4063 connectés
  Leadtek GF4 Ti 4200 qui chauffe
n°2025984
evileyes
Posté le 06-12-2002 à 11:10:50  profilanswer
Je viens de passer ma Leadtek Ti 4200 d'un système à base de P3 sur un système à base d'XP (équivalent 2600+).
Auparavant pas de soucis la carte tournait parfaitement (en sous régime du fait du processeur), maintenant (en régime normal, voir surrégime) c'est elle qui rend le système instable du fait de sa température excéssive (45° en idle et 48° avant plantage avec une sonde sur le rad, je n'imagine pas la temp du GPU).
Quelqu'un a-t'il déjà rencontré le problème ?
Quelles peuvent être les solutions de refroidissement (à part le changement de la carte) ?
PS : Mon boitier est pas mal ventilé, l'XP en burn tourne à 43°
n°2026085
zlikos
Posté le 06-12-2002 à 11:51:30  profilanswer
Elle est overclockée ?
L'AGP est/etait à combien ?
n°2026089
evileyes
Posté le 06-12-2002 à 11:54:20  profilanswer
L'AGP est fixé en 66Mhz (Voltage de base)
OC (300/600) et non OC, la temps sont les même (Il faut juste quelques minutes de plus pour les atteindre) et attention j'ai pas l'intention d'UC !
n°2027911
nass
Posté le 06-12-2002 à 23:05:32  profilanswer
moi j'ai eu ce prob, il y avait un gros soucis de contact radiat/memoires supérieures (de l'ordre d'1mm) En fait l'ensemble n'est pas bien ajusté, et bourré style goret de pate therm. Si tu appuis avec les doigts sur les rads jouant sur la souplesse de fixations, tu chasses la pate sur les cotés et en relachant, tu crees un jour.
En tt cas, vois dejà ça, mais pas d'accord pour dire qu'il n'y a pas de diff thermique entre O/C et non O/C  ;)
n°2028601
evileyes
Posté le 07-12-2002 à 12:02:51  profilanswer
J'ai résolu le problème en soufflant de l'air frais directement sur la CG (10 à 12° de gagnés sur les temps de la sonde, mais qui est dans le flux d'air). La CG ne fait plus du tout planter le PC !
Il n'y a pas une sonde dans le GPU de cette carte ?
Si oui existe-t'il un soft pour lire sa température ?
n°2028630
killer ins​tinct
Bouge pas j'arrive ma louloute
Posté le 07-12-2002 à 12:21:06  profilanswer
non pas de sonde.
passez au SM vous ne le regretterez pas !! http://www.borischambon.com/  /// d3 : KILLER#2821 ///  site moard  : http://moard.ayzo.net/
n°2063855
Shins
Posté le 20-12-2002 à 09:36:28  profilanswer
Comment tu as fait pour souffler cet air ? avec kel matos ?
n°2064008
evileyes
Posté le 20-12-2002 à 11:18:38  profilanswer
Trou latéral et 8cm en aspi
n°2064288
Shins
Posté le 20-12-2002 à 13:17:53  profilanswer
trou lateral je comprends bien , mais 8 cm en aspi je comprends pas trop ce que tu veux dire ?
n°2064296
Kiriou
Vicious...
Posté le 20-12-2002 à 13:22:45  profilanswer
Ca veut dire qu'il a découpé son carter pour y mettre un ventilo de 8cms qui aspire l'air de l'ext > l'int.
Si tu ne te sens pas l'âme d'un bricolo, tu peux acheter un ventilo d'extraction qui se branche à la place d'un PCI (il est donc horizontal).
C'est ce que j'ai fait pour refroidire une ti4400 avec Zalman H80 Passif.
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
n°2064512
Shins
Posté le 20-12-2002 à 14:41:02  profilanswer
voila une tres bonne info kiriou, tu as trouve ou ton ventilo ?
ca me parait parfais ca !!!
n°2064543
vttvolant
Posté le 20-12-2002 à 14:55:34  profilanswer
www.espacepc.com pour ventilo en pci
desolé c'est reservé aux integrateurs
Message édité par vttvolant le 20-12-2002 à 14:57:27
n°2064555
Kiriou
Vicious...
Posté le 20-12-2002 à 15:02:31  profilanswer
Tu trouveras ça sans pb sur montgallet, j'en ai vu dans plusieurs magasins de la rue de Charenton.
n°2064565
Kiriou
Vicious...
