4294 connectés
  Radeon9700 vs Geforce4 Ti : Comment expliquez vous cela ????
n°2062585
Yalouf
Posté le 19-12-2002 à 17:46:32  profilanswer
http://www.tomshardware.fr/images/3d/20021113/images/image040.gif
http://www.tomshardware.fr/images/3d/20021113/images/image042.gif
http://www.tomshardware.fr/images/3d/20021113/images/image044.gif
La barre du haut montre le fps mini pendant le bench et celle du bas la moyenne ...
Comment expliquez vous les + grosses chutes de fps des 9700 en Hi Res ????
Message édité par Yalouf le 19-12-2002 à 18:07:03
Mon Feedback Achats/Ventes
n°2062847
Yalouf
Posté le 19-12-2002 à 19:13:29  profilanswer
up !
n°2062853
fykman
Errare Humanum Est
Posté le 19-12-2002 à 19:16:07  profilanswer
URL ?
"C'est sans danger ?"
n°2062857
c_planet
Posté le 19-12-2002 à 19:17:02  profilanswer
stuttering ?
n°2062862
fykman
Errare Humanum Est
Posté le 19-12-2002 à 19:19:20  profilanswer
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=7
Il en va différemment avec Unreal Tournament 2003. Les deux 9700 sont largement devant et la 9500 PRO est au niveau de la Ti 4400. Cela dit, la chute du minimum d?images par seconde est étonnante et cela montre jusqu?à quel point une carte peut ralentir quand on la pousse dans ses derniers retranchements. Si les cartes ATI obtiennent des résultats respectables en 1024x768, elles ralentissent massivement aux plus hautes résolutions. Cela pourrait-il être dû à un bug du driver ? Dans ce contexte, il est également intéressant de constater que la Ti 4200 avec 64 Mo se traîne également derrière la version à 128 Mo. Cela pourrait indiquer des problèmes de mémoire avec les cartes ATI, quelle qu?en soit la cause.
n°2062866
biker23
Posté le 19-12-2002 à 19:21:58  profilanswer
hum ... parhelia powaa !  :lol:
Ouais c'est con si c'est vrai ces bench. car une carte qui fait du 60 fps de moyenne alors que l'autre fait 40 c'est bien gentil, mais la 1ère carte descend jusqu'à 10 alors que l'autre ne descend pas en-dessous 18, eh bien je prends la deuxième sans hésiter !
Faudrait étudier le sujet de plus près, et si c'était vrai, eh bien ça risque de poser quelques problèmes à ATI du côté des utilisateurs avertis !
n°2062893
c_planet
Posté le 19-12-2002 à 19:32:44  profilanswer
bah il suffit de refaire le bench avec 3danalyse.
n°2062979
Yalouf
Posté le 19-12-2002 à 20:01:29  profilanswer
Parce-qu'en general la mentalité c d'avoir le plus de fps en moyenne car ca constitue une " reserve " pour les scenes tres lourdes mais là qd meme je me pose des questions qd à la légitimité de cette pratique ici ...
Je sais pas faudrait avoir des avis de possesseurs de R9700 Pro pour savoir ce que ça leur donne In-Game
Sinon le Stuttering c koi ???
Pkoi refaire les benchs avec 3d Analyse ???
n°2062999
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 19-12-2002 à 20:07:34  profilanswer
Le stuttering ce sont de legeres saccades a intervalle de temps regulier (tous les 2 secondes par exemple) et cela meme si le framerate est eleve.
Ca peut arriver parfois dans certains jeux avec un 9700 Pro.
Mais pas a UT 2003. Et en tout cas, ca agit pas sur le framerate (qui reste eleve meme si y a une saccade) donc c'est pas ca le probleme.
