2725 connectés
  GTX980 SLI + NVIDIA SURROUNF ET BRUIT D'ENFER !
n°9395924
kienast
Posté le 23-01-2015 à 15:56:25  profilanswer
Bonjour ,
J'ai upgrade ma machine avec les part numbers suivantes :
32go de memoire - Ripjaws - GSKILL-F4-2800C15Q-32GRBB
Intel 5960x
Carte Mere - Fatal1ty X99M Killer - 2011-v3
ASUS strix GTX980 en SLI
Crucial SSD 512Go
J'utilise 3 ecrans en NVIDIA Surround . Mon probleme est les cartes graphiques font un bruit d'enfer des que je joue a des jeux vraiment demandeurs de type company of heroes 2 ou Crysis 3 .
La carte meme etant matx , les deux slots pour les CG sont tres proches l'un de l'autre et je pense que l'une des deux CG a du mal a se refroidir ..................
Quelqu'un aurait il une suggestion pour essayer de regler le soucis ?
n°9395952
Matimote
Posté le 23-01-2015 à 16:14:12  profilanswer
Ta regardé t'es température ?  Tu peut sûrement réglé les ventilo pour avoir une température correcte et une bruits passable si non bienvenue dans le monde du sli/crossfire une F1 sa fais du bruits xD
n°9395965
kienast
Posté le 23-01-2015 à 16:30:30  profilanswer
Merci de ta reponse .
Un dex deux GPUs tape les 80 degres .... c'est pour ca je pense mais je n'avais pas le soucis avec mes 770 de MSI .
Quel est l'outil qui permet de regler les ventilos ?
n°9395988
Matimote
Posté le 23-01-2015 à 16:50:41  profilanswer
Via ton drivers Nvidia je pense mais si elle son déjà à 80°  :x ta un ventilateur de façade ta quoi comme boîtier
n°9395992
Matimote
Posté le 23-01-2015 à 16:55:57  profilanswer
Le truc c'est que les Asus 980 on une bonne réputation sur les teste de bruit... si non avec ta config le watercooling te branche pas ?
n°9396000
kienast
Posté le 23-01-2015 à 16:59:24  profilanswer
Je viens de controler avec GPUTweak , idle les deux GPUs sont a 60 degres , ce qui me parait deja beaucoup.
Juste pour etre sur , les ventilos qui refroidisse le boitier , quel doit etre le sens de l'air , interieur vers exterieur ou vice versa ?
le boitier est un collermaster Cosmos S , un big baby
n°9396005
kienast
Posté le 23-01-2015 à 17:02:05  profilanswer
J'ai deja une config watercoolilng de type h100i pour le processeur .
Il y a tils des solutions de meme type pour les Asus GTX980 Strix .
Si jenleve le surround et que je me mets en single screen , la les cartes sont au top , plus de bruit , cest vraiment le triple screen le pb .
n°9396014
Matimote
Posté le 23-01-2015 à 17:08:30  profilanswer
60°c'est rien sa peu monté jusque 100° mais la particularité de ta cg c'est de stoppé c'est ventilo en idel pour pas avoir de bruits regarde 1 combien tu monte en jeux exactement et à combien de  % sont t'es ventilateur des cg
n°9396016
Matimote
Posté le 23-01-2015 à 17:09:01  profilanswer
n°9396017
nicolas657​8
Posté le 23-01-2015 à 17:09:43  profilanswer
Je suis également en Tri screen sur du SLI de MSI 980
et franchement, c'est les cartes les plus silencieuses que j'ai eu l'occasion de posséder.
Ce que tu devrais faire si t'as la possibilité c'est de passer sur du Atx, avec 3 voir 4 PCIE afin de pouvoir laisser un espace entre les deux cartes, ou sinon pourquoi pas passer en watercooling?
J'avais au départ les cartes une a côté de l'autre et la ventilation tournait constamment a 75% sur les gros jeux
n°9396019
Matimote
Posté le 23-01-2015 à 17:11:22  profilanswer
Ouais c'est étrange que le faites que sa le fais que en triple c'est pour sa check la vitesse des ventilos,Tu joue avec le jeux sur les 3 écrans ?
n°9396032
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-01-2015 à 17:19:59  profilanswer
kienast a écrit :
Bonjour ,
Intel 5960x
Crucial SSD 512Go
pourquoi as tu pris une CM micro ATX vu que tu fais un SLI de 980 :??:
Fallait prendre une CM ATX , plus les CGs sont écartés et mieux c'est en SLI...
Ma cinémathèque
n°9396046
Matimote
Posté le 23-01-2015 à 17:29:43  profilanswer
Wep j'avais pas look la cm c'est puant les Micro à prendre vraiment si ta pas le choix :\ du coup le mieux que ta a faire c'est changer la cm ou alors prendre les aio gpu
n°9396051
Matimote
Posté le 23-01-2015 à 17:34:10  profilanswer
Le moins chère reste les aio mais bon avec un proco à 1000€ et 2 cg à 650€ c'est pas le budget qui manque non
n°9396244
kienast
Posté le 23-01-2015 à 20:05:23  profilanswer
A la base le build devait aller dans un corsair A240 , mais il se trouve que les Asus 980 strix ne sont pas comptatible , malgres ce que m'avait dit le configuration tool online .. Donc j'ai mis tout le bazard dans mon ancienne tour .
