1374 connectés
  Mémoire
  Problème ram sur CM Asrock N68C-GS FX
n°9388051
cedricleva​gabond
Posté le 14-01-2015 à 20:38:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici mon problème, j'ai récemment acquis une deuxième barrette de ram Kingston Fury 4go cadencée à 1600mhz.
Ma carte mère a deux slots DDR2 et deux slots DDR3, le problème actuel étant qu'indépendamments mes deux barrettes fonctionne normalement (le pc démarre normalement et l'écran affiche également) mais une foi la deuxième branchée (peux importe la qu'elle et sa sur le deuxième slot, le pc démarre mais l'écran n'affiche pas.
En attendant vos lumières, cordialement  :jap:
n°9389083
cedricleva​gabond
Posté le 16-01-2015 à 06:17:47  profilanswer
up :hello:
n°9389146
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 16-01-2015 à 09:54:52  profilanswer
Bonjour
tu as quel processeur exactement
la première barette c'est quoi? DDR2 ?
n°9391863
cedricleva​gabond
Posté le 19-01-2015 à 16:02:10  profilanswer
bonjour Wissal75 ;)
Pour le pross c'est un AMD phenom II X4 840, la ram quand à elle ddr3 pour les deux barrettes.
n°9393142
cedricleva​gabond
Posté le 20-01-2015 à 23:25:55  profilanswer
Up :)
n°9393145
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 20-01-2015 à 23:28:27  profilanswer
Bonsoir
installe une seule barette sur le deuxième slot et regarde ce que ça donne
n°9393149
cedricleva​gabond
Posté le 20-01-2015 à 23:36:11  profilanswer
Bonsoir, toujours le même problème.
L'ordinateur s'allume normalement mais écran noir :(
n°9393151
cedricleva​gabond
Posté le 20-01-2015 à 23:38:13  profilanswer
Le deuxième slot pourrais être défectueux ou même désactivé, je ne sais pas si c'est possible :pt1cable:
n°9393176
cedricleva​gabond
Posté le 21-01-2015 à 00:29:54  profilanswer
Je viens de faire un cmos, toujours rien de changé... :cry:
n°9393200
blazkowicz
Posté le 21-01-2015 à 03:31:12  profilanswer
Dans le BIOS tu peux essayer d'underclocker la RAM : 1333 ou 1066, timings élevés, command rate à 2T, ajout de +0.1 volt à la tension mémoire, désactiver ou activer le mode "unganged".
Si rien ne marche eh bien, ça craint :(
n°9393412
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 21-01-2015 à 12:20:35  profilanswer
Moi je soupçonne un slot Ram défectueux
mais attends d'autres avis pour voir
n°9393437
cedricleva​gabond
Posté le 21-01-2015 à 12:44:46  profilanswer
Merci pour votre suivit, je patiente donc en attendant peux être des voies et/ou réponses supplémentaires ;)
n°9393813
cedricleva​gabond
Posté le 21-01-2015 à 17:51:11  profilanswer
Bon j'ai carrément renvoyer la cm au vendeur, en lui disant que le slot était sans doute défaillant.
Je vous tiens informé :jap:
n°9401290
cedricleva​gabond
Posté le 28-01-2015 à 00:48:16  profilanswer
Bonsoir à tous :)
Je reviens vers vous comme promis, ayant échangé ma CM contre une 960GM-VGS3FX de chez Asrock encore une fois.
Le pc démarre normalement à présent et sa avec les deux barrettes en place.
Un nouveau problème, s'il en est, se pose : Le bios reconnais les 8Go de ram mais arrivé dans les paramètres de l'ordinateur, il est inscrit -8Go (4Go utilisable)
Voilà si quelqu'un pense savoir d'ou cela viens, je vous en remercie d'avance, cordialement :jap:
PS : dans le bios il est spécifié que mes 8Go de ram sont en 1066 or il s'agit de 1600
Je ne sais pas si cette information peux aider mais cela me parait suspect  :whistle:
Message édité par cedriclevagabond le 28-01-2015 à 00:56:09
n°9402270
cedricleva​gabond
Posté le 28-01-2015 à 18:47:05  profilanswer
Up :hello:
  Mémoire
Quelle RAM pour CM Asus P8P67 Pro?Petit problème
2 Carte graphiqu (quadro FX et GTX980) et n'activer qu'une seule des 22 Carte graphiqu (quadro FX et GTX980) et n'activer qu'une seule des 2
Upgrade config Intel CM/CPU/RAM[HELP] Problème Crossfire
[URGENT]problème lecteur DVD/CDprobleme de son
Probleme avec un Lecteur DVDProblème mSATA
Plus de sujets relatifs à : Problème ram sur CM Asrock N68C-GS FX
