4101 connectés
  C quoi ladifference entre la sd-ram, la ddr-sdram et la rdram
n°1595141
JediK
Posté le 07-07-2002 à 22:42:13  profilanswer
Alors?????
Ressentir les sentiments présents dans la music constitue le premier envol vers la liberté.[:jedik]
n°1595144
Prems
Just a lie
Posté le 07-07-2002 à 22:42:44  profilanswer
Alors quoi ?
Ratures - Cuisine
n°1595149
JediK
Posté le 07-07-2002 à 22:43:46  profilanswer
Prems a écrit a écrit :
Alors quoi ?
ben alors c quoi la difference???
n°1595150
Prems
Just a lie
Posté le 07-07-2002 à 22:44:02  profilanswer
Le pin-out  :D
Ratures - Cuisine
n°1595153
Prems
Just a lie
Posté le 07-07-2002 à 22:44:47  profilanswer
n°1595154
JediK
Posté le 07-07-2002 à 22:44:54  profilanswer
Le pin-out  :D
Heiiin??????le pin-out????
n°1595155
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 07-07-2002 à 22:45:04  profilanswer
la sdr c en pc100 et 133, ca l'a un certain bandwith que jme rappel plus
maintenant c l'ere de la ddr, soit double data rate (tandisque sdr c single data rate), alors ont en trouve à 200mhz, 266, 333 et bientot 400
la rambus c une mémoire qui marche par pair de 2 barrete et qui offre le plus gros débit mémoire, mais par contre ca l'a de gros temps de latence, ca se retrouve en 800mhz (soit 2 barretesxfsb du p4 de 100mhz x 4 puisque le bus du p4 est quad pumped) et 1066 dans le cas ou le bus du P4 peut etre de 533
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1595162
JediK
Posté le 07-07-2002 à 22:46:44  profilanswer
donc le mieux pour une abit kr7a 133 c de la ddr???
n°1595164
burgergold
Posté le 07-07-2002 à 22:47:24  profilanswer
bin ta pas le choix parce quelle accepte pas la rambus ni la sdr  :D
n°1595167
JediK
Posté le 07-07-2002 à 22:48:39  profilanswer
Ok merci!!!!
n°1595178
c_planet
Posté le 07-07-2002 à 22:51:10  profilanswer
synchronous dynamic random access memory
double data rate random access memory
rambus dynamic random access memory
Message édité par c_planet le 07-07-2002 à 22:51:56
SDRAM PC133 Empaq ? Connue ?Si j'met une Carte mere abit kr7a 133, Possible mettre mes bar. Sdram
passer de 384mo à 512mo RDRAM?pentium 4 et mémoire SDRAM PC100
New MB pour SDRAM ??+ de 128 Mo de SDRAM sous windows 98 comment qu'on fait?
Peut on mettre de la sdram dans des slots DDR ?URGENT: Compatibilité SDRAM PC100 / PC133?
p'tite question AMD 1.2 Go avec SDRAM 133sdram, un reglage ds le bios ?
Plus de sujets relatifs à : C quoi ladifference entre la sd-ram, la ddr-sdram et la rdram