Effectivement je vais plutot passer sur une rampage Extreme ...
Pour finir j'aoute qu'il doit quand meme y avoir un pb specifique avec Company of heroes car avec les autres jeux le bruit est quand meme beaucoup moins important .
merci a tous pour vos reponses .
n°9396278
kienast
Posté le 23-01-2015 à 20:31:30  profilanswer
Pour revenir sur le fait que la mobo soit mATX , pensez vous reelement que si les CGs sont eloignees de quelques cmS de plus cela fasse une différence ?
Sur la plupart des build que j'ai pu voir , dual ou tri SLI , les CGs sont de toute facon tres proches les unes des autres
n°9396312
nicolas657​8
Posté le 23-01-2015 à 20:59:02  profilanswer
Pour avoir un SLI 980 je peux te confirmer que oui, quand les cartes étaient une a coté de l'autre j'étais a 80 degré maintenant je suis a 65/70 j'ai perdu plus de 10 degré et ça a rendu la ventilation bien plus discrète :p
n°9396316
kienast
Posté le 23-01-2015 à 21:00:48  profilanswer
Nicolas , tu utilises quoi comme CM ?
Tu pourrais poster une photo qui montre le build ?
n°9396327
Space
Posté le 23-01-2015 à 21:16:03  profilanswer
En SLI , plus les CG sont décalé et mieux c'est pour la température/bruit.
0 slot d'écart entre les deux CG => CG bruyante
1 slot d'écart entre les deux CG => c'est ce qu'on rencontre fréquemment , c'est mieux.
2 slots d'écart entre les deux CG => c'est l'idéal mais ce n'est pas possible sur toutes les CM/boitiers
Voici l'exemple d'une CM X99 qui permet d'avoir 2 slots d'écart entre les deux CG , il faut juste s'assurer que les CG en PCIE1 et PCIE3 soient bien en 16x/16x
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/67/82/LD0001678205_2.jpg
Tu as aussi des astuces pour mieux ventiler l'air entre les deux CGs comme mettre un ventilo de 120mm au cul des deux CG pour que la ventilation se fasse sur toute la longueur des cartes et retirer les brackets entre les deux CG.
Ma cinémathèque
n°9396335
kienast
Posté le 23-01-2015 à 21:25:19  profilanswer
Merci Space !
L'asus Rampage propose telle 2 slots d'écart entre les deux CG ?
n°9396341
Space
Posté le 23-01-2015 à 21:31:50  profilanswer
bien tu regardes les photos , tu le vois bien par toi mème :d
Le problème de la Rampage X99 c'est qu'elle n'est pas donnée , plus de 400€...
Ma cinémathèque
n°9396371
nicolas657​8
Posté le 23-01-2015 à 22:03:37  profilanswer
J'ai la carte mère que cite Space pour ma part je peux pas laisser 2 slots d'écart car sinon je touche l'alimentation, mais c'est certainement la faute de mon boitier
n°9396376
kienast
Posté le 23-01-2015 à 22:05:03  profilanswer
Merci beaucoup pour vos reponses ...
n°9396377
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 23-01-2015 à 22:05:15  profilanswer
Mes ventes | En informatique il n'y a pas de bon ou mauvais composants, il n'y a que des écrans bleu !
n°9396379
nicolas657​8
Posté le 23-01-2015 à 22:05:38  profilanswer
Avec des 980 ça suffit largement 1 slot d'écart, tu entendra presque plus tes cartes ventiler :D
n°9396382
mrdoug
Posté le 23-01-2015 à 22:11:24  profilanswer
Je doute que cette machine ne soit destinée qu'aux jeux :o
Surtout avec 32 go de ram  :D
n°9396401
Space
Posté le 23-01-2015 à 22:35:33  profilanswer
bah si , tu as obligatoirement l'équivalent de 2 slots d'écart si tu as mis les CG en PCIE1 et PCIE3 sauf bien sùr s'il s'agit de CG tenant sur 3 slots (et non 2 slots).
Ma cinémathèque
n°9396444
nicolas657​8
Posté le 23-01-2015 à 23:31:31  profilanswer
Je me suis mal exprimé je voulais dire que je peux pas laisser 2 port PCIE  (et non slot) d'écart c'est a dire brancher sur le 1 et le 4.
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 960 et GM206 : l'Asus Strix et l'Inno3D iChilCombinaison ATI / NVidia
Aio swiftech h220 température et bruit trop élevéNvidia Geforce 705 info
Gtx 770 Bug port HMDI+DVI-DProblème bruit alimentation
Quelle alim pour Sli Gtx 970Bruit alimentation + carte graphique
[Topic Unique] Nvidia GM206 : GTX 960, 950 ?Mettre à jour NVIDIA Sur pc portable et écran noir sur jeu video
Plus de sujets relatifs à : GTX980 SLI + NVIDIA SURROUNF ET BRUIT D'ENFER !
