2849 connectés
  MSI r9 290 ou GALAX exoc black edition?
n°9401055
Djeeper
Posté le 27-01-2015 à 20:35:39  profilanswer
Salut, tout est dans le titre, c'est pour remplacer ma bonne vieille 560ti
Je précise quand même que c'est pour jouer en FHD sur un 24 pouces et pour mettre dans un CM 690 II doté d'une alim antec de 520W
Donc j'hésite fortement entre ces 2 modèles, je serai plutôt parti sur la galax mais l'histoire des 3,5 gigots vendus pour 4 m'a un peu refroidi... il y a 60€ de différence entre les 2 au bénéfice de la MSI
Quelle prise de tête cette génération...  :whistle:
Svp aidez moi
n°9401077
BlackWaves
Posté le 27-01-2015 à 20:46:53  profilanswer
Tu as quel cpu s'il te plait :jap: ?
n°9401180
Djeeper
Posté le 27-01-2015 à 22:12:37  profilanswer
Un i5-2500k, t'en pense quoi?
n°9401182
BlackWaves
Posté le 27-01-2015 à 22:16:06  profilanswer
C'est super ! Après je sais pas trop si niveau consommation ca tient le coup pour une r9 290 ( déjà je pense que la tri x est meilleure que celle que tu as cité ) par contre ca passe pour la 970
Pour l'un comme pour l'autre tu ne regretteras pas ton achat , attends plus d'avis notamment par rapport à ton alimentation
n°9403222
Djeeper
Posté le 29-01-2015 à 15:45:05  profilanswer
C'est sur que j'aimerai bien pouvoir allez vers la tri-x, elle devrait pouvoir rentrer dans mon boitier en retirant les cages HDD, j'économiserai 80e, le souci étant mon alim...
Donc question simple : est-ce que 520W sont suffisants pour faire tourner une sapphire r9 290 tri-x OC ? (c'est oui ou non selon les forums)
Et sinon en 970, plutôt galax exoc black edition ou evga sc acx2.0?
n°9403387
Djeeper
Posté le 29-01-2015 à 17:50:41  profilanswer
up
n°9403398
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 29-01-2015 à 17:59:45  profilanswer
Pour info, ma R9 290 OC Tri X tire environ 170W en charge sous Dragon Age Inquisition tout à fond sur un écran 21/9 2560*1080p ...
AMHA il serait dommage de choisir une R9 290 (X ou non) sans prendre une Tri X ... moins chères, plus perfs, mieux refroidies et plus silencieuses ... un seul bémol : il faut la place.
Message édité par mandragorex le 29-01-2015 à 18:00:47
n°9403399
qzv404
Posté le 29-01-2015 à 17:59:56  profilanswer
Sa va être juste, 325W en pleine charge il me semble, sa peu monter a 430 si tu l'OC donc rajoute le proccesseur etc tu aura pas beaucoup de marge.
Après tu peu partir sur une Lepa 650W Bronze, je l'ai eu a 50€ et j'en suis completement satisfait. Apparement c'est une base Enermax
Edit : devancé par Mandragorex, j'ai vu 325W ICI peu être ton jeux est pas assez gourmand ^^
Message édité par qzv404 le 29-01-2015 à 18:01:39
n°9403402
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 29-01-2015 à 18:01:53  profilanswer
Les LEPA ne sont pas toutes sous base Enermax attention ! (je ne connais pas spécifiquement la bronze).
En revanche, je confirme que la LEPA 700W Gold est sous base Enermax :)
n°9403529
qzv404
Posté le 29-01-2015 à 19:27:51  profilanswer
Oui, celle que j'ai y est apparement (B650-SA) d'apres RdC et Mat.net mais elle est plus fabriqué, maintenant il font que la B650-MB ou c'est clairement de l'Enermax.
Faut juste évité la série MX F1 chez eux (N400-SB-EU; N500-SB-EU N600-SB-EU)
n°9403713
Djeeper
Posté le 29-01-2015 à 21:59:23  profilanswer
Bon me voila bien avancé, 170W d'un coté, 325W de l'autre et 300W dans ce test : http://www.hardware.fr/articles/92 [...] -test.html
Personne ne sait quoi...
n°9403727
qzv404
Posté le 29-01-2015 à 22:08:33  profilanswer
c'est moi qui me suis trompé, c'est 258W de base, c'est leur OC qui fait 325W, je pensais a l'OC d'usine au début
http://i.imgur.com/qlkjbHJ.png
En pleine charge en jeux sa donne sa
n°9403959
Djeeper
Posté le 30-01-2015 à 09:31:47  profilanswer
Donc normalement ça devrait tourner sur mon Antec HCG 520W !?
n°9403982
petit-tigr​e
miaou
Posté le 30-01-2015 à 10:10:00  profilanswer
Regarde l'ampérage sur le 12V de ton alim et si elle est à rail unique ou multiple...
Compare ensuite avec les valeurs recommandées par AMD/Sapphire. non pas qu'elles soient des plus justes mais si tes valeurs sont pas trop éloignées des valeurs recommandées, tu peux y aller.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9404394
Djeeper
Posté le 30-01-2015 à 16:10:53  profilanswer
Ok merci à tous
Optimisation SLI GTX 760 Zotac AMP EditionAvis R9 280
Sapphire R9 Tri-X 280 Oc 3 Go non reconnueProblème d'écran noir carte graphique MSI GTX 750 Ti
Avis Config PC Gamer 850€ (GTX 960 ou R9 280X ?)Alim pour une r9 280x tri-x oc
Carte Graphique MSI R7 260x ou VTX3D R9 270Carte Graphique MSI R7 260x ou VTX3D 270
R9 280 Crossfire ou r9 290?
Plus de sujets relatifs à : MSI r9 290 ou GALAX exoc black edition?
