6908 connectés
  [ Projet Fou ] Réalisation d'un boîtier de A à Z
n°1595168
webzeb
Posté le 07-07-2002 à 22:48:46  profilanswer
Bonjour!
J'ai dans l'idée depuis quelques temps de me réaliser un boitier entièrement de mon cru, optimiser au maximum pour une ventilation correcte et le silence, et éventuellement une future évolution vers le water cooling...
Je voudrais donc monter un projet de partage sur le forum, afin de faire avanacer les choses et d'aboutir à  un produit fini, ATX2.03 compliant (ou presque, mais vous verrez ça plus tard), et réalisable par la majorité sans machinerie complexe...
Le boitier répondra donc aux critères suivants :
-Compatible ATX 2.03 sur la majeure partie (sauf ce qui nous gêne) : il est par conséquent évolutif vers un changement de carte mère ou autre, ce qui fait gdement défaut aux habituels boitiers home made!
-Ventilation optimisée, comme le font les gds constructeurs, pour un maximum d'efficacité avec un minimum de ventilateurs, et donc de bruit...
-le plus silencieux possible!
-éventuellement évolutif par le rajout d'une watercase fixable au boitier, et une voie de passage pour les câbles et tuyaux...
Je voudrais donc votre avis sur le projet, et votre contribution à sa réalisation, sa conception et son test!
Merci!!!
Message édité par webzeb le 07-07-2002 à 22:52:37
n°1595170
Prems
Just a lie
Posté le 07-07-2002 à 22:49:27  profilanswer
A quoi ça sert, ça existe déjà...
Ratures - Cuisine
n°1595171
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 07-07-2002 à 22:49:39  profilanswer
euh ya deja eu vla 1 semaine ou 2 exactement le meme topic, ca sera pas toi par hasard?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1595174
Jab
Posté le 07-07-2002 à 22:50:05  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
..: Laisse toi aller vers le côté funky de la musique :....: La coalition Gentooiste vaincra. Avec ou sans la force ! :..
n°1595175
webzeb
Posté le 07-07-2002 à 22:50:52  profilanswer
Prems
ça existe déjà :  :heink:
pas vraiment non, pas ce que je veux faire! ;)
n°1595180
webzeb
Posté le 07-07-2002 à 22:51:15  profilanswer
Jab
le projet de dolphin (avec qui j'ai un peu discuté en privé d'ailleurs) est totalement différent puisque il veut lui partir sur une base existante, ce qui est très différent d'une conception complète!
Message édité par webzeb le 07-07-2002 à 22:51:56
n°1595187
Prems
Just a lie
Posté le 07-07-2002 à 22:52:21  profilanswer
www.lian-li.com
Ratures - Cuisine
n°1595189
webzeb
Posté le 07-07-2002 à 22:53:34  profilanswer
:non: Prems
niveau silence et cout, mon projet n'a strictement rien à voire!
si ça n'aura pas la beauté de l'alu, la insonorisation sera d'un tout autre niveau! :)
n°1595202
webzeb
Posté le 07-07-2002 à 22:58:39  profilanswer
Pour le support ATX, voici une représentation 3D des volumes maximums occupés par le couple cm+proco (ventilateur compris)...
Le tout est divisés entre différente zones qui sont les parties principales du layout de la carte mère...
la partie rouge transparente correspond à un conseil donné par l'atx2.03 pour un meilleur refrodissement et l'usage d'un plus gros dissipateur...
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/Volumes.jpg
(c'est réalisé sous Rhinoceros 2.0 SP1, en suivant scrupuleusement les spécifications de l'ATX2.03)
n°1595221
webzeb
Posté le 07-07-2002 à 23:05:33  profilanswer
En ce qui concerne le matériaux employé, j'ai choisi du PlexiGlas Double Gazed, car :
-le Double Gazed (en fait, du plexi 66m + un espace d'air + du plexi 4mm) est un isolant sonore hors paire, y compris pour les basse fréquences et les vibrations! (36dB en basses fréquences et 40 en hautes)
-relativement facile à travailler, puisqu'il se découpe à la scie à métaux... (de plus, le double gazed étant en fait composé de deux couche, découpé du plexi de 6 ou 4mm ne pose pas de pb compte tenu de la faible épaisseur de chaque couche)
-un cout des plus acceptable pour la surface nécessaire pour un boitier
-c'est transprent et ça diffuse la lumière : les fan de tuning et ceux soucieux de surveiller leur watercoolingg apprécieront!
n°1595261
webzeb
Posté le 07-07-2002 à 23:20:07  profilanswer
n°1595338
webzeb
Posté le 07-07-2002 à 23:47:31  profilanswer
n°1595413
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 00:13:02  profilanswer
n°1595489
Stranger
Posté le 08-07-2002 à 00:29:22  profilanswer
tu le trouves ou ton plexiglas double gazed?
n°1595512
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 00:34:07  profilanswer
on le fait, tout simplement!
C'est une couche de 6mm + une couche d'air (de 5 à 100m il me semble, mais je dois vérifier) + une couche de 4mm.
les caractériqtique sonores du Double Glazed :
http://www.atofinachemicals.com/at [...] LA17c8.cfm
(site officiel plexiglas étant une marque)
Message édité par webzeb le 08-07-2002 à 00:34:46
n°1595551
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 00:42:02  profilanswer
:sweat:
n°1595580
schumacher
Posté le 08-07-2002 à 00:54:07  profilanswer
Pas besoin de boitier, vive les PC cocotier, pas vrai JB  ;)
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
n°1595583
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 08-07-2002 à 00:55:26  profilanswer
Oué, pk s'embarrasser d'un boitier, c très bien à l'air.  :D  :D  :D
n°1595591
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 00:57:07  profilanswer
bas, niveau bruit, pas vraiment! (j'imagine l'actuel delta de mon proco hors du boitier: vrrrrrrrrrrr! :gun: ) :D
n°1595602
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 08-07-2002 à 01:00:42  profilanswer
Ben moi il est carrément silencieux mon PC  :ange:  :ange:
n°1595865
webzeb
Posté le 08-07-2002 à 07:51:39  profilanswer
Quel type de peinture utiliser pour un boitier noir ?Quels ventilos pour équiper son boitier ?
Boitier Antec SX-1240 : Conseils de dernière minute ?Question aux possesseurs d'un boitier Antec SX 1030
Quel BEAU boitier pour 100 euros ???Cangement de boitier, carte ,mere ****er...
Comment on monte une carte mère sur un boitier?Que pensez vous du boitier antec SX1035BII?
Comment je fais pour enlever la cage blanche a l'avt du boitier...[Sondage] Vos Ventilateurs de boîtier ?
Plus de sujets relatifs à : [ Projet Fou ] Réalisation d'un boîtier de A à Z
