- Achat PC
- Bonne config pour jouer ? Vos avis ? Impressions ?
- pc portable écran noir malgré plusieurs tests
- Les cartes mères en socket 1150 et le gaming
- Problème clavier / souris sous le bios ?
- déconnexion réseau et baisse de débit
- Mobo/Proc/Ram en mini-itx
- [PC Gamer] Budget 600€
- Quelle alim pour Sli Gtx 970
- [Voici mon panier] Votre avis m'intéresse !
- Disque dur interne 2.5' pour Asus
- sos disque dur externe compréssé par erreur
- Passage par le boot obligatoire - ASUS MAXIMUS VI EXTREME
- Configuration Gamer a 500-600€
- Clavier et Souris inactif au démarrage + bugs sous windows
- Asus P5E et "nouveau proc"
- PC GAMER 800$
- [Besoin d'aide] -- Quel PC portable pour Developper ? --
- ASUS MAXIMUS 7 et SSD SAMSUNG PRO
- Mise à jour firmware Segate 7200.14 mais "Part Number" different.
- Disque SSD Problème de taux d'utilisation
- Plusieurs problème d'affichage
- [HFR] Actu : CES: AMD FreeSync est presque là : le point
- Remplacement de la pâte thermique tous les combien de temps? Conseil.
- Quelle carte graphique choisir ?
- Avis achat config
- Driver pour carte réseau, problème ethernet
- Driver Power State Failure récurrent depuis montage PC Decembre 2014
- problème de moniteur
- Plusieurs soucis sur stx II essence
- Conseils 4k + SLI
- Changer vieille carte graphique pour bureautique ?
- Aide pour brancher les PINS
- Clé USB plus détectée, uen bonne adresse à Paris ?
- Portable, problème d'affichage
- Amélioration PC GAMER
- Disque Seagate SATA 1To presque HS, demande conseils
- montage
- Ecran blanc Compaq cq61
- Pc GaminG ~700€
- pb installation Freenas
- Rapport HD Tune
- SLI 3.0 x8 x8 vs x16x16
- Pilote ne fonctionne pas
- Configuration suffisante pour le gaming (très régulier) ?
- GTX 980 gigabyte g1 gaming 1 ventilo tourne
- [HFR] Actu : Nouveaux taux de panne HDD BackBlaze
- Estimation de mon pc en vue d'achat d'un portable
- nouvelle ram morte. carte mere hs.
- Config vieillissante mais ... soucis ?
- Vos avis sur mon panier
- Utile d'OC mon i7 4770k ?
- MSI r9 290 ou GALAX exoc black edition?
- Premier démarrage d'un PC monté
- GTX 770 - Crash Du Pilote
- carte mère pour atom (socket BGA437)
- SLI ASUS GTX660
- Conseils SLI / Dualscreen
- Conseil 3d Active AMD R9 290
- Problème d'activation Crossfire Sapphire 7870 OC
- Avis sur config gamer
- Ram, quelle fréquence ?
- Config gamer pour environ 850€
- Son Hdmi entre-coupé youtube 1080
- Conseils choix boitier
- Meilleur marque Alimentation ?
- Question sur la DDR4
- Plantage récurent lorsque je joue (BF4)
- Crash carte graphique GTX 660.
- Z97 G45 Gaming sifflement pc éteint
- Un Gamer un peu perdu : env 1000e
- avis disques durs pour NAS
- conseil d achat
- Changement de carte graphique [250-300€]
- conseil config pour jouer
- Quel Trio PROC/CM/RAM associer à 660TI
- Config upgrade PC Acer
- serveur multimédia 19"
- Config PC Gamer 650-700
- carte mere asus M5 A99X EVO
- Nouvelle carte graphique et freeze PC
- app by ask c'est quoi?
- Bug écran noir R9 290 vapor-x oc
- nouvelle carte graphique
- Upgrader de 8 vers 16go!
- Mon pc fixe s'allume de temps en temps (problème usb/alim?)
- quel cm pour une I5 4690
- Disque Dur "partagé"
- Ma CG n'est pas droite
- Disque dur externe inaccessible (fait planter explorer)
- GeForce GTX 760 - 2 Go (426018336-3002)
- Bug : No bootable Device
- [Resolu]Finalisation du montage PC
- GTX 970 en sli... à prendre ou pas ?
- Quelle carte graphique ?
- changement carte graphique
- Gigabyte 970 G1 Gaming
- pc gamer
- [Micro]Grésillements !
