6696 connectés
  Comment reconnaitre un processeur HS ?
n°1589332
caniggia
Posté le 05-07-2002 à 23:28:47  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerais savoir comment l'on peut reconnaitre un processeur cramé car je n'arrive pas à déterminer si mon pb vient du cpu ou de la carte mère. Plus précisement, est-ce qu'un cpu chauffe encore quand il est mort ? Et est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer la fonction des 4 lumières (qui sont soient verte ou rouge) et qui se situent au dessus du port MIDI/joystick.
Merci d'avance.
Caniggia.
n°1589337
nanotube
Y a de l'avenir!
Posté le 05-07-2002 à 23:30:10  profilanswer
Les 4 lumières, c'est une MSI ta CM?  Faudrait nous le préciser  ;)
n°1589375
caniggia
Posté le 05-07-2002 à 23:40:20  profilanswer
oui en effet c'est une MSI avec un cpu athlon 1200.
n°1589420
nanotube
Y a de l'avenir!
Posté le 05-07-2002 à 23:52:06  profilanswer
Toujours pour les 4 LEDs, c'est expliqué dans la doc. Si tu la retrouves pas, il y a le PDF sur le site de MSI: http://www.msi.com.tw
Si c'est indiqué avec des 0 et des 1, bah 0=rouge et 1=vert je suppose, il y a 16 étapes successives, de 0000 à 1111, bienvenue dans le monde du binaire ;)
Quant à ta question principale, le + simple est l'échange des composants 1 par 1 avec une config. similaire, mais faut l'avoir sous la main sinon  :(
Y a qq1 qui a une réponse?
Message édité par nanotube le 05-07-2002 à 23:53:28
n°1589430
caniggia
Posté le 05-07-2002 à 23:54:04  profilanswer
ok, ok, ça à l'air sympa le binaire.
je vais me plonger las dedans.
n°1589435
cpulloverc​lock
Posté le 05-07-2002 à 23:56:27  profilanswer
caniggia a écrit a écrit :
Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Caniggia.
un proc bien mort ne chauffe plus
tache noir mais ca depend comme il est mort
effritement du proc, crame, etc...
n°1589470
caniggia
Posté le 06-07-2002 à 00:06:37  profilanswer
mon cpu chauffe donc ça ne provient pas de lui. En ce qui concerne les lumières au dessus du port midi, elles sont toutes les 4 rouge et l'ordinateur ne démarre plus (pas d'affichage, pas de bip au lancement).
La carte est une MSI K7T 6330. Le dd fonctionne, la mémoire aussi, ainsi que la carte vidéo.
Je ne vois vraiment pas où est le pb.
merci.
n°1589480
cpulloverc​lock
Posté le 06-07-2002 à 00:08:29  profilanswer
merci.
tas f un clear cmos?
n°1589486
franckyman​ia
Posté le 06-07-2002 à 00:09:06  profilanswer
BIOS ?
Vire TOUT TOUT TOUT sauf CM, Alim et HP
n°1589496
caniggia
Posté le 06-07-2002 à 00:11:08  profilanswer
peux-tu m'expliquer ce qu'est un clear cmos.
n°1589515
cpulloverc​lock
Posté le 06-07-2002 à 00:15:12  profilanswer
tu as normalement un jumper proche du CMOS sur ta carte mere
tu le deplaces apres avoir mis ton pc hors tension
une fois deplace tu mets ton pc sous tension puis hors tension
tu remets le jumper sur sa position initiale et tu tentes de booter
tension et hors tension c en appuyant sur le switch a larriere de l'alim
pas le bouton power a l'avant de ta tour
Message édité par cpulloverclock le 06-07-2002 à 00:16:02
n°1589543
caniggia
Posté le 06-07-2002 à 00:20:25  profilanswer
ok, je vais essayer tout ça. Je vous tiens au courant.
En tout cas merci pour votre patience et pour ces conseils.
caniggia
n°1589547
cpulloverc​lock
Posté le 06-07-2002 à 00:21:11  profilanswer
caniggia
ya de bonne chance que ca regle le prob
je dirai 75%
n°1589593
inconnu2
Posté le 06-07-2002 à 00:33:13  profilanswer
généralement lors du démarage l'ordinateur m'émet aucun bip si le cpu est mort
j'ai un cpu mort et il n'a aucune trace de brulure.
n°1589615
cpulloverc​lock
Posté le 06-07-2002 à 00:37:14  profilanswer
mais il chauffe plus ton proc  ;)
en f jav le meme prob une fois
je sav pas ce qui empechait le boot
et je pouvais pas savoir si le proc chauffait ou non car il etait refroidit pas mon vapochill a  -15  :)
Message édité par cpulloverclock le 06-07-2002 à 00:37:58
n°1589718
caniggia
Posté le 06-07-2002 à 00:59:41  profilanswer
j'ai tenté le clear cmos est ça n'a malheureusement pas marché.
