modifs et que l'on en est content
windowd 2000 gouv + nvidia TNTathlon xp 1800 ou 2000
Athlon XP 2000 qui tourne à 1,2Ghz....pb installation disque de 80 Go sous Windows 2000
50C° pour un xp 2000 en idle ... bcp ou pas ?127°c pour un XP 2000 sous MBM5,qui dit mieux?
plantage a l'installation de 2000 et meme de XP[Windows 2000, Radeon 8500 LE] Définir ses propres résolution ?
Que choisir en carte 3D entre 1000fr et 2000 fr ( 150 a 300 E :p )MSI TV@NYWHERE (MS-8876)! VS LEADTEK WINFAST 2000 XP
Plus de sujets relatifs à : 55° pour un XP 2000+
