- Cherche comparatifs de moniteurs 19 ou 21 pouces
- asus tusl2-c et sdram ecc
- Que pensez du western digital 80 go et 8 mo
- carte TV leadteck probleme!!!
- bleme carte reseau
- Besoin d'un graveur !!!!
- Asus P4S533+MSI Geforce4 ti4200 incompatibles !!
- XP2000 OU P4 1.8Ghz
- SAV Maxtor et Western?
- erreur avec carte acquisition
- carte mere pour athlon XP 2000+ avec 512 sdram
- kel est la différence entre un hub et un switch ??? si il en existe ..
- ma Kyro2 marche plus :(
- carte mere MSI 845Gmax ( p4 ddr i845g), cherche infos
- P4 à bus 533 Mhz ???
- Gigabyte GA-7VRXP VS EPOX-8K3A+ pour l'overclocking
- Aide pr achat de lecteur DVD et graveur
- Quelle est la mieux refroidie des gef4 ti4200 ??
- A7v333 : Problème avec le Bios...
- J'achète un P4 bientot ... quelques conseils ???
- XP prend il en compte les ports ISA ???
- Comment rendre silencieux une alim Enermax ...?
- Encore moi mais c pu pour le dvd
- NTLDR manque!!! c'est koi ça, svp???
- [urgent] probleme avec un A7V 333
- Flou, net, flou, net, flou, net, flou, net, flou, net, flou, net...
- nappe SCSI
- Image dechirer sur 16/9 eme SOny 100Hz en DIvX
- Onstream SC30 en rade :/
- quick sort hot cpu failed qqun connaît la raison ?
- Resolution difference sur 2 ecran en nview ???
- pb variés MSI KT333
- LEADTEK Geforce 4 Ti 4200 64Mo DVI + TV
- voodoo 3 ou rage pro??
- Ram cas 2, ram cas 2.5 ??
- fonctionnement de PC Alert III de MSI ---- autres logiciel à proposé?
- Choix entre 2 configs
- Problemes Ati radeon VE
- Changement de config!!
- help svp c pour mon dvd :cry:
- Besoin d'aide : je vais à montgallet samedi!
- Grand tour pas trop cher...
- comment on utilise Norton Ghost ?
- Comment passer un ventilo en 7v ?
- [Appareil photo numérique] Le quel acheter ?
- Dupliquer Un HD sous winXP
- SMBus
- should not see me
- Nouvo drivers Officiels philips Acoutik edge!!!!!!!!!!!!!!!!
- Athlon XP1800+ et PAL6035 ça passe ????
- [???]Tampon qui se casse la gueule lors d'une gravure?
- ca veut dire quoi "smart "dans le bios?
- Questions sur les Mini-PC !
- [Sondage Vidéo] Quelle carte pour remplacer une Matrox G550 ?
- PB avec ma carte radio sous windows XP
- la K7S5A et son FSB du proco
- HELLO TOUT LE MONDE !
- AIDEZ MOI ---> PC 100 ou 133 ?
- HELP -HD pas trouvé
- Changement de mode pour mon CD ROM, je ne trouve pas.
- tweak voodoo3
- Pb sur ABIT KR7-A 133 RAid
- Intel® Application Accelerator
- P4+i845G+PC2700
- Hercules ProphetView 920
- installer les pilotes VIA 4 in 1 sous XP
- problème de lecteur dvd très lent
- Problème bizarre avec Leadtek Winfast Geforce4 Ti 4200 128 Mo
- bienvenue a tous
- le trojan il a tout cassé........ Aidez moi les pros........
- ecran plat 15' hercules ? bien ou bof
- Alimentation Silencieuse
- mon pc freeze, aidez moi
- Mon pc s'eteint tout seul !
- Quelle Boutique On-Line pour acheter un appareil Photo Numérique ???
- Prob asus p5a-b et k6/2-500 pas de boot [ résolu ]
- PB mon dvd sous winxp :(
- Veut dire koi une loupiote rouge ki clignote sur un moniteur Goldstar
- Soltek SL75DRV5 (KT 333)
- formatage bas niveau
- aide pour une configuration multimedia de moins de 9000francs
- plantages assez enervant
- SOS CONFIG QUI TUE!
