1699 connectés
  plus de clavier ni souris
n°9398267
jalex
Posté le 25-01-2015 à 21:35:59  profilanswer
bonjour,
bizarre, suite a une panne de mes claviers et de ma souris filaires  usb et connecteurs ronds .
Par exemple ,la diode rouge de la souris ne s'allume plus.
Panne de la carte mère ou panne logiciel .........?.?
la Réparation d,un ordinateur est difficile sans clavier ni souris.
Que faire ....?..
dèsolè, mais je fais ce texte, sur une tablette ////// c,est vraiment nul .......
merci salutations
n°9398277
R2medeu
Posté le 25-01-2015 à 21:48:42  profilanswer
Le clavier usb a-t'il était testé sur un autre port usb ? (pour savoir si c'est un soucis de clavier ou de port usb.
Pour le connecteur rond (ou ps2) j'ai pas d'idée la de suite... ou peut être dans le bios, y'a des options ps2 machin (si tu accèdes au bios bien sur)
Mes Ventes / Mes Achats
n°9398397
lui$
Posté le 25-01-2015 à 23:52:41  profilanswer
Normalement il doit pouvoir aller dans le bio si le clavier clignote (si led dessus le clavier)
Ensuite faut entrée dans le bio et activé... mais, je me souviens plus du nom, peut être ce qu'il dit R2medeu.
Message édité par lui$ le 26-01-2015 à 08:31:00
I5 4670k oc@4.5Ghz.Ram Crucial Ballistix Tactical LP 2x9go oc@1200Mhz.CM MSI Z87 G45 Gaming.CG radeon HD7950oc 3go GPU oc@1100Mhz & M.clock oc@1700Mhz.SDD 2x120Go Crucial Hyper X(raid 0)+ DD WD 150go.Tour CFI Evil XT.Venti Cool Master 212Evo alim 650W
n°9398492
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-01-2015 à 08:18:11  profilanswer
Legacy ou USB dans le BIOS.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9398925
jalex
Posté le 26-01-2015 à 16:18:34  profilanswer
le clavier et souris fonctionnent bien sur un autre ordi.
les ports usb fonctionnent bien avec autres périphériques , clefs, hd externe,
Souris et clavier ne fonctionnent plus, pas du tout,
 donc impossible de faire par exemple de d'utiliser les touches F5 , F8, etc. pour accéder au bios , lancer une réparation system,
XP se lance sans problème, mais sans clavier ni souris ......
un problème de carte mère ? HS ...
n°9398962
lui$
Posté le 26-01-2015 à 16:33:55  profilanswer
non, il faut que tu trouve le moyen d'entrée dans le bio, emprunte un clavier avec fiche verte comme branchement.
n°9399082
R2medeu
Posté le 26-01-2015 à 17:50:21  profilanswer
Je ne pense pas que le contrôleur usb soit HS car si d'autres périphériques sont reconnus ...
En essayant par exemple de laisser xp se lancer, mais sans brancher clavier ou souris, une fois xp lancé, tenté de branché le clavier sur chaque port usb les uns après les autres. Après si possible, testé avec un autre clavier usb.
J'ai eu  un problème presque identique et tout aussi bizarre sur ma config actuelle (i7 860 + P55 ud6) suivant la version du bios, pas de clavier ni de souris non plus.. mais avec un clavier plus vieux, c'était ok.
Voilà, à voir.
n°9399386
jalex
Posté le 26-01-2015 à 20:19:36  profilanswer
ma souris et clavier sont des plus basiques et en bon état de fonctionnement .
j'ai demarrer l'ordi avec le clavier/SOURIS et sans  CLAVIER SOURIS.
plus de solution .....?
merci slt :sweat:
n°9399406
R2medeu
Posté le 26-01-2015 à 20:26:40  profilanswer
J'y réfléchi, mais là ... je sèche désolé.
n°9399434
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-01-2015 à 20:34:57  profilanswer
Un ccmos ?  [:corriollan]
n°9400242
jalex
Posté le 27-01-2015 à 11:56:59  profilanswer
je vais voir vérifier la batterie  effacer mémoire ....
et sans doute investir dans ordi plus récent .
slt
Clavier et Souris inactif au démarrage + bugs sous windowsProblème souris/clavier dans WinRE
Conseil Config Gamer/Workstation (Tour+Ecran+Clavier+Souris) 1100€Ecran noir - clavier et souris inactifs
Souris/clavier allumé quand pc éteint300 euros de budget pour clavier, casque et souris !
Tour + écran + souris/clavier 1 100€PC gamer 600/800€ sans écran, sans clavier sans souris
Quelle souris gaming et clavier gaming prendre ?
Plus de sujets relatifs à : plus de clavier ni souris
