4196 connectés
  Besoins d'infos sur le fonctionnement des MoBo et CPU
n°2066981
Kappuksu
Posté le 21-12-2002 à 13:20:41  profilanswer
Je cherche des infos claires et précises sur le mode de fonctionnement des cartes mères et des processeurs. J'ai notamment du mal à comprendre l'importance de la fréquence, ou à savoir si la mémoire PC2100 est compatible avec une MoBo KT400 ou KT333, idem pour le processeur. J'aimerai aussi comprendre les différences qui existent entre les différents chipsets ( VIA, nforce, ou d'autres ? ) avant d'acheter ma config.
J'ai fais quelques recherches sur Google, mais je suis tombé sur des sites dépassés ou trop généralistes.
Pourriez-vous me donner quelques adresses où trouver ces infos ? Merci d'avance ...
n°2066991
ARCADIA99
Posté le 21-12-2002 à 13:22:34  profilanswer
ben ici t es au bon endroit :D
n°2066995
brunonone
Posté le 21-12-2002 à 13:24:14  profilanswer
tu veux faire quoi avec ta prochaine config ?
n°2067008
Kappuksu
Posté le 21-12-2002 à 13:32:49  profilanswer
Je voudrai bien comprendre quels avantages y a-t-il à prendre ( par exemple ) une MoBo KT266, KT333 ou KT400; quels type de RAM je peux faire tourner dessus ( 2100, 2700, autres ? ) et quel rapport il y a avec le proc ( Athlon XP 266 Mz, P4 400 Mz ... )
En gros, doit-on gérer toutes ces fréquences, ou peut-on tout mélanger ?
n°2067059
Kappuksu
Posté le 21-12-2002 à 13:59:53  profilanswer
Hum ... une ch'tite adresse suoi plaît ... :(
n°2067065
ARCADIA99
Posté le 21-12-2002 à 14:03:37  profilanswer
cherche d test sur hfr
mais si tu ve un matos qui evolue un pe evite le kt133a et 266a
sis 735
ils sont en fin de vie  :fou:
n°2067073
Kappuksu
Posté le 21-12-2002 à 14:08:28  profilanswer
Je ne cherche pas des tests de matos ou des comparatifs de perfs ... je veux juste comprendre le mécanisme qui fait tourner la base de mon PC ...
n°2067152
ARCADIA99
Posté le 21-12-2002 à 14:48:40  profilanswer
dans ce ca essaye www.commentcamarche.net
n°2067185
christian
Tout n'est qu'illusion
Posté le 21-12-2002 à 14:57:52  profilanswer
Ben...
Au commencement tu as le FSB (Front Side Bus) qui donne la fréquence du processeur: FSB x coefficient multiplicateur; par exemple pour un P4 2 Ghz, FSB de 100, Quad dumped (bus interne à 4 fois le FSB), coefficient multiplicateur de 5: 100 x 4 x 5 = 2000
Ensuite tu as la fréquence de la mémoire, qui peut être, selon le chipset de la CM, synchrone ou asynchrone avec le processeur (pour un Athlon je crois qu'on conseille synchrone); par exemple pour de la DDR333, fréquence 166, 166 x 2 = 333
Selon le chipset, différentes combinaisons entre ces deux fréquences sont possibles
n°2067573
Kappuksu
Posté le 21-12-2002 à 18:06:46  profilanswer
Euhh ... j'ai quelques interrogations malgré tout ...  :??:
Mais que se passe-t-il si je fais tourner un Athlon XP 1800+ ( à 266 Mz ) et un barette de DDR PC2700 à 333 Mz ? L'ensemble tourne-t-il à 266 Mz, donc la DDR est sous-exploitée ?
A quoi cela sert-il alors de mettre une MoBo à base de KT400 si c'est pour faire tourner tout ce joli monde à 266 Mz ?
n°2067605
christian
Posté le 21-12-2002 à 18:19:38  profilanswer
sur certaines CMs (renseigne toi avant de l'acheter) tu peux désynchroniser le bus processeur et le bus mémoire; donc tu peux très bien faire tourner le processeur à x * 133 (par exemple 11.5 * 133 = 1533 pour ton 1800+), et la mémoire à 166 * 2 = 333
mais je crois (je ne suis pas un spécialiste) que pour les Athlon tu as de meilleures performances si le bus mémoire et le bus processeur sont à la même vitesse; sinon je pense que la désynchronisation entraine des retards qui nuisent aux performances
n°2067617
Kappuksu
Posté le 21-12-2002 à 18:25:54  profilanswer
Mais même dans cette optique là, autant prendre une carte mère de type KT333, et laisser tomber les KT400, non ?
A moins que l'on veuille overclocker, mais ce n'est pas mon cas ...
Question moboQuestion sur CPU, MOBO et RAM pour les jeux 3D ?????
probleme disque dur infos bios ?K7D Master BI - CPU -- > PROBLEME
Quelle mobo pour un celeron 2GHz?Msi kt3 ultra quel CPU
Infos sur GPUQuestion sur mobo pour PIV ?
Plantage avec ma TI4200 128mo après overclocking de mon CPU que faire?
Plus de sujets relatifs à : Besoins d'infos sur le fonctionnement des MoBo et CPU