- pc portable bloqué à cause d'une corruption de fichier
- Freeze dés que le lecteur de CD tourne ?
- prob de couleur avec nec multisync 95 f
- seagate 40go 7200t/min baracuda 4 = bruits étranges
- Si vous avez un prob avec votre Radeon.......
- Bonjour
- nouvelle config!!
- CM tout intégré...
- PB d'arrêts intempestifs du PC
- Qui a une TEKRAM DC390U ....
- Epox 8KHA+ + PAL 6035
- P4S333-VM Qui en a une ?
- récupération de partition
- [WEBCAMS] Logitech quickam pro 3000 ou philips toucam pro?
- Souris optique qui se coupe dans COunter-Strike
- Quoi comme DD 40Go ?
- pécé handicapé de la 3D?
- [pc alert] interpretation (screen in)
- [avis] Probleme d'affichage HP Super VGA 15pouces
- erreur de chargement de NVcpl.dll
- Meilleur boitier ALU ?
- Faut redémarrer à chaque changement de CD ou DVD
- Optimisation KX7-333
- Brin-Buisson a frappé
- Probleme gravure
- Différentes Barettes Mémoire 256 Mo ?
- biprocesseur
- Comment on détermine le dot clock de sa carte graphique (geforce) ?
- raw mode
- geforce4 ti 4200
- Help! Je ne peux pas installer windows!
- Carte ASUS A7V333 + DDR 333 + ATHLON XP 2100+ .. pb de blocage
- Config
- ABIT KT7A
- [CG] Corsair XMS PC3200 en Allemagne.
- KR7A-133 + gf4 ! ! !
- Pas mal geforce2 mx400 !!
- ET Y SONT OU LDLC ???
- HELP!!!! Gros prob. avec Chipset KT333 et driver VIA 4.40
- rack ide, quels alternatives ? usb ?
- SW Plug n Play Game pad ...INVISIBLE !!
- Changement de carte mere, que prendre ?
- besoin d'aide pour une config
- Gros probleme de bios instal windows Aidez moi pitié !!!!!! la pile ??
- [Photo-Numerique] vous me conseillez 2048 en fine ou 2832 en normal???
- Quelle souris acheter ?
- ABIT KT7-333 : USB 2.0 ou pas ???
- Probleme:(
- [QUESTION] Le meilleur chipset ?( Actuel )
- Offre intéressante ?
- peripherique 3D= erreur
- peripherique 3d = erreur
- sb live 5.1
- a7v333 : pb de boot sur CG agp/pci
- Svp les copains, quels ventlios 80mm dans ceux ci
- [windows 98 se] probleme avec emm386 et a7n266-c
- Ventilation et alim silencieuse, carte graphique, carte mémoire flash
- drivers scanner MicrotekScanMaker E3 avec Windows 98
- fréquence, bus, CPU RAM ?!
- WIN 98 vs IE6
- message de vidage mémoire tampon !!!
- gforce 3 ti 200 hercule ou creative ?
- (noob) durée de vie d'un cm
- Carte FireWire
- Erf ....Cavalier sur WD caviar
- Très déçu par une Radeon 128 Mo
- 60GXP et 120GXP : impossible de mettre les deux sur la même IDE ??
- pb moniteur relisys <<je vais cracké>>
- GraveurCD / Lecteur DVD
- Pc moyen/Score 3d mark 2001 se
- info sur le volant Thrustmaster Force Feedback
- RAM Samsung
- Win 98 et 258 Mo
- Recherche firmware de DD IBM 36Go 10000r/min et de quoi flasher!
- kit enceinte 4.1 logitech ou 5.1Creative Labs ou 5.1 Hercules XPS
- Pb démarrage / Asus A7N266C / XP1800
- UDMA 100
- Problème avec Disque Dur
- Futures CM
- Radeon "powered by sapphire" et sortie télé ?
- Spacer/Artic
- A ceux qui possede un controleur raid HPT370A
- 2 carte son en meme temps=> probleme?
- ASUS TI4400
- ventilo tour moyen ATX : 80*80??
- ASUS P4S333/C et CPU
- Je cherche une carte ayant un bon rapport qualité/prix....
- jeux : problème : à l'aide !!
