2549 connectés
  Quelle différence entre une carte réseau PCMCIA 16 bits et 32 bits ?
n°2062168
Jace
Posté le 19-12-2002 à 14:52:03  profilanswer
n°2062503
Jace
Posté le 19-12-2002 à 17:01:19  profilanswer
c'est au niveau de la charge CPU je crois :??:
Message édité par Jace le 19-12-2002 à 17:01:33
n°2062505
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 19-12-2002 à 17:02:25  profilanswer
Negatif : c au niveau du debit : le cardbus est bcp plus rapide. Sur du 16bit tu depasses pas 10Mb/s
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°2062531
Jace
Posté le 19-12-2002 à 17:17:20  profilanswer
donc c'est lié au codage de la carte en 32 bits son code lui permet de gérer un flux plus important :??:
n°2064015
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 20-12-2002 à 11:22:45  profilanswer
Codage, tout de suite les grands mots... Meuh non, c juste que de 16 à 32 bits tu double la bande passante et qu'en plus ils ont augmenté la frequence du bus. Je verifie les données...
n°2064079
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 20-12-2002 à 11:51:04  profilanswer
Bon, après quelques recherches, voici en gros ce que j'ai trouvé :
1990 : premier pcmcia : 16bits, 8mhz, commandes simplistes, type 1 et 2 uniquement : 2mbps max
1992 : type 3, 16MHz
1995 : debut cardbus qui finit en 32 bits 33 mhz (eq pci) 132mbps
Debits théoriques : souvent bridés par les contrôleurs...
Mais impossible de mettre la main sur les rfc ou sur une synthèse, et certaines infos semblent incertaines (sur un site on dit 12 et 16 MHz en 1990...)
Enfin bref, c juste à titre indicatif.
n°2064211
Jace
Posté le 20-12-2002 à 12:38:39  profilanswer
chez dlink y aune carte 16MBits 10/100Mbits  :heink: je croyais que le 16 bits était limité à  10MBits  :heink:
n°2064496
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 20-12-2002 à 14:36:09  profilanswer
ben oui et non, dans sa dernière evolution le 16 bit peut monter à 20 Mb/s, donc le 100 ne tournes pas à fond mais seulement 2* plus vite que le 10... Enfin c surtout quand on est sur hub dualspeed ou c pratique que ttlm soit à la même vitesse... Sans quoi tous les echanges entre les postes en 100 et en 10 sont bloqués à 10.
Lecteur carte mémoire sur emplacement 3"1/2Configurer une imprimante réseau
bcp de difference avec un Athlon 1800+ et un PIV 2,4B ?savoir si c possible de faire ca avec une carte d'aquisition tv
carte pas trop chere... pour 150 eurosmeilleur marque de carte graphique pour chip geforce
[help required inside] probleme divx dû a la carte mere certainement !carte bewan ADSL et plantages fréquents..
Carte Elite K7S5A + Duron 1.3 = GROSSE CHAUFFE!Différence entre une carte réseau PCMCIA 10/100 16 bits et 32 bits.
Plus de sujets relatifs à : Quelle différence entre une carte réseau PCMCIA 16 bits et 32 bits ?