C'est etrange en effet comme resultats  :??:
n°2063006
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 19-12-2002 à 20:09:45  profilanswer
Moi je me mefis des bench de Toms', donc c'est a tester soi-meme ;)
n°2063009
c_planet
Posté le 19-12-2002 à 20:10:12  profilanswer
je viens de tester avec 3danalyze
ça ne règle pas le problème des fps inf par contre ça grève les fps maxi
sans 3da : 17.9fps / 105.9 fps
avec 3da : 18.1fps / 89,2 fps
n°2063010
chrisleurn
Posté le 19-12-2002 à 20:11:06  profilanswer
Et ca se ressent ou pas :??:
n°2063014
c_planet
Posté le 19-12-2002 à 20:11:49  profilanswer
Ca enlève le stuttering mais légèrement au détriment des perfs générales
n°2063015
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 19-12-2002 à 20:11:55  profilanswer
Et puis bon c'est pas parce que le framerate minimum est tres bas que dans le jeu ca le sera regulierement aussi bas. Imaginer un tres leger swap pour une raison ou aune autre et ca donne les 10 fps mesuree.
Pour que ca soit precis, faudrait la courbe continue du framerate que l'on peut obtenir avec un soft comme Fraps par exemple.
Message édité par Ernestor le 19-12-2002 à 20:12:23
n°2063018
c_planet
Posté le 19-12-2002 à 20:14:05  profilanswer
les fps minimum ? a un ou deux moments j'ai l'impression de voir un freeze de même pas 1/10 de sondes.
n°2063024
chrisleurn
Posté le 19-12-2002 à 20:15:37  profilanswer
Ce serai pas un bug avec 3D Analyse par hasard :??:
n°2063028
c_planet
Posté le 19-12-2002 à 20:16:54  profilanswer
bah non j'ai vérifié sans.
n°2063030
chrisleurn
Posté le 19-12-2002 à 20:18:00  profilanswer
Sans tu fait comment :??:
n°2063036
bjone
Insert booze to continue
Posté le 19-12-2002 à 20:19:51  profilanswer
bizar...
ptet que dans le cas des fps min, y'a trop de changement de renderstates, ce qui gêne les drivers. les drivers de la gf4 se démerdant alors mieux que les drivers de la radeon.
mais je me poses des questions sur l'install des machines.
passke pour avoir un x2 en performances min entre la GF 4 Ti4400 et la GF 4 Ti4600, alors que la seule différence et la fréquence du core et de la ram, ça me parait très bizarre...
c'est à se demander si y'a pas que 256 de ram système, et que y'a des gros coups de swap.
n°2063039
c_planet
Posté le 19-12-2002 à 20:21:35  profilanswer
euh quoi ? je lance le bench en effacant les fichiers ini que 3da m'a créé avant.
n°2063040
stupidduck
Posté le 19-12-2002 à 20:21:47  profilanswer
bjone a écrit :
bizar...
C'est très possible becoz c'est UT2003 ....
If you can't find a way, create one!
n°2063044
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 19-12-2002 à 20:23:30  profilanswer
C'est vrai que ca aussi c'est bizarre le coup des 4400/4600.
Ce qu'il faut se demander aussi c'est a quoi ca correspond exactement ce framerate minium. Si c'est une moyenne sur une duree courte mais suffisament longue pour sentir le ralentissement ou juste le framerate minimum instantane.
Message édité par Ernestor le 19-12-2002 à 20:23:52
n°2063611
Gnaag
Posté le 20-12-2002 à 00:58:57  profilanswer
ET VOUS M'AVIEZ CACHE CA ????
La vâche je vais me taper l'article entier et je reviens.
Je vous avais dit de vous méfier.
En plus des connaissances propriétaires de R9700 Pro me disaient "c'est bizarre les benchs donnent de gros scores mais des fois j'ai l'impre'ssion qu'il y a autant de fps que ça. Y a comme des baisses de temps en temps". Beurk.
Les drivers bon sang, les drivers !
Message édité par Gnaag le 20-12-2002 à 01:00:21
n°2063686
Krystos
Posté le 20-12-2002 à 01:52:29  profilanswer
Ouais, mais il date de quand ton test ?