- Ecrans LCD 17''
- help ! chipset CM
- gros probleme de bios sur abit KT7
- Vous avez testez le bios 9N sur une KR7A
- carte video dv
- Ecran LCD : utile ???
- slave-master (position ds la tour?)
- ATI Remote Wonder
- Que faire
- Pb Mitsu Diamond Pro 730, c rapide le SAV ?
- Nouvelle config besoin d'aide
- pb de disque dur
- voytre avis sur les portables TEKNEO
- Asustek A7M266 et AMD XP 2000
- debit d'air dans l'alime?
- [a7n266c]pb de son dans les jeux (dungeon siege...)!!!
- vs connaissez le minolta dimage X (APN inside)?
- 2 questions sur l'hyper-threading
- Comment Régler le volume du PC SPEAKER ?
- Ecran plat hp f50s
- Partition type 44 ? kkn connais ?
- driver
- Modem ADSL : Bewan PCI st VS ECI USB !
- comment desactiver un lecteur cd scsi sous win98 ?? (sans debrancher )
- C'est dispo quand je RV250 en france?
- Comment griller 2 proco
- [ Projet Fou ] Réalisation d'un boîtier de A à Z
- comment dois je procéder pour overclocker mon xp 1800 ?
- [ introuvable ] les pilotes minolta
- bleme carte mere [photo inside]
- LCD : Thermaltake Digital Doc 5
- kk reglages de BIOS?
- Auriez vous un truc pour parvenir....
- Logiciel ftp pour MAC !!!!! AIDEZ MOI SVP
- Graveur Memorex 24X , 3min33 sous nero pour un 80min, vous y croyez ?
- Flashage bios sans lecteur d7 ; juste cd et hdd , possible ou pas ?
- Duron 1 Ghz et creative geforce 256 (1)pb de framerate
- kg7 et volcano 7 besoin d'info
- pb cm p3
- GeForce 4 MX
- Quick Cam Express LOGITECH
- nouveau matos
- probleme OUTLOOK
- Pb horloge Windows
- carte son intergre
- prblm hdd
- PB Geforce 4 MSI help !
- Quel modem ADSL choisir???
- c koi l'url du site avec tous les score 3dmark ?
- pc qui séteint suel et duatre non
- ECS K7s5a avec lan probleme demarrage sous win 2k
- symptome plus d'ecran au boot
- ? sur de la DDR Micron
- une marque sur pour la ddr????
- Fortissimo 2 qq question
- avis sur carte geforce
- Prob avec IRQ
- Question sur le Sidewinder GamePad Pro ??
- Je prend kel ventilo pour mon XP1800
- Western Digital 6.5Go -> secteurs défectueux -> remise en état
- Si j'met une Carte mere abit kr7a 133, Possible mettre mes bar. Sdram
- C quoi ladifference entre la sd-ram, la ddr-sdram et la rdram
- Freeze une fois la gravure terminée sous nero
- fichier win aspi k esako??
- vg700 sur le site de viewsonic : 35 ms
- PCI riser card
- où trouver le Textorm 69U6 sur paris ?
- config instable
- Meilleure carte mere pour AMD XP 1800+ ou 2000+
- Taxe disques dur: l'UFC dernier rempart?
- Carte mère versus Win2k
- Module infrarouge identification [photo inside]
- graveur ricoh 20x10x40x ça vaut quoi ???
- LEADTEK Ti 4400 3D 2001score de folie :)
- Peut-On Mettre Un Spacer ET De La Pâte Thermique?
- help, mon xp1800+ ne marche plus ke dois-je faire?
- GeForce 4 Ti 4200
- Disques durs: installation MAITRE, ESCLAVE ou CHIP-SELECT ?
- Ya t il moyen de faire son propre driver winXP pour un 56k???
- Un p'tit souci avec une carte SCSI et un scanner...
- Disque Dur / Carte mère
- Pentium IV ou athlon XP ?
- Pour levolutivité, vo mieux du AMD ou du INTEL ?
- Upgrade léger d'un vieux pc...
- HdTach
- difference de perf entre AGP4x et 2x sur grosse config avec ti4200 ?
- Mes DD IDe st reconnu en SCSI par XP
- Revendeurs ACARD
- Les meilleurs prix en Europe !