- EZstimation de mon pc
- Problème disque du externe toshiba 1 to
- PC pour montages video 4k et de la conception 3D et jouer.
- changer de carte mère =windows ne démarre pas [HELP]
- Compatibilité carte mère/carte graphique
- HELP PLZ ventilo en panne sur ma carte graphique
- GESTION TRIPLE ECRANS CARTE NVIDIA
- Micro faisant bruit horrible en jeu après changement CG
- ram avec CAS different
- PC montage vidéo
- Nouvelle config qui plante
- Problème de pilote pour la carte GTX 560 TI
- conseil d'achat
- Black screen : R9 290 tri-x (UEFI) Sapphire..
- Evolution PC gamer
- Mon alimentation va t'elle tenir le coup ? /CM bi-pro Xeon 1366 ?
- h1z1 processeur minimum requis
- Quelles vérifications sur l’achat d’occasion ?
- conseille pc
- csgo avec cette config ?
- Besoin d'aide pour mon premier pc gamer
- Freeze aléatoires depuis installation SSD [résolu]
- Nombre de sorties sur MSI R9 270X GAMING 2G ITX ?
- Carte graphique PCI Express 2.0 x16 sur Carte mère PCI Express x16
- Pb ventilateur HD7950 Dual X
- [Conseils d'Achat]tour gamer mini ITX -- Dernière ligne droite :)
- Améliorer mon PC
- Conseil choix boitier
- Nouvelle config - est ce le bon moment ?
- [Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●
- doute sur état de santé disque dur neuf
- électronique
- Remplacer un Antec 180p mini
- Pc ne démarre plus
- avis config
- Problème Saphire R9 290X Tri-X OC 4Go
- Connecter un SSD sur une Asus P9X79 PRO
- Besoin d'aide !
- Affichage Sur l'écran petit carre multicolore
- [Résolu] Freeze avec intel HD 4600 - i5 4690K
- Quelle carte choisir ? 150€ Max
- quelle os prendre
- Upgrade Config PC ~500€ - Vos conseils
- Ai-je enfin trouvé le bon PC?
- Impossible de lire des jeux
- Mon boitier est-il à changer ?
- Possibilité changement de ma carte graphique GTX660
- Passer sur le socket 2011-V3 pour du gaming ?
- Configue pour faire tourner en haut ou elevee dayz,arma,rust,the fores
- Avis config (vraiment) pas chere
- SSHD vs HDD
- compatibilité haswell/haswell refresh
- Config pour lire des films et du streaming
- [question] différence processeur
- Bluescreen récurant à cause de Killer Network Manager
- aide pour ma configuration
- config micro atx ou mini itx?
- Probleme reboot permanent sur new config
- [HFR] Actu : Pilotes HD Graphics 15.36.14
- Conseil Config Jeu
- Aide pc gamer
- config gamer ~ 1000eu
- Excel garder des lignes
- Ventilateur
- Problème ram sur CM Asrock N68C-GS FX
- [Résolu] PC neuf sans OS : pas de bios sur VGA
- [Confirmation] Configuration 1450€
- Alim Corsair Hx520w cables
- Memoire
- Problème quand j'ouvre Options Internet et autres...
- Conseil d'achat
- [HELP] Montage PC mini-ITX problème source inconnue ...
- PU ne démarre plus même après changement alim/CM
- asus maximus hero VI mode XMP
- [config.gamer]500/900€
- [RESOLU] Watercooling sans backplate
- Upgrade de ma config pour l'Oculus Rift
- Config 800++€
- conseil nouvelle carte graphique
- Probleme de baisse de fps et chnagement de CG
- Je cherche des conseils pour améliorer mon PC de calcul scientifique
- i5 vs i7 / Geforce 960 vs 970
- PC Gamer +/- 800€
- [HFR] Actu : Après la 660 Ti, voici la GeForce 660... OEM !
- Besoin de votre aide svp geforce 970
- Avis Config Socket 1150 ou 2011-v3
- PROBLEME SLI PCI-E Asus Rampage IV Extreme
- [HFR] Actu : Le correctif pour le 840 EVO dispo!
- Sli non reconnue
- Besoin d'un bon gros HDD
- Cette ecran pour le gaming ?
- Perfomance des i5 serie S
- [Config] Avis sur ma config!
- Topic config pour tout les prix !
