2751 connectés
  GESTION TRIPLE ECRANS CARTE NVIDIA
n°9366363
afr1949
Qui peut le plus peut le moins
Posté le 23-12-2014 à 12:43:22  profilanswer
Bonjour à toutes et tous
Je voulais vous faire part de mon problème de gestion de vol en triple écrans (Simulateur de vol P3D)
Malgré l'achat de matériel récent et performant la vue sur 3 écrans de 27 pouces est déformée sur les écrans latéraux...même avec une carte MATROX TRIPLE HEAD les déformations sont toujours présentes.
C'est normal me dit on ....soit...impossible d'avoir une bonne résolution sur 3 écrans.
Ce n'est pas là le plus gênant....
En config 3 écrans avec ou sans le surround de NVIDIA c'est le plantage assuré du pilote graphique quelque soit la config
des paramètres de P3D....
Si vous avez une idée pour éviter le plantage merci
je vole sans antivirus et sur un seul écran de 27 pouces (pour l'instant ça tient)
Personnellement je regrette d'avoir investi dans le multi écrans......
Bonne fêtes à tous
Voici ma config: P3D, TILEPROXY, W7 pro 64 bits I7-4790K CPU 4,OO GHz + Be quiet dark Rock Pro 3, NVIDIA GeForce GTX 760 RAM 16 GO
Carte mère GIGABYTE GA-Z97 - GAMING 5, 2 disques durs Seagate barracuda 7200.14 Sata III 1TO
Boitier Corsair Carbide Air 540
3 écrans IIYAMAHA PROLITE E2773HS
n°9366367
jean pierr​e
Posté le 23-12-2014 à 12:46:25  profilanswer
petits conseils en passant passe le titre en minuscule, ce n'est pas du meilleur effet. Pour le pourquoi et le comment penser à lire le reglement de section/forum
et cela avant passage de modo
n°9366397
Gaume78
Posté le 23-12-2014 à 13:23:21  profilanswer
tu as besoin de deux cartes nvidia pour 3 écrans
n°9366516
afr1949
Posté le 23-12-2014 à 15:11:35  profilanswer
Merci de ta réponse Gaume 78 mais il me semble que la NVIDIA GTX 760 avec 4 GO de RAM d'origine est parfaitement adaptée pour gérer 3 écrans non? A ton avis c'est pas possible?
n°9366532
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 23-12-2014 à 15:23:18  profilanswer
http://www.geforce.com//hardware/t [...] quirements
Ils ont l'air de dire que c'est censé fonctionner. As tu un écran VGA dans le lot ? Si oui, ça pourrait (c'est pas du certain ^^) être une des causes du problème.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9366724
afr1949
Posté le 23-12-2014 à 17:20:56  profilanswer
Voila les caractéristiques de mes 3 écrans
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00174025.html
n°9367204
afr1949
Posté le 24-12-2014 à 07:29:40  profilanswer
Pour Mini _BN
Oui me écrans sont VGA
iiYama ProLite E2773HS-GB1 Ecran PC LCD 27'' 1920x1080 1 ms VGA DVI-D/HDMI
Il se peut donc que cela vienne de là?
Merci et bon Noêl à tous
n°9367372
Mini_BN
Posté le 24-12-2014 à 11:46:42  profilanswer
Il me semble avoir déjà lu que ça posait soucis en effet.
=> "Using DisplayPort connectors may require the use of DisplayPort to Dual-link DVI adapters. Please consult your monitor's manual for supported 3D connectors."
n°9367488
afr1949
Posté le 24-12-2014 à 13:58:20  profilanswer
En regardant mieux, mes écrans sont branchés sur 1 displayport et 2 DVI. ma carte video c'est une
GIGABYTE GEFORCE GTX 760 4096 MB GDDR5 DIRECTX11 PCI Express3.0 256 bit HDMI DISPLAYPORT
n°9367622
Mini_BN
Posté le 24-12-2014 à 16:08:18  profilanswer
DVI et hdmi c'est kiff kiff :)
Et accessoirement : http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=4670#ov
Ta carte dispose de 2 DVI, un HDMI et un DP.
n°9367675
afr1949
Posté le 24-12-2014 à 17:12:19  profilanswer
Merci de ta réponse Mini_Bn
Là je fais des essais et en modifiant les paramètres du jeu et ça à l'air de tenir.
Bon Noêl à toi et tous les tiens et Bon Noêl à tous....
n°9402284
afr1949
Posté le 28-01-2015 à 18:51:56  profilanswer
Bonsoir à toutes et tous
J'ai lu sur certains forums que ma CG NVIDIA GTX 760 4GO
n'était pas adaptée pour du multi écran ou écran étendu avec surround.
Merci de votre avis
n°9403146
mattlovela​ra
Posté le 29-01-2015 à 14:35:28  profilanswer
Je peux témoigner en connaissance de cause ayant moi même un triple screen de 24" sur une gtx680.
Donc pour ce qui est de la compatibilité il n'y a pas de probleme puisque tu arrive à jouer. Le seul pb que tu pourrais rencontrer concerne les perfs mais pas de déformation. As tu utilisé un utilitaire type http://www.flawlesswidescreen.org/ ? ca aide bcp pour réduire le phénomène dont tu parlais
n°9403264
afr1949
Posté le 29-01-2015 à 16:23:22  profilanswer
Merci mattlovelara
C'est bon un gars de pilote virtuel m'a donné la solution: il fallait modifier le cfg du jeu (P3D) de la façon suivante:
Si la résolution native de chacun de tes écrans est de 1920 x 1080 x 32, essaye de forcer le cfg en modifiant les valeurs
Ton cfg actuel :
[DISPLAY.Device.NVIDIA GeForce GTX 760.0]
Mode=1024x768x32
[DISPLAY.Device.NVIDIA GeForce GTX 760.0.1]
Mode=1920x1080x32
Anisotropic=1
[DISPLAY.Device.NVIDIA GeForce GTX 760.0.2]
Mode=1920x1080x32
Modifie comme  suit :
Mode=5760x1080x32
Mode=1280x720x32
Anisotropic=1
Mode=1280x720x32
Je doute du résultat parce que pour la résolution des écrans le fichier CFG  se borne – je crois - à relever les infos que lui donne la carte graphique.
Bon courage !
Et ça marche à condition de ne pas trop charger sur les textures
Merci de ton aide
Codialement
n°9403268
mattlovela​ra
Posté le 29-01-2015 à 16:25:43  profilanswer
d'accord, bonne nouvelle alors, spécifique ce jeu pour le coup, néanmoins intéresse toi au soft que je t'ai linké, il peut t'aider à l'avenir :)
A bientôt
Carte wifiCarte graphique GT 730 : avis, comparaison
qu'elle carte graphiqueprobleme pilote nvidia
[Résolu] Windows 7 ne démarre plus suite à changement de carte mèreCarte Graphique silencieuse
Carte mère grillée ?Problème carte réseau sans fil Acer Aspire E 5
Alimentation carte mère MSI X99sCarte graphique RADEON HD 7400M - Écran noir sur certains jeux vidéos
Plus de sujets relatifs à : GESTION TRIPLE ECRANS CARTE NVIDIA