Mais ce qui m'inquiète le plus ce sont ces 4 lumières rouges. J'ai regardé dans le bouquin de la cm mais il n'y pas une seule trace de code binaire et il ne parle pas de ces lumières.Quelqu'un sait-il à quoi pourrait correspondre ces 4 lumières rouges.
caniggia
n°1589743
inconnu2
Posté le 06-07-2002 à 01:04:07  profilanswer
[citation][nom]cpulloverclock a écrit[/nom]mais il chauffe plus ton proc  ;)
[/citation]
j'ai laissé mon cpu mort tourné pendant 15 mn environ et lorsque j'ai arreté le radiateur et le cpu son chaud
Message édité par inconnu2 le 06-07-2002 à 01:04:45
n°1589765
Patoche200​2
Posté le 06-07-2002 à 01:08:57  profilanswer
C'est un bios award ou ami?
as tu des bips au démarrage du pc?
n°1589787
inconnu2
Posté le 06-07-2002 à 01:13:50  profilanswer
moi je n'est un bip au démarrage
le bios est un award
Message édité par inconnu2 le 06-07-2002 à 01:18:38
n°1589792
caniggia
Posté le 06-07-2002 à 01:14:20  profilanswer
le bios est un ami bios et il n'y a aucun bip au démarrage.
caniggia
n°1590268
Patoche200​2
Posté le 06-07-2002 à 10:47:35  profilanswer
caniggia
Dans ce cas 3 solutions:
-ram hs
-cpu hs
-mobo hs
fais tourner avec le minimum (càd mobo+pross+ram) en remplacant ds un 1er temps la ram, si pas de bip, le pross, si toujours pas de bip => mobo hs
pas de reponse par contre pour tes leds.
n°1590278
Prems
Just a lie
Posté le 06-07-2002 à 10:52:38  profilanswer
Cai CPU ou mobo HS, car s'il y'a pas de RAM ça bippe quand même.
Ratures - Cuisine
n°1592590
kiki
Posté le 07-07-2002 à 00:45:48  profilanswer
J'ai le meme problème, je crois que la CM est morte :/
n°1592696
STARWING
Posté le 07-07-2002 à 01:19:25  profilanswer
Sur mon MSI k7t turbo 2 :
Les 4 diodes au rouge indique une possible defaillance du processeur ou une mauvaise installation de ce dernier(mauvaix contact je suppose)
Donc ca a bien rapport avec le cpu...
Message édité par STARWING le 07-07-2002 à 01:20:08
n°1592761
caniggia
Posté le 07-07-2002 à 01:50:31  profilanswer
En effet, j'ai eu l'occasion de tester presque tout le matos sauf le cpu, mais j'ai essayer de démarrer mon 2ème ordinateur sans cpu et il m'a fait exactement la meme chose qu'avec celui ou j'ai des pb. (4 diodes rouges).
Il semble donc bien que ce soit le cpu qui est hs.
Mon pb résolu, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées autour de mon problème.
Encore un grand merci et un grand bravo pour ce forum, on ne peut plus actif.
Caniggia
n°1592766
kiki
Posté le 07-07-2002 à 01:54:07  profilanswer
Caniggia
Ca peut etre le bios de ta CM qui est naze, et pas du tout le processeur
n°1592799
Patoche200​2
Posté le 07-07-2002 à 02:21:55  profilanswer
FAUX, pas sur un bios AMI. VRAI sur un bios AWARD.
n°1592818
caniggia
Posté le 07-07-2002 à 02:30:15  profilanswer
Si c'est le bios qui est mort, comment puis-je faire pour le remplacer. Faut-il absolument changer de cm ou y-a-t'il un autre moyen ?
caniggia
n°1592843
Patoche200​2
Posté le 07-07-2002 à 02:39:59  profilanswer
Hmmmm... Pourquoi penses-tu à un bios HS? As tu flashé ta mobo?
Sinon l'eeprom où est écrit le bios ne perd pas d'information sans cause extérieure.
Si tel était le cas, 2 solutions:
-remplacer l'eeprom (la croix et la bannière)
-remplacer la mobo
Tu dis aussi que tu as testé presque tout le matos...
Que n'as tu pas testé?
Tu peux aussi regarder les soudures du socket, des fois que il y en ait une qui aie lâché (lors de l'installation du rad, en particulier), ça coûte rien.
n°1593617
caniggia
Posté le 07-07-2002 à 14:14:56  profilanswer
bein, en fait je devrais bientot pouvoir tester le cpu sur une autre mobo socket A, donc je serai fixé.
Encore merci à tous et bonne continuation au forum.
caniggia
CARTE MERE ET PROCESSEUR ATTENTIONsystème Bi processeur
Geforce 4 Ti4200 + mon processeur : question !je veux un processeur????
logiciels pour mieux tirer parti de son processeur?MSI K7T266 Pro 2 + DDR Elixir : OK ? peut-on tester sans processeur ?
f aut il acheter mainbteant un processeurComment reconnaitre un CPU grillé ?
processeur...
Plus de sujets relatifs à : Comment reconnaitre un processeur HS ?
