1200 connectés
  Problème Saphire R9 290X Tri-X OC 4Go
n°9391958
Hypijump
Posté le 19-01-2015 à 17:27:01  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Je vous préviens, j'ai pas beaucoup d'infos a donner,  mais je les donnerai sur demande avec plaisir.
Mon problème est que j'ai remarqué une grosse chute de mes IPS sur WOW et LOL (mes seuls jeux)
J'ai les drivers a jour, le bios à jour.
J'ai CPU-Z d'installé,Furmark3D et Valley Benchmark.
Ma config :
Système d'exploitation
Windows 8.1 Professionnel (X64)
Date d'installation: 28/07/2014
Processeur
Intel Core i5 4690K Cadencé à 3.50 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
MSI Z97-G43 GAMING (MS-7816) 2.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V13.6
Date: 23/12/2014
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel Z97
Identifiant de révision: 00
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
AMD Radeon R9 200 Series
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur ST1000DM003-1CH162 de 931.51 Go SATA III
Firmware: CC47
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série:
SSD SamsungSSD840EVO120GB de 111.79 Go SATA III
Firmware: EXT0BB6Q
Numéro de série:
n°9391999
Hypijump
Posté le 19-01-2015 à 18:01:31  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/442749gpuz.png
n°9392048
Hypijump
Posté le 19-01-2015 à 18:59:11  profilanswer
J'ai fait un Unigine Valley afin de me comparé à : http://www.vortez.net/articles_pag [...] ew,17.html
et ca donne ca :
http://img15.hostingpics.net/pics/219628uinginevalley.png
Ca fait quand même beaucoup non ?
n°9392224
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 19-01-2015 à 21:35:22  profilanswer
Salut !
Le score du bench ne veut pas dire grand chose, choisit le préset "Extreme HD" et on saura si ton score est normal ou pas.
Sur WOW, tes températures et tensions sont correctes, mais... que fout la charge GPU ??? Je vois pas pourquoi ça bondit de 0 à 100% comme ça.
Très mauvaise optimisation peut être ?
Topic des écrans Freesync !
n°9392982
Ploufplouf​972
Posté le 20-01-2015 à 20:32:09  profilanswer
Cpu limited ?
n°9393173
Hypijump
Posté le 21-01-2015 à 00:27:06  profilanswer
Merci pour vos réponses, je vous fait le bench des que je peux.
Sinon je sais pas pour la charge GPU :(
et pour le CPU, je ne penses pas, surtout que avant ca marché et plus maintenant ...
n°9393175
Z Machine
Fusion is future
Posté le 21-01-2015 à 00:28:51  profilanswer
Clairement non, surtout sur ces jeux qui sont loin d'être les plus gourmands en ressource.
Sa carte semble être une 290/290X (vu les 4 gigots de Vram), donc c'est pas léger non plus de ce coté.
Hypijump, Est-ce que les baisses de fps (et non de ips  :o ) Se produisent lors de moments particuliers ? genre 120 persos à l'écran dans wow
Ou est-ce n'importe quand ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_machine
n°9393195
Hypijump
Posté le 21-01-2015 à 02:18:54  profilanswer
Bah j'ai l'impression que c'est comme si ma carte étais non stop en sous régime ...
n°9393204
Ploufplouf​972
Posté le 21-01-2015 à 04:36:14  profilanswer
Oui si on se fie à GPUZ la carte se tourne les pouces.
Tu entends quoi par "une grosse chute" de FPS ?  Tu n'aurais pas activé la Vsynch par hasard ?  :o
n°9393212
fegre
Voleur professionnel
Posté le 21-01-2015 à 06:34:42  profilanswer
Z Machine a écrit :
Hypijump, Est-ce que les baisses de fps (et non de ips :o ) c'est pareil hein..
+1 j'ai jamais trop regardé mais ma 290 sapphire doit forcer à peine vu que le blower joue les turboréacteur au décollage :whistle:
A moins d'avoir un 120/144Hz il peut pas avoir la Vsynch et 80ips :D
Message édité par fegre le 21-01-2015 à 06:35:11
n°9393255
Ploufplouf​972
Posté le 21-01-2015 à 09:10:50  profilanswer
Erf j'ai cherché les fps  dans les coins de l'écran  :o  A ma décharge j'ai jamais mis les pieds sur un mmo  [:tinostar]
Bon ben dans ce cas je reviens sur le "cpu limited" avec peut être soucis de temp/fréquence.
n°9393269
damien71
Posté le 21-01-2015 à 09:34:07  profilanswer
pour ton info je joue a wow aussi et tes fps dans la nouvelle zone sont tous a fais normal, la nouvelle zone demande beaucoup plus de ressource que dans le reste du jeux
n°9393298
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 21-01-2015 à 10:02:02  profilanswer
Ca doit être à cause de tous ces jolis effets graphiques.
