1507 connectés
  Sapphire R9 Tri-X 280 Oc 3 Go non reconnue
n°9399073
Kamus Aqua
Posté le 26-01-2015 à 17:45:54  profilanswer
J'ai reçu aujourd'hui une carte graphique Sapphire R9 Tri-X 280 Oc 3 Go en remplacement de ma GT640.
Ma carte mère est une B85M-GL elle est qua si neuve.
Je n'ai aucun affichage à l'écran.
Voici ce qui a été fait :
- Suppression des pilotes Nvidia
- Retrait de la GT640
- Installation de la R9. J'ai branché 6 pins sur le connecteur de gauche et 8 sur son voisin de droite.
Après mise en service du PC, je n'ai pas d'affichage. Quelque soit la sortie utilisée.
Si j'utilise la sortie VGA de la carte mère, j'ai bien un affichage.
En allant dans le gestionnaire de périphérique, je ne vois pas la carte, pourtant, elle est allumée, les ventillos tournent...
Je me tourne vers vous car là, je ne sais plus quoi tenter !!
n°9399105
lui$
Posté le 26-01-2015 à 18:00:35  profilanswer
Tu a réinstallé ses pilotes après ? ( quand tu étais en VGA carte mère)
Le gestionnaire de... a  des triangles jaunes ?
Ton bio et a jour ?
Les 8 pins tout en haut de ta CM sont bien branché ?
Tu utilise un adaptateur derrière ta CG ou c'est direct ?
C'est quoi l'alim avec le nombre de Watts ?
si j'arrive a faire la réparation, tu me donne ta GT640 ?
Message édité par lui$ le 26-01-2015 à 18:22:07
I5 4670k oc@4.5Ghz.Ram Crucial Ballistix Tactical LP 2x9go oc@1200Mhz.CM MSI Z87 G45 Gaming.CG radeon HD7950oc 3go GPU oc@1100Mhz & M.clock oc@1700Mhz.SDD 2x120Go Crucial Hyper X(raid 0)+ DD WD 150go.Tour CFI Evil XT.Venti Cool Master 212Evo alim 650W
n°9399130
Kamus Aqua
Posté le 26-01-2015 à 18:26:41  profilanswer
Oui
Non, rien
Ton bio et a jour ?
A priori oui, il est postérieur à la sortie de la carte
oui
J'ai testé VGA + Adaptateur / VGA-> HDMI / HDMI
FSP Aurum 500W 80+Gold
Oui, Ok, mais tu viens la chercher à Montbéliard !
Message édité par Kamus Aqua le 26-01-2015 à 18:28:57
n°9399148
lui$
Posté le 26-01-2015 à 18:44:30  profilanswer
Je plaisante pour la GT, peut etre un prob avec l'alim, normalement 500w ça passe avec un peu de marge, ta carte consomme 300W, il reste 200 pour le reste. Essai voir de débrancher un max de surplus comme le graveur, une seul ram... et redémarre avec la CG.
Dis moi installation complète que tu a (processeur, ram...) si tu a oc ou non ?
sur les caractéristiques sur cdiscount ils disent : Alimentation requise 750w, je trouve qu'ils abusent, je vais aller voir ailleurs.
Edit: sur d'autres sites c'est aussi 750w , mais sur les forums 500/550w suffisent et pour moi aussi, mais bon là ça merde...
500w ça a l'air d’être juste, faut voir ce qu'il y a dans le pc.
Mais pour moi ça viens quand même de l'alim (du moins il y a grande chance), je connais pas cette marque, mais ils ont disent du bien.
Message édité par lui$ le 26-01-2015 à 19:04:04
n°9399269
Kamus Aqua
Posté le 26-01-2015 à 19:29:15  profilanswer
Je m'en doutais ^^
Mon Pc est donc un I5-4570 / 6 Go DDR3 (une barrette de 4 Go décédée recement). J'ai 1 SSD de 128 Go et 3 DD (500 Go / 1 To / 1 To).
Rien n'est overclocké.
