2856 connectés
  Sli non reconnue
Sli non reconnue
n°9401163
chriss68
Posté le 27-01-2015 à 21:49:22  profilanswer
suite a mon achat de mon news pc monter par mes soins j ai un problème de sli la 2eme carte n est pas reconnue elle n apparaît pas dans le gestionnaire des périphériques même en affichant les peripheriques cachées
ni dans le panneau de configuration nvidia
 dans le bios il a l option board explorer pour visualiser la carte mère en passant ma souris sur le 2e port pci expresse  cela me dit
pcie x16 slot (pci_es,gen 3) : empty
j ai donc fait toutes les maj avec msi live update mais toujours même soucis et la carte mère affiche l erreur 27-28
j ai inverser les 2 cartes plus les fiches d alimentation toujours la même chose une seul reconnue
et si je met qu une  carte dans le 2eme slot pci j entend le pc démarrer  rien ne s affiche sur l écran
j ai fait quelque partie de jeu  avaec une carte sue le 1er port pci cela marche tres bien ( mais qu une carte active .....)
je précise que je suis un amateur qui se remet dans le bain du pc après une pause de 10ans passer sur console
ma config
Intel® Core™ i7-4790K Haswell Refresh
Crucial 256Go SSD 2.5" MX100
Lepa 800W MaxGold
MSI GTX 970 GAMING 4G x2
Cooler Master Nepton 280L
MSI Z97 GAMING 5
http://hpics.li/5225c7d
http://hpics.li/c3d366c
je suis perdu
Message édité par chriss68 le 27-01-2015 à 22:35:29
n°9401481
aimplow
Posté le 28-01-2015 à 10:29:23  profilanswer
Salut
À tu regarder dans le bios si le sli et reconnu?
Pour information c'est dans explorateur
n°9401547
chriss68
Posté le 28-01-2015 à 11:15:23  profilanswer
aimplow a écrit :
Salut
j ai même mis la photo de l explorer dans mon post tu l a lut au moins???
n°9401554
aimplow
Posté le 28-01-2015 à 11:21:13  profilanswer
Dans ce cas à tu regarder si ta carte mère et compatible si?  Je pense que oui mais on sait jamais
n°9401559
chriss68
Posté le 28-01-2015 à 11:31:52  profilanswer
oui bien sur compatible sli
n°9401564
aimplow
Posté le 28-01-2015 à 11:35:50  profilanswer
Ton alimentation et pas un peut juste pour un sli970?
Moi avec un sli 760 il me faut une 750 watts minimum
n°9401576
chriss68
Posté le 28-01-2015 à 11:49:50  profilanswer
alimentation largement suffisante pour un sli mini 650w j ai 800 donc...
n°9401590
valtrius
Posté le 28-01-2015 à 12:04:19  profilanswer
Si tu mets la 2ème carte dans le port n°3, elle est détectée ? (Le SLI ne marchera pas, mais juste pour tester)
À part demander directement à MSI, je ne vois pas de solution. Si ça se trouve ton port PCIe n°2 est juste mort...
Essaye de contacter MSI ou ton revendeur.
PS: On ne le voit pas sur les photos et je ne pense pas que ça soit le souci, mais as-tu bien mis le pont SLI ?
Message édité par valtrius le 28-01-2015 à 12:05:21
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
n°9401594
chriss68
Posté le 28-01-2015 à 12:11:43  profilanswer
oui le pont sli est bien brancher mais comment mettre la carte dans le port 3   les connecteurs du boutons power sont juste la + les connecteurs audio  impossible de les brancher avec la carte insérer
de plus aujourd’hui  j ai erreur 26-27 sur le mini écran led et dans la notice de la cm y  pas ces defauts
n°9401705
chriss68
Posté le 28-01-2015 à 13:38:25  profilanswer
help pls
  Sli non reconnue
Boital mATX pour recevoir SLIGTX980 SLI + NVIDIA SURROUNF ET BRUIT D'ENFER !
Quelle alim pour Sli Gtx 970Clé USB non reconnue help
Concernant le SLICarte réseau PCI non reconnue / Ports carte mère inactifs
Carte graphique non reconnuePerte FPS et freez sur carte graphique GTX760 SLI
Problème GTX 580 (Sli), une seule non reconnueSLI 580, 2ème CG plus reconnue
Plus de sujets relatifs à : Sli non reconnue