Toutes ces sources de lumières, ces ombres dynamiques, ces éclairages volumétriques, ces textures 4K... ça demande de la ressource ! :o
(ceci dit, sans mauvais esprit, c'est la première fois que je vois WOW aussi beau)
n°9393310
fegre
Posté le 21-01-2015 à 10:15:38  profilanswer
Je suis plus à jour je joue sous WotLK :lol:
n°9393844
Hypijump
Posté le 21-01-2015 à 18:11:35  profilanswer
J'ai en effet un IIyama 144Hz :3
Bah le soucis c'est que je suis plus en Ultra la, j'ai du baissé, meme pour le screen plus haut. Et meme sur LOL j'etais a + 300FPS et maintenant je descend en dessous de 100 des fois ... du coup j'ai activé la vSync et baissé les graphismes mais c'est pas normal pour une carte de cette gamme/prix ... :/
n°9394288
Ploufplouf​972
Posté le 22-01-2015 à 02:56:44  profilanswer
Bah pour le moment je ne vois rien qui permet d'incriminer la carte graphique, GPUZ montre qu'elle se tourne les pouces, même avec la fréquence à 900MHz...
T'as vérifier que ton CPU tient sa fréquence max ? T'as cherché coté logiciel ?(patchs jeux, pilote)
Il y a pas que la carte graphique qui peut influer sur les fps  ;)
n°9394947
Hypijump
Posté le 22-01-2015 à 17:48:44  profilanswer
Pour le CPU, aucune idée, un truc a faire ?
coté logiciel pour les jeux je ne penses pas et mes pilotes sont tous a jour
n°9394958
Hypijump
Posté le 22-01-2015 à 17:54:39  profilanswer
J'ai fait ca mais y a pas masses infos ... :3
http://img11.hostingpics.net/pics/815227cpuburner.png
n°9395197
Ploufplouf​972
Posté le 22-01-2015 à 21:22:44  profilanswer
Ça serait mieux avec les jeux qui te posent problème, sauf si tu joues à fourmark  :D
En attendant ton proco n'a pas de soucis de fréquence c'est déjà ça. A voir maintenant comment il est chargé sur WOW et LOL.
Lance GPUZ en même temps  ;)
n°9395328
Hypijump
Posté le 22-01-2015 à 22:40:29  profilanswer
bah sur le screen de gpu z, il y a wow derrière :/
n°9395457
fegre
Posté le 23-01-2015 à 05:51:26  profilanswer
Perso le seul truc que je vois qui peut être bizarre c'est ta charge qui fait le yo yo perso elle est pas aussi changeante mais je joue sous WotLK privé :/
[HS]
Par contre je veux bien le nom de ton addon de map et celui de tes boutons (domino?) s'il te plaît? :jap:
[/HS]
Message édité par fegre le 23-01-2015 à 05:52:01
n°9395958
Hypijump
Posté le 23-01-2015 à 16:23:19  profilanswer
Un problème d'alim ou de ram ?
pour l'interface j'ai dl ca : http://www.wowinterface.com/downlo [...] uzkUI.html
Mais c'est basé sur ElVui :)
n°9396241
Ploufplouf​972
Posté le 23-01-2015 à 20:03:27  profilanswer
En général un problème de ram ou d'alim se traduitpar un plantage du pc.
Tu as fait le monitoring de ton processeur et de ta carte graphique comme je te l'ai demandé ? D'ailleurs il faudrait que ça soit fait avec les réglages que tu as habituellement.
n°9396276
Hypijump
Posté le 23-01-2015 à 20:30:36  profilanswer
oui oui j'ai lancé gpu-z pendant mon raid Mythic hier, mais j'ai oublié de le screen ... je refais ca ce soir, des outils en particulier ? (tant qu'a faire ^^ )
n°9396454
fegre
Posté le 23-01-2015 à 23:53:41  profilanswer
Effectivement ça serais étonnant vu que généralement ram = BSOD/pas d'allumage et alim = pas d'allumage/odeur de barbecue sans viande :D
merci pour le tuyau :jap:
n°9401306
Hypijump
Posté le 28-01-2015 à 01:35:21  profilanswer
Petite session sur wow en Ultra
http://img4.hostingpics.net/pics/782747msiab.png
j'ai modifié des trucs dans Catalyst mais je sais pas si c'est ca ...
Message édité par Hypijump le 28-01-2015 à 01:39:16
n°9401419
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 28-01-2015 à 09:53:14  profilanswer
Ca a un peu meilleure gueule déjà !
C'est mieux au niveau du ressenti ?
n°9401566
Hypijump
Posté le 28-01-2015 à 11:38:30  profilanswer
Je suis descendu a 80FPS sur LOL sans avoir tout au max ... mais apreil ca utilisé pas le GPU a fond ...
n°9401935
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 28-01-2015 à 15:39:14  profilanswer
Une chute d'IPS à 80FPS, ça va :)
n°9402771
Hypijump
Posté le 29-01-2015 à 02:56:12  profilanswer
Non ca va pas, surtout quand j'ai pas tout à fond ;)
Problème de démarrage Windows 8 sur SSD après clonageprobleme d'affichage msi gtx970 sur tv 4k
[Resolu]Montage PC probléme[Problème] Ma carte graphique ne s'active plus, sans raison.
problème microphone Freezes et Artefacts R9 280X Tri-X OC
Plus de sujets relatifs à : Problème Saphire R9 290X Tri-X OC 4Go
