4847 connectés
  Alim Enermax 365 : déçu côté maintien température
n°2058356
lolo75018
Ingé Unix since 1993 ;-)
Posté le 17-12-2002 à 22:55:02  profilanswer
Voilà, j'ai changé ma noname 300 W pour une zoli Enermax 350 W
avé les 2 ventilateurs.
Je suis assez content côté voltage mais j'ai été surpris par
le fait de n'avoir rien perdu en t° CPU (ici un XP 1800 sans
OC et avec un Volcano 7S plus 2 Enermax 8 cm en extraction
et pulsion avant arrière). Je suis même assez sûr d'avoir
pris 2-3 °.
Serais-ce ces 2 gros cables noirs qui foutent en l'air
mes t° ? Le ventilo côté CPU ne sert-il à rien (il est bien
en extraction ??) ?
Merci pour vos avis ...
n°2061508
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 19-12-2002 à 03:22:37  profilanswer
il est en extraction ou souffle ton Ventilo de cooler CPU?
si ton ventilo qui est devant et qui censé amener de l'air dans la tower souffle trop... l'air ne peut pas être évacuer... donc la T° monte...
moi j'ai un peu près la même chose que toi....
sauf que j'ai un ventilo enermax à l'arrière de la toure...
deux certainement comme toi dans l'alim...
et un 80 enermax (encore) avec un adaptateur 60-80 sur mon Zalman CNPS 5000.... si j'ouvre à fond.. je fais 45° avec mon 2000+ (le mien est alimenté en 1.75 par défaut!!! à cause de l'age de ma mobo) et si je baisse au minimum je suis à 59°...
les trois ventilos sont réglables et ce sont tous les même "ENERMAX"
j'ai encore un gros ventilo 220V de salle de bain (fait pas tellement de bruit... mais il souffle fort...
alors ce qui est drôle c'est que si je n'ouvre pas la vitesse à fond de mes ventilos Enermax... en utilisant ce ventilo 220V (je l'enclenche ou pas avec un interupteur) ma T° monte de 1-2° pour le CPU et baisse de 4-5° pour la mobo!!!!
n°2063580
lolo75018
Posté le 20-12-2002 à 00:22:55  profilanswer
merci de ta réponse déjà !
le ventilateur a l'avant doit peu amener d'air frais car il a
les 2/3 grosses "nappes" noires de l'alim enermax entre lui
et l'athlon.
concernant celui a l'arrière il est en extraction (logique)
mais même au minimum le souffle est trés trés tiède donc il
doit enlever peu (il est juste en dessous de l'alim)
ce qui est étrange c'est le comportement du CPU depuis que
j'ai mis l'alim enermax : après un test de charge, le cpu
chute trés trés lentement (60 -> 30 en 3-4 mns) alors
qu'avant cela se faisant en 1 mn max.
[disque dur] de quel côté ???Quel puissance minimum pour une alim ?
encore moi et mon alim ttgi...bruit meme a l'arret...Alim 200W & config maximum. Mini Tour Atx que choisir ?
Pb de températureQuestion sur alim ?
alim ttgi 400W : j'en suis degouté!!!!Température d'un disque dans un silentdrive.
Quelle alim pour ......Température duron 800...
Plus de sujets relatifs à : Alim Enermax 365 : déçu côté maintien température