Je redémarre mon PC avec un peu moins de DD et je viens te dire ce qu'il en est !
n°9399300
lui$
Posté le 26-01-2015 à 19:44:59  profilanswer
OK
n°9399385
Kamus Aqua
Posté le 26-01-2015 à 20:19:23  profilanswer
RAS... fonctionne toujours pas.
Je poste quelques photos
http://hpics.li/c52117a
http://hpics.li/0eb9e0a
Message édité par Kamus Aqua le 26-01-2015 à 20:20:33
n°9399393
mikeonair
Te mener à lui je puis
Posté le 26-01-2015 à 20:22:50  profilanswer
Ta CG mal branchée .
i5 2500k 3.3 Ghz 8Go RAM OC 4.1Ghz
n°9399461
lui$
Posté le 26-01-2015 à 20:44:34  profilanswer
Oui il y a un prob de la prise droite et celle de gauche aussi, pour la droite : les 2 pins elle ne sont pas adossé comme il faut au 6 pins, pas normal, elle doit être bien coller a l'autre, mais ça devrais quand même donner du jus, c'est par principe et c'est tjrs mieux.  Pour celle de gauche c'est plus important : il y a encore deux pins a branché (si elle doivent l’être, regarde sur internet ou la notice de ta CG).
les parties de 2 pins doivent être maintenue sur celle de 6 pins pas des petits crochets (ou autre nom) au bout que l'on vois sur celle de 2 pins, qui n'est pas brancher et qui pend.
Détache tout, emboite les deux pins sur le 6 pins,  tu procède comme cela si je me souviens bien :  laisse un écart de longueur en haut (ou vers le bas si je me trompe) du 2 pins quand celui ci et mis cote a cote avec le 6 pins, puis descend le 2 pins (ou monte si je me suis tromper) pour qu'il soit a la même hauteur du 6 pins, les petits crochés du 2 pins doivent alors tenir au 6 pins, mais laisse la pression de tes doigts sinon ça peux ce barré, puis enfonce jusqu'au crochetage. Regarde avant les formes des bouts des pins, certaines sont carrés d'autres non, il faut que ça coïncide lorsque tu va les enfoncer, enfonce jusqu’à ce qu'elle soi crocheté, ça doit entrer assez facilement, avec quand même un peu de force mais pas comme un malade, fait de même pour l'autre coté (si ta carte demande ces 2 pins complémentaires).
Après ça, ça devrais prendre, si ça prend pas change l'alim, j'ai dis que ta CG faisait 300w mais en réalité surement plus vu qu'elle est oc !
Si tu veux savoir si ta CG n'a pas de prob avant d'acheter l'alim, tu la test chez un pote, si personne a de quoi la faire fonctionné tu l’apporte chez aesy cash,  tu leurs dis que tu compte la vendre, ils vont faire un essaie, après l'essaie tu leurs dis que tu a changer d'avis, que 90 euro c'est du vol, que tu pref encore réfléchir... c'est comme ça que je fais.
Tu aurais dû monté avec la notice de la CM et CG.
Message édité par lui$ le 27-01-2015 à 08:49:45
n°9401005
Kamus Aqua
Posté le 27-01-2015 à 20:00:35  profilanswer
Merci pour ton aide Lui$ !
En fait je suis rentré hier soir, j'ai suivi ton conseil... et ça a marché.
J'avais branché 6 et 8 pins parceque certains site le conseillaient, mais le problème venait de la fixation qui était mal faite au départ !
Donc tout va bien et maintenant je peux enfin jouer avec un PC Gamer !
n°9401069
lui$
Posté le 27-01-2015 à 20:42:18  profilanswer
COOL !
Avis Config PC Gamer 850€ (GTX 960 ou R9 280X ?)Quelle GTX 970 et OC ou NON-OC ? [RESOLU]
Alim pour une r9 280x tri-x ocCarte Graphique MSI R7 260x ou VTX3D R9 270
R9 280 Crossfire ou r9 290?GTX 570 OC problème d'affichage
Faire tourner LoL et CS:GO sur cette config ?
Plus de sujets relatifs à : Sapphire R9 Tri-X 280 Oc 3 Go non reconnue