- Problème de démarrage de mon pc
- Conseil NAS personnel
- Choix d'un boitier pc haut de gamme
- Kit Upgrade (CM/Proc/Ram)
- [Conseil d'achat] Pc gamer 850€
- Kit d'upgrade PC pour env. 600€
- PC gamer 850/900€
- Epopée d'un pilote graphique
- récupération données suite a un formatage rapide
- [Conseil Serveur] DDR3 LRDIMM vs DDR4, help ?
- [AVIS/CONSEILS] Config
- problème microphone
- Problème d'écran noir carte graphique MSI GTX 750 Ti
- Avis sur config "Gamer"
- Configuration Gamer 1650 €
- CPU limited ?
- Config cheap, besoin d'avis pour choix du processeur
- CONFIG PC GAMER A 1200EUROS AVIS HELLPPP PLEASE
- Mon pc ne s'allume pas et rien ne se passe!!
- [Conseil Upgrade] Montage video HD am.
- Crossfire ou New CG ?
- MSI Z97-GD65 et régulation ventilateurs 3 pins
- Quels éléments changer pour améliorer ma config ?
- Sapphire R9 Tri-X 280 Oc 3 Go non reconnue
- Choix Pc portable
- Aide pour config (Gaming + montage vidéo)
- Aide pour config' pour un amis
- Avis sur une config (700-900€)
- Avis config ''gamer"
- Fréquence de rafraichissement horizontale
- petite updgrade suite CM HS
- Boital mATX pour recevoir SLI
- probleme de démarrage (portable packard bell)
- Quelle GTX 970 et OC ou NON-OC ? [RESOLU]
- Comment lire données d'une partition RAW
- Quel Boitier Mid Size pour un AIO Cooler Master Nepton 280L
- Gigabyte - Flash update failed - Reboot en boucle
- Touches de clavier qui cessent de fonctionner !
- [Conseils d'achat] Fauteuil
- Banana pi, pcduino V3 ou ...
- conseil composants - j'y connais rien
- [Résolu] 8Go utilisable sur 12go ?
- PC ne s'allume plus
- Problème Nvidia Geforce Experience.
- carte 770 gtx 4 go Problème ventilation automatique
- Émetteur 3D USB pour lunettes actives
- question sur le Synology ds214 Play
- L'installation du pilote Nvida plante le pc
- Besoin de vos conseils pour une config
- Alim tri sli 970
- Alimentation 480W
- Pourquoi certaines CG ont besoin de 2 câbles alimentation PCIE
- Envoi de PC
- Upgrader IPAD 1 vers IOS 7 ou 8
- Un SSD IDE LowCost pour une vieille brouette
- plus de clavier ni souris
- Alim pour une r9 280x tri-x oc
- Mise à jour BIOS / Asrock 990fx Extreme3
- Ajouter un ventilateur pour un push-pull ?
- Votre avis sur la config ! Environ 1500 €
- quel processeur AMD pour remplacer phenom II x4 955 BE
- Conseil pour une config à 1000Euros (avec écran)
- conseil gpu
- MSI Z87 G45 panne Bios
- Problème de saccade
- Config simple et evolutive pour le salon (discrète et gamer léger)
- [Résolu] Conseil sur les ventilateurs de boitiers
- Conseils upgrade
- Quelle gtx 970 choisir.
- [Urgent] Pc ne s'allume pas après montage
- PC "Gamer" a 400€ Grand Max
- Problème tension Ram
- J'ai un budget d'environ 300 euros pour une carte graphique
- CoolerMaster G550M qui siffle ?!
- Avis config pour un collègue
- conseil upgrade config gamer
- Alim hp -> atx
- récupérer donné sur clé usb HELP
- Quelle Carte Graphique choisir ?
- Avis upgrade ou pas
- probleme d'affichage et blue screen
- Probleme demarrage PC - Asus Z97 i5-4670K
- ventirard low cost parmi cela le quelle choisir
- Problème détection HDD secondaire
- avis config
- Problème affichage
- Siberia v2 ou Razer Kraken Pro
- Compatibilité disque dur sur pc portable
- Aide, choix de composant
- Problème au démarage de mon nouveau pc
- Cable eSATA et USB3
- Conseils config 700 E non gamer, montée avec W8.1
- Carte réseau PCI non reconnue / Ports carte mère inactifs
- SLI de CG différentes ? gestion PhysX séparée ?
- Fréquence RAM maximum du processeur?