Posté le 20-12-2002 à 15:07:20  profilanswer
Voilà à koi ça ressemble :
http://www.espacepc.com/shop/?page [...] 3719ef8626
Tu mets ce ventilo en 7V en dessous d'un Zalman Heat pipe et c'est la fête  :D
n°2064598
Shins
Posté le 20-12-2002 à 15:24:51  profilanswer
ben tip top , merci Kiriou  :jap:
n°2065725
evileyes
Posté le 20-12-2002 à 22:02:33  profilanswer
Pour info, J'ai 3 trous sur le coté gauche de la tour.
1 devant le proco
1 devant la carte graphique
1 devant les disques durs
Devant le proco un 8 cm en aspi qui souffle directement sur le 8 cm du proco en aspi lui aussi
Devant la cg un 8 cm en aspi
Devant les disques durs un 8 cm en extraction
Il faut ajouter à cela un 8 cm en extraction à l'arrière de la tour + un 9 cm en extraction (alimentation), ainsi qu'un 8 en aspiration à l'avant de la tour
C'est assez bourrin mais rudement efficace, résultat un XP 1800+ @1950 qui est à 43.5° au maximum
Message édité par evileyes le 20-12-2002 à 22:06:50
n°2065953
globulon
Posté le 20-12-2002 à 23:12:38  profilanswer
Bonjours, evileyes peut tu me preciser ce que cela fesais exactement lorsque tu plantais car j'ai un beau frere a qui j'ai conseillé l'achat chez un assembleur qui a apparement le meme probleme.
C'est une leadtek GE4 TI4200 128MoDDR
il plante sur presque tout les jeux resent (exctinction du moniteur et blocage de l'OS.
Les anciens jeux marche mais les nouveaux plante mais jamais au meme moment et parfois on arrive a meme a terminer une mission ou course.
Donc je pensais effectivement plus a un probleme de chauffe.
C'est bizard qu'il chauffe vu la taille du refroidisseur mais si il y a un probleme de possitionnement c'est normale. Mais ce que je comprend pas c'est que vous n'avez apparement pas fait marcher la garantie car c'est pour moi un probleme du fabriquant.
Merci, je vais voir l'assembleur pour voir s'il peut me l'echanger mais en ce moment il n'y a pas de leadtek du coup il c'est rabatu sur MSI. La quelle est la meilleur???
n°2066196
evileyes
Posté le 21-12-2002 à 00:13:41  profilanswer
Mon problème était le plus souvent un freeze je crois, entrainant un blocage complet de la machine.
Pour la garantie, c'est un peu tard je crois et cela me complique plus la vie. Le truc c'est que c'est apparu quand j'ai pu utiliser la carte en 4X et vraiment à fond avec un bon processeur.
Il ne faut pas se fier à la taille du refroidissement sur cette carte, rien qu'au touché on a l'impression que les matériaux sont de qualité minable. Mais à ce prix, il ne faut pas rêver.
Dans ton cas c'est clair, il faut changer la carte si ce n'est pas un problème logiciel. Je prendrais la MSI plutôt ou encore mieux si tu peux gérer une bonne suma !
(Petite Info, j'ai passé mon bus AGP à 100Mhz et j'ai gagné 4 à 6° sur la temp de ma sonde pour la CG + KK point à 3DMark, essayez de faire le test)
Message édité par evileyes le 21-12-2002 à 00:16:37
n°2066537
globulon
Posté le 21-12-2002 à 10:16:02  profilanswer
merci je vais de toute maniere voir sa ce tanto car le PC n'est du coup pas chez moi.
Mais pour passer le bus a 100Mhz c'est dans le bios ou pas un logiciel de gestion de la carte.
n°2066546
evileyes
Posté le 21-12-2002 à 10:23:59  profilanswer
Dans le bios.
pb MSI Geforce4 TI 4200 64Mo[Topic Officiel] Leadtek K7NCR18D Pro (nForce2) - Problèmes, solutions
La GF4 Mx 440??????,Leadtek A180 TH MyViVo ou ASUS V9180 Videosuite ?
Problème de drivers avec une Leadtek K7NCR18D ProPb avec une Leadtek geforce Ti 4200 My vivo (128 Mo)
GF4 dual screen par VGA/DVILeadtek GeForce 2 Gts (64mo) & sortie TV
Que penser de la Leadtek K7N CR18D Pro Cruch 18D [nForce 2-ST]
Plus de sujets relatifs à : Leadtek GF4 Ti 4200 qui chauffe