- ..:: Sondage ::.. Nforce . Le chip son est-il bon ?
- Meilleurs CM pour P4 2,4 Ghz
- Imprimantes photo à sublimation : qqu'un a ça?
- PC2700 vs PC2100 sur MSI 6380 KT3
- Merci de m'aider pour mon achat
- PC100 2.2.2 vs PC133 3.3.3 ???
- Ou trouvé la liste de toutes les cartes mere compatibles avec les XP
- [demande de confirmation de pro] viiiite.
- Peut on mettre de la sdram dans des slots DDR ?
- bip bip bip sur K7S5A
- Termes Non Compréhensibles dans un Bios Help !!
- Comment on ouvre se fichier ???
- pb d'arret apres instalation de bewan pci st
- Yamaha cd-r/rw 3200IX Merde en RW
- 512Mo+256 Mo sur abit KR7A -------> pb
- pb de port USB
- Le meilleur ventilateur pour processeur AMD !
- ya moyen de s echanger un fichier entre deux ordis par l intermediaire
- Calcul des Volts Ampères ? Meilleures méthodes ?
- Probleme de montage PC sur athlon xp1800+
- capacite max dd ms-5169?
- Athlon Xp 2000+ et sur alpha 6035 C'est possible ??'
- Mettre un graveur Dvd Pioneer A04 sur un portable ???
- AU SECOUR!!!! JE N'ARRIVE PLUS A BOOTER MON PC...
- Pb archos mini-cd
- CD LG CRD-8522B (52*)
- voir des DVD
- Pb T° CPU avec MSI 6337 LE5
- pb avec graveur cd-rw yamaha 2200E en lecture
- Système sur rack !!!
- [GeForce4] ASUS V8440 Ultra : qui en possède une ?
- prob sortie tv sur geforce 4 ti 4200 leadtek help !!
- Points de restaurations
- Gro probleme avec ATA 100!!!AIdez moi svp
- Paramètrages Carte-mère pour Modem interne
- selectionner la vitesse d'un proc duron powernow?
- carte video HERCULES 3D Prophet FDX 8500 Radeon LE 64 Mo DDR
- XP2000+ et quel ventilo??
- Driver 3Dfx Voodoo 3 pour windows XP
- Probleme Ati Radeon 8500 Le
- Acheter une gf4 avec un PIII : c rigolo !
- UDMA 66 / 100 / 133 petit probleme merci de repondre ca
- Liteon 40x qui tourne sous 32x ???
- Problème avec AGFA Snapscan E25 et XP
- Analyse de ma futur config !!!!
- Que pensez-vous de cette config ?
- Vente en ligne : matériel en baisse ?
- APN --> achat chez cdiscount?
- Merlin Gerin ? C'est fiable comme marque ?
- pb choix athlon pour kt7 raid
- Overclocking d'un P4: c quoi ce délire ?
- prix des athlons xp
- carte son TERRATEC 512 i digital PCI : on peut y brancher un 4.1 ?
- T-bred dans combien de temps?
- Je bloque: Raid Promise Fastrack133 et Win2K rate le formatage?
- Abit BE 6 2
- AVIS!!
- Probleme avec un portable FUJITSU SIEMENS ???????
- DDRAM 128 + 252
- Disque dur reconu ou pas ?
- brancher mon magneto sur mon pc comment ca marche?
- Le message suivant apparait lorsque j'éssaye de copier un cd sur le DD
- ATI Radeon 8500 et P4 2.26 Ghz ok ou pas ?
- passer de 384mo à 512mo RDRAM?
- Intallation d'un DD 80 GO
- TTGI, c'est bien comme marque d'alim ?
- Abit kr7a 133 j'en ai marre aidez moi.....
- Les premières cartes mères à base de KT400 sortent quand ?
- Avez vous de adreesse de sites hardware?
- memoire usb me manque le driver win98 help !!
- Perfomance decevante :(
- Asus P4s533+ MSI G4 ti4200 128mb aie !
- G2 Ti ou MX400
- A la recherche d'une carte graphique PCI !!!!
- help Pb: mon ecran ne memorise pas mes regalges qd je redemarre.