- Config PC Gaming ~1000 euros
- media player classic home cinéma envahissant
- [HFR] Actu : Pilotes GeForce 347.25 WHQL
- Confirmation ou complément sur choix UC
- Modification Config Gamer
- Configuration sympathique Besoin d'aide
- base et composants d'un pc (gaming)
- bruit un peu dérangeant sur mon h110i
- Problème pour arrêter mon pc
- PC Gamer aux caraibes ! [~1300e]
- Upgrade config PC
- Pc fraichement monté
- Brancher un sli sur 1er port PCI/EX et 3eme port PCI/EX
- Problème Ram G.Skill PC3 17066-2133mhz/Asus Maximus Ranger IV
- Asus Maximus Ranger VII et Be quiet 580W ne démarre pas
- [HFR] Actu : L'USB 3.1 avec un RAID de SSD : 733 Mo /s
- Ram Besoin D'aide
- Upgrade PC Bureau
- HDD+SSD vers SSD?
- problème démarrage
- montage carte mère et processeur?
- Carte son ?
- Derniers composants à choisir...
- AIDE POUR ACHAT PC GAMER
- Carte wifi asus pcn 15 capte a peine help :(
- débit lent sur truecrypt avec wd red 3to
- Upgrade PC Quoi changer ?
- Fichier perdu ou endommagé
- Config PC Gamer
- Cameras BLUESTORK full hd 1080P
- EVGA beug
- Pc '"en panne"
- Conseils matériels PC Gamer moins de 750€
- Avis sur une config (evolution ou changement)
- Processeur i3 pour du jeux, ça peut passer?
- Quelle RAM pour mon portable ?
- Question SAV Kingston
- Monter un pc sur un boitier déjà prêt
- PC ne peut plus démarrer
- Conseil config à 400 €
- remplissage reservoir watercooling
- parcage des têtes et BIOS
- [RESOLU] Carte mere boot puis s'arrête
- win 7 32 bits
- Avis sur les températures Phenom II 965
- Ordinateur bureautique
- Compatibilité RAM / CM
- Quel CG 150$ CAD
- probleme pc
- Upgrade Config AM3+ X4 965BE
- Conseil Config
- Service de récupération de données, lequel ?
- Connexion limité en CPL et WIFI
- demande conseils pc gamer
- Problème supposé de carte graphique
- Problème périphériques usb
- Bordure noire écran
- Changement CG en fonction de ma config
- Ma config pc
- Avis sur cette config gamer
- GT220> ou =Intel HD 4400?
- quel config acheter pour un pc de jeu?
- Problèmes Geforce Experience et MFAA GTX 970
- [RESOLU] débit SATA 3
- Choix de GPU - 150€ de budget
- erreur srtTrail.txt [ss W8.1]
- Config PC Gamer
- problème driver peripherique entree PCI
- Mise a jour pilote nvidia geforce gtx 770
- Nouvelle CG 780 Ti et latence au démarrage
- Avis sur ma config' (650 euros)
- Problème ventilateur processeur
- aidé moi a améliore mon pc svp
- [TOPIC] ACER ASPIRE X3810-EK7S - Quadcore à €499
- Synology, freebox V5 et DEVOLO 650
- Changer de processeur si possible...
- config pc 600-700€
- Carte Graphique MSI R7 260x ou VTX3D R9 270
- Question PC branché sur une TV
- ram disk / readyboost / autres solutions
- Mon expérience exceptionnelle avec le SAV d'OCZ
- Probleme de démarrage PC
- probleme telecommande panasonnic
- Ma config (changement)
- Conseil pour achat carte graphique
- [RESOLU] PC mort, mais quoi exactement ?
- config à 1000 euros
- Config 800€
- CPU limited Crossfire
- config pc 600/700€
- Conseils pour la refonte de ma config orientée jeux
- Portables entre 400 et 600€
- nouvelle petite config'
- Evolution possible ?
- Config 800€
- gtx 970 installation
- choix d'un NAS 4 baies
- aide pour changement de carte graphique
- config évolutive: bonne idée ou pas?
- Une meilleur carte graphique sur un processeur ancien
- [Résolu] conseil achat pour carte graphique sur config qui date un peu
- Carte graphique pour du montage vidéo
- ACER ASPIRE M1610 - Ecran Noir
- Asus Xonar D1
- port dvi carte mère (asus M4A785TD-V Evo) defectueux?
- Conseil pour CG
- Config pc Dofus et la plus puissante;
- USB 3.0 ne fonctionne pas
- R9 280 Crossfire ou r9 290?
- Un sli de 770 + 960 ?