J'ai une GeForce 4 Ti 4600 Deluxe et un de mes potes vient de se payer la 9700 Pro ! (les 2 avec les derniers drivers)
Ben je me fais nicker !!!! :cry: (sur les tests)
Bon ca va dans les jeux, vu qu'il n'y a pas de compteur de fps en bas de l'écran, on voit rien  :sol:
...faisez pas les nerdz :non:
n°2064181
Gnaag
Posté le 20-12-2002 à 12:24:38  profilanswer
oui enfin ces graphiques sont instructifs.
Très.
n°2064220
jerry artw​ood
Posté le 20-12-2002 à 12:42:00  profilanswer
n'importe quoi ce test, pour quelle raison une GF4 4600 serait dans le pire cas 2,4 fois supérieure à une GF4 4400  :??:
n°2064382
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-12-2002 à 13:47:15  profilanswer
Vu qu'on sait rien sur ce que signifie ce framerate minimum, tu devrais pouvoir tirer plein de desinformation a propos des 9700 :D
Un conseil : oublie de parler de la diff 4400/4600 qui est tout aussi incomprehensible,  ca risque de decridibiliser ton propos  :whistle:
Et au passage tu pourrais nous dire ou t'as trouve tes infos sur ce que racontent les possesseurs de 9700 Pro, j'ai jamais rien entendu de tel. Etrange  [:meganne]
Message édité par Ernestor le 20-12-2002 à 13:48:51
n°2064398
juno
Posté le 20-12-2002 à 13:55:52  profilanswer
le revoila, YAISSSSEEE!!!!!!!!!!!!!!! :love:
n°2064985
c_planet
Posté le 20-12-2002 à 17:48:13  profilanswer
Je viens de tester avec Fraps et le log fps/sec, le framerate le plus bas se situe toujours lors de la 1ère seconde
2002-12-20 17:39:56 - UT2003
0
0
12
56
83
87
52
39
33
34
33
32
33
37
33
29
33
31
34
50
47
50
51
45
46
40
40
48
43
47
47
57
52
49
49
52
56
53
39
43
43
39
36
39
41
63
65
50
44
31
41
40
44
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
n°2065008
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-12-2002 à 17:55:11  profilanswer
Excellent comme test, merci :)
Conclusion : a la poubelle les benchs de Tom's !!!  :o
n°2065021
c_planet
Posté le 20-12-2002 à 18:01:52  profilanswer
j'ai testé d'autres benchs avec le même outil pour voir si ce n'était pas une caractéristique de fraps de toujours commencer la 1ère seconde avec un fps merdique, apparemment non, le test lobby high de 3dmark me donne 427fps pour la 1ère seconde  :D
n°2065030
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-12-2002 à 18:04:49  profilanswer
Ah ouais quand meme :D
En conclusion de tout cela, ca aurait ete quand meme ete interessant que Tom's nous donne une explication ou au moins un commentaire sur ce que represente ce framerate minimun, surtout quand on connait les problemes d'analyse de ce genre de framerate (comme je l'expliquais plus haut). Pour un site repute "serieux" ca le fait pas :/
Et ca aurait evite a Gnaag une fausse joie :D
Message édité par Ernestor le 20-12-2002 à 18:05:11
n°2065037
c_planet
Posté le 20-12-2002 à 18:06:33  profilanswer
Ca lui a coûté un slip à gnaag  :D
Message édité par c_planet le 20-12-2002 à 18:06:47
n°2065040
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-12-2002 à 18:07:41  profilanswer
geforce4 ti 4200 128 ddr tv dvi a 199 euros ??Parasites sur Geforce4 Ti4400
Overclocker une geforce4 Ti 4200Geforce4 4200 ou radeon 8500?
la mieux : geforce3 ti 200 ou geforce4 mx 440?pb MSI Geforce4 TI 4200 64Mo
SuperGrace GeForce4... C'est quoi cette marque??? Ca vaut quoi?carte X-Micro GeForce4 Ti 4200
couille avec ma geforce4 ti4200 ca merde ...probleme daffichage avec la Geforce4 TI42000
Plus de sujets relatifs à : Radeon9700 vs Geforce4 Ti : Comment expliquez vous cela ????