- Scanner posé sur un magnétoscope, c'est risqué ?
- pentium 4 et mémoire SDRAM PC100
- Comment reconnaitre un processeur HS ?
- recherche driver memoire usb
- /!\ L'anodisation sur les boitiers /!\
- gf3 ti 500 mieux que gf4 ti 4200?pas grande difference
- je ne peus plus me servir de mon microphone
- une question svp!!!
- Speed Touch USB Redhat
- 2 alim on fait comment ???
- comment gerer le Speedstep sous Win XP ?
- comment je peus ameliorer cela????
- Moi avoir petite question
- un bon lecteur DVD ... j achette cette aprem
- Probleme avec mon imprimante
- Quel ventilo pour mon Athlon 1800 ?
- Mémoire DDR PC2700 compatible avec ABIT KR7A-RAID ???
- TTGI, c'est bien ?
- prob de monitoring avec Abit KT7 et MBM 5...
- Pb avev mon "thread"
- renseignement DD
- K7S5A + Radeon8500 : coupures système intempestives
- Geforce 4 (4200 ou 4600) et bi ecran
- Cherche Drivers asus 6.18 pour geforce 2 mx (extended mode)
- problème d'affichage sous winXP + TNT2
- Abit KG7 a 450fr ?????
- TAXE sur les disques durs le 27 juin !!!!!!!!!!!!!!!!!
- lite on 32s vs 32w
- ASUS A7v333 et QFAN ??? ca marche chez vous ?
- Je souhaite passer à 80 go en raid 0 et j'ai une question :
- la ram ou la cm??? MSI KT3 Ultra[ paicai cassai ] RISKO BOYS WANTED
- FSB 400 / 533 RAM à 100 / 133 etc ........ et autre calculs à la con
- pb avec disque dur
- [SAITEK] Gamepade P750 compatible XP ?
- Question sur PCTV et réseau sous XP ;)
- Le Minolta S404 n'étant pas dispo....
- Probleme avec le P90f
- AGP 4X
- Questions P4 o/c + DDR333 + cartes mères récentes
- DDR Dane Elec : c'est de la bonne ?????
- Logitech Wheel mouse Optical ou Microsoft Intellimouse Optical ???
- Avis sur config.
- [HELP] !!! Prolink Gforce 4 ti4200 128mo DDR, bruit bizarre
- cherche site inspiron 8100
- carte graphique
- Mon Pc ne démarre plus
- alim TTGI 550w
- Raid 0 pas bo et perfs sandra bof[résolu]
- Je vais acheter cette tour
- comment enlever les erreurs sur le HDD?
- Perf de merde en raid 0 sous XP
- Fichier IMG à graver ?
- Si il tourne 24h sur 24, ca va me le killer mon chtit Pc cheri ?
- Drivers Rage 128 Pro / W2000
- cherche site pour résultats de benchs 3dmark2001se de plein de config!
- ca redemarre plus dun coup
- n'achetez pas canon, c'est du kk printer non compatible xp et 2000
- condensateur cassé! svp juste une info
- SBLive et Windows XP
- GeForce4 Ti4200 ki marche pas kom elle devrait
- probleme d'alim ???
- pb install DD
- 3dfx undergroud Drivers 1.09 beta 4, le topic...
- [Q] Une mobo peut-elle tuer un proc, et inversement ?
- Je n'arrive pas a désactiver l'ACPI (MS-6309)!!
- Aidez moi j'ai pas d'AMI(bios)
- Prob d'install avec les 1.09 beta 4 pour Voodoo 3dfx
- Geforce 256 + K7S5A ?
- sondage : FAT16 FAT32 NTFS ou autres ??
- [UT2003] Afficher les FPS ?
- amd 600 slot A
- LE blindage des Iiyama, il est comment ????
- DD non reconnu !! Je galère comme un vieux pou ! ;o)
- MAXTOR Disque dur Maxtor DiamondMaxPlus D740X 80 Go - 7200 tr
- [Réinstallation OS] Tous les combien?
- Quel ventilateur choisir ?
- Bruit d'une Gforce 4200ou400
- Rack Enermax WS-106 incompatible IBM DTLA ???
- Leadtek WinFast GeForce4 TI4200 128Mb A250 [TV Out + VIVO] - Question
- K7S5A: IDE 2 HS ?