- Souci fps gtx 970
- Nouvelle config qui ne démarre pas
- Avis sur cette configuration (urgent)
- Carte Graphique MSI R7 260x ou VTX3D 270
- Besoin d'avis avant de passer commande
- UEFI inactif
- Aide pour mon premier PC
- Blue screenet réactions bizarres
- Conseil ventirad fx8350
- Regler ventilo branché sur alim ? :x
- [Résolu]Boîtier et ventilo pour kit upgrade (OC)
- Compatibilité GDDR
- Config WoW ultra + Stream
- conseil upgrade pc
- problème de ventirad
- Besoin d'avis pour finaliser config à 900 €
- USB3 ne fonctionne pas
- MSI GTX 970 / aucun signal ecran
- zotac zbox IQ01 plus, disparition du clavier bluetooth
- Ecran noir avec MSI GTX 970
- [Resolu] RAM limité ??
- Probleme bizarre, bureau affiché mais rien ne fonctionne
- [Conseil] Config multimédia / jeux
- Réparattion du l'outil de démarrage
- Secure erase
- conseil sur carte graphique!
- Conseil config pc gamer pour AC Unity
- [Besoin de Conseil] Très Bon MICRO/Casque pour 100€
- Compatibilité Carte mere / cg
- [Besoin de conseil] Micro + Filtre + Pied 50€ < 120€
- Installation SSD PC portable
- GTX 570 OC problème d'affichage
- sound blaster cinema c'est quoi?
- pc eteind tout seul comme un grand
- Nouvelle Carte Graphique - Black Screen
- Changer pour une radéon hd 4670 ?
- GTX 770 Upgrade vers GTX 970, utile ? [RESOLU]
- Aide upgrade config
- Config gamer 1200-1300e
- [HFR] Actu : Résultats d'Intel, un trimestre record
- Ecran bleu winows 8.1
- Quelle carte graphique pour AMD FX 6350?
- Sérieux problème performance amd R9 295X2
- Faire tourner LoL et CS:GO sur cette config ?
- Config gamer 1100euros
- Remplacement Cpu, Ram, Mb et Cg
- Quelle GTX 970 Choisir ? [RESOLU]
- Avis sur une config ?
- Conseil config PC
- Code : Joue à la carte ?
- Mon 2ème écran n'est pas détecté!
- Disque dur qui fait tous vibré !!!
- Choix d'un NAS : QNAP HS-210 vs SYNOLOGY DS214Play
- Dossier found.000 en accés refusé mes video à l'interieur
- pc démarre très mal
- [HFR] Actu : CES: Intel lance les Broadwell-U, Core de 5è génération
- Aide Ordinateur
- Régulation ventilos sur carte mère ou rheobus??
- écran bleu fréquents sûrement a cause de l'alimentation
- Achat d'alimentation
- Problème Boot Usb windows 7
- Changement de CM,réinstaller W7 ?
- Alim VS Canada
- [HFR] Actu : DDR4-3400 également chez G.Skill
- MSI- X99S GAMING 7
- GTX980 SLI + NVIDIA SURROUNF ET BRUIT D'ENFER !
- Cherche souris Palm Grip
- 8go cas 10 2400 ou 16go cas11 2400
- Mise à jour PC Acer Aspire AX3810
- Conseil de montage tour pour mon père
- gros probleme son
- Bonne carte graphique
- i7 3820 ou I7 4770K
- Compatibilité GeForce GTX 960
- crossfire une amd avec une geforce gt
- CG budget 230/260€
- Probléme de carte graphique GTX 770
- Conseil PC gaming 800€ évolutif
- Conseil PC Ultra gamer
- Config PC fixe gamer pour un nul ! [budget 700€ ?]
- GPU que choisir ???
- Corsair Hydro H75 ou H80I pour i7 4790k ???
- A la recheche d'un nouveau boitier
- conseil montage unité centrale
- freeze et disques durs qui disparaissent
- Chipset graphique et processeur i7, besoin d'info
- Faire taire sa radeon ??
- Problème Maximus VII Ranger + SSD Samsung
- [Topic unique] ASUS ROG P67 MAXIMUS IV EXTREME
- Je cherche pc
- watercooling rigide
- Cette configuration pc peut elle faire tourner des jeux
- aide pour estimation config
- Config 800-900€ Gaming
- A l'aide ! Comment faire pas de prise SATA
- Refroidissement FX-8350 OC
- Impossible d'avoir accès à internet
