774 connectés
  Besoin de votre aide svp geforce 970
n°9401172
astaroth04​007
Posté le 27-01-2015 à 21:56:15  profilanswer
Bonsoir tout le monde !!!
 Voila je vous explique mon cas en espérant que quelqu'un puisse m'aider.
 J'ai l'intention d'évoluer mon pc mais n'ayant pas trop de budget je vais m'y prendre par étape !
 Je pensais changer ma carte graphique en premier puis ensuite tout le reste.
 Je sais que si je mets un carte graphique puissante sur un pc qui maintenant commence a dater cela va la brider a mort mais je pense que cela devrai tout de même me permettre de jouer dans de meilleure condition enfin j'espère....
 J'ai décidé de m'acheter une( Asus ou Msi) - GeForce GTX 970 DC2 OC STRIX EDITION - 4 Go
 Ma question en gros est de savoir si sur mon ancienne config je vais pouvoir l'utiliser???
 voici ma config:
 Processeur:AMD Athlon 64 X2 6000+ Cadencé à 3 GHz
 Carte mère:Gigabyte Technology Co., Ltd. M61PM-S2 x.x
 4 Go de mémoire totale de type DDR2
 Carte graphique:ATI Radeon HD 5770
 Alim : antec earth watts ea 500 d
 J'ai vue que cette GeForce à deux connection supplementaire d'alim sur mon anciene radeon il y en avait qu'une vous pensez que mon alim a cette possibilité? ou faut que je change????
 Merci beaucoup !!!!!!!!!!
n°9401181
Djeeper
Posté le 27-01-2015 à 22:15:10  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00100255.html
C'était pas bien compliqué à trouver quand même....
n°9401185
Djeeper
Posté le 27-01-2015 à 22:17:43  profilanswer
Sinon j'ai peur que tu sois cpu limited...
n°9401188
Angelus006​9
Posté le 27-01-2015 à 22:22:40  profilanswer
Il sera cpu limited c'est certain
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°9401203
AL26P
RebornSpartan !
Posté le 27-01-2015 à 22:38:20  profilanswer
Malheureusement si tu n'upgrade que ta CG j'ai peur que tu ne puisses profiter des performances cette Carte assez haut de gamme tout de même. Entre le processeur et la ram qui est encore en DDR2 je pense que la carte sera tellement bridée que tu sera déçu de ton achat.
Ensuite il faut voir si ta carte mère a un port pci de dernière génération et si l'alimentation à les connecteurs nécessaires. Niveau puissance, 500w vont être juste et si ton alimentation n'est pas certifiée et quelle est proche de ses limites , j'ai peur que tu obtiennes une tension pas très stable, ce qui risquerai d'endommager tes composants.
Voilà donc fais bien attention à tout cela mais pour moi je pense que si tu achetes cette CG tu devrais vrai également upgrade ta ram et ton alimentation. Bref un peu tout. Peu être faudrai il répartir sur une nouvelle config ?
Ps, après vérification, avec ta carte mère ce sera difficile de faire quelque chose,  elle est vraiment ancienne et n'est certainement pas compatible avec le dernier matériel.
Vous charchez une team multi-gaming ? Rejoingnez les RebornsSpartan! http://rebornspartan.net
n°9401740
astaroth04​007
Posté le 28-01-2015 à 13:56:55  profilanswer
Ok merci pour vos conseils !!! au debut je savais que j'allais devoir tout changer mais faute de budget j'essayais de trouver une alternative pour le faire petit a petit et pas trop dépenser...
Mais bon pas trop de choix à ce que je vois....
Votre aide sur cette config svpAide pour config' pour un amis
Aide pour config' pour un amisGeForce GTX 760 - 2 Go (426018336-3002)
Config cheap, besoin d'avis pour choix du processeurPourquoi certaines CG ont besoin de 2 câbles alimentation PCIE
Alim tri sli 970Gigabyte 970 G1 Gaming
[HFR] Focus : GTX 970: 3.5 Go et 224-bit au lieu de 4 Go et 256-bit ?Aide, choix de composant
Plus de sujets relatifs à : Besoin de votre aide svp geforce 970