- Que vaut le ventilateur alpha pal 8942m82 pour pentium IV ?
- Dilemme! CPU ou Carte 3D??
- xmpeg options ??????????????,,
- Quelle résolutions utilisez vous sur vos 17 °
- Volant Microsoft Force Feedback Wheel USB et WinXP
- 256Mo : est-ce suffisant ?
- FAT32 pour XP.... ya pas mieux??
- c lesquels les plus fiables (DD)?
- Petite question: pour une carte mère pour procoo AMD, quel chipset ??
- votre lecteur cd/dvd
- Internet Explorer super instalbe
- Mon clavier de portable ne parche plus apres un windows update?Cassé?
- dvd capricieux.........sale bete
- SVP JEN PEUX PLUS!!comment faire pour copié un HDD sur une partition??
- Eci ADSL USB + Portable DELL Inspiron 8200 : help !
- webcan dualpix (hercules) et XP Pro !!!
- Plus de 4 périphériques IDE sur une carte mère standard ?
- Ecran Plat LCD 17" VIEWSONIC VX700 ou LCD 17" EIZO L565 ?
- Y'a combien de controlleur udma100 sur une CUSL2 ?
- carte mère
- réglages bios pour gforce
- new config...
- PC d'éteint boite ouverte
- Renseignements sur l'ABIT AT7E
- comment formater
- Montage en live : besoin de conseils (photos inside)
- Probleme avec MSI Kt3 Ultra ARU et GeForce III Leadtek
- MEILLEUR RAP kalité/price poor un PORTABLE ?
- M.A.J d'une KR7A-133 !
- un autoradio avec HDD intégré?
- question chipset CM
- Paramètrage d'une carte PCI pour port // Win 2000
- Hésitation entre 2 routeurs !
- + de 128 Mo de SDRAM sous windows 98 comment qu'on fait?
- impossible d'installer le scan perfection 610 USB sous w2k
- Bios hs
- Bonjour ma radeon rame un peu ; normal ?
- 19" : lequel ?
- Pb Adaptec 29160
- Win 98 se gère t il correctement les 512 mo de ram ????
- Ajout Port parallèle en Win 2000
- Gros probleme avec mon imprimante
- branchement d'un second HDD avec autres lecteurs ! please help
- kess le soft de lecture du dvd
- Quel routeur utiliser pour un serveur web ? RP114NAR de Netgear
- CPU ATHLON XP 1800+
- Blem AGP sur R8500
- carte controleur
- Connecteur Alim sur une Pinnacle Studio DV+
- Ventilo silencieux Vs Ventilo bruyant
- Utilisation Logitech Driving Force PS2 sur PC
- driver pour un presario 1800 18xl485
- Conseil [ Lecteur DvD ] : tant de modèle :p pour juste 1 choix ...
- Quels ventilos pour équiper son boitier ?
- Coupure du modem...?
- Config help !!!
- la marque de votre ddram
- Besoin d aide pour overcloker P4 2Ghz / abit sa7
- Nvlle Motherboard kt7a sur os win2K
- Pb de disque dur (IBM)
- Plus de boot
- Problème de detection au démarrage
- ASUS A7V333 et TEXTORM 69U6
- Petite question
- kr7a+fortissimo2+XP------>Plan tage de la mort...
- Urgent : besoin d'aide sur A7V333 !
- éclatage de ventilo Enermax :(
- le barton il passeRA sur un ecs k7s5a
- MSI K7t turbo + quel proc ?
- Passage SDR -> DDR : intéressant ou pas?
- Core niké garantie valide ?
- Nouveau Plextor 40X externe USB2
- Recherche carte avec sortie télé de bonne qualité
- Capacité disque dur
- Mon PC plante a cause de cette ddr de m***de (c'etais l'alim)
- erreur d'E/S que faire ???????
- probleme d'alim, pliz help !
- Ventilateur SECC2
- Conseil de montage d'un P4
- 2 win2k sur mon hdd au boot
- iiyama AX3818UTC ?
- Transfert de disque dur
- interface de nero 5.5.9.0
- Quel portable pour moins de 13000frs?
- Aide réseau URGENTE
