1561 connectés
  Bug écran noir R9 290 vapor-x oc
n°9401270
hydra689
Posté le 28-01-2015 à 00:05:01  profilanswer
Bonjour, je poste car je suis confronté à un problème certe déjà connu mais bon je ne trouve pas de solutions ... J'ai fais l'acquisition d'une R9 290 vapor-x oc sur le bon coin, le gars la vendait neuve et il y avait encore le filme plastique sur la carte donc je le crois. Tout à l'heure je branche la carte, au début tout allait très bien, j'avais installer le driver du site AMD et tout marchais pendant quelques heures et tout à coup,  bim écran noir. J'ai essayé de changer de pilote plusieurs fois donc celui du CD mais toujours écran noir. Je suis un novice en informatique mais bon je comprends quand même certaines choses. Ma configuration :
 i7 860 2.8Ghz
Alim corsaire 650w
R9 290 vapor-x du coup
Si vous connaissez comment résoudre ce problème je vous en serait extrêmement reconnaissant car bon si je peux trouver une solution avant de renvoyer à sapphire...
Cdlt, Adrien
n°9401305
chtit
R-CB5
Posté le 28-01-2015 à 01:33:08  profilanswer
j'ai le meme soucis avec ma MSI R9 290X gaming 4Go dans certain jeux, aleatoirement, au moment du chargement d'une partie
mais pas trouvé d'ou ca venait, j'ai deja fais un topic mais rien trouvé de special
mon topic de ventes
n°9401341
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 28-01-2015 à 07:36:02  profilanswer
se serait pas une histoire de bios sa?
n°9402074
hydra689
Posté le 28-01-2015 à 16:47:36  profilanswer
Ok j'ai trouvé un solution https://www.youtube.com/watch?v=pMEVAVeOd5M ça a marché chez moi !
Cdlt
n°9402084
chtit
R-CB5
Posté le 28-01-2015 à 16:54:05  profilanswer
Cdlt
et concretement, il faut faire quoi ? en francais, parce que lire une video ou tout est expliqué en anglais moi ca m'aide pas  :pt1cable:
mon topic de ventes
n°9402244
hydra689
Posté le 28-01-2015 à 18:34:30  profilanswer
Ok donc déja tu désinstalle ton pilote de ta cg depuis windows , jusqu'a la normal. Ensuite il te faut 3 logiciels, DDU que tu trouves sur le site Guru3d, MSI after burner, et la derniere version de catalyst (14.12).
1.Une fois que tu as désinstaller ton pilote via windows, tu lance DDU et ensuite il faut tu selectionnes AMD  et que tu coches un truc avec "supprimer les fichiers AMD et Nvidia ou un truc du genre" dans les options de DDU. Tu devras lancer DDU en mode sans echec mais il te le proposeront quand tu le lances. Donc ça c'est la premiere etape, ensuite ton pc va redemarrer.
2.Tu installes le pilote AMD mais tu n'installes pas catalyst, tu extraits seulement le pilote a un endroit ou tu t'en souviendras. Ensuite tu vas dans gestionnaire des periph et tu vas dans les propriétés de ta carte graphique et tu cliques sur "mettre à jour" puis "chercher un pilote dans mon ordi" ou un truc comme ça. Tu selectionnes l'endroit ou tu avais extraits ton pilotes juste avant et tu laisse installer.Ton pc va redémarrer.
3.Ton pc se relance et donc la tu vas dans MSI After burner et tu vas dans settings, puis la tu coches le truc "forcer la tension constante" et "désactiver ULPS", comme dans la vidéo. Ton PC va redemarrer et la normalement c'est bon !
Tu me diras si ça a marcher.
n°9402418
djfred 2
Posté le 28-01-2015 à 20:05:54  profilanswer
lie attentivement le dernier commentaire sa peut-être utile http://www.materiel.net/carte-grap [...] 99073.html  :jap:
Message édité par djfred 2 le 28-01-2015 à 20:06:34
n°9402596
chtit
R-CB5
Posté le 28-01-2015 à 22:15:16  profilanswer
ok hydra689, je vais regarder ca ;)
juste une question, comment j'extrait juste le pilote sans catalyst ?
la mienne c'est une MSI, mais si ca marche pas j'essairais de les contacter voir si ils ont une solution ;)
Message édité par chtit le 28-01-2015 à 22:19:42
mon topic de ventes
n°9402658
hydra689
Posté le 28-01-2015 à 23:11:32  profilanswer
Bah enfaite tu lances l'installation du programme que tu as teléchargé , ça te lance l'installation et quand ça c'est finis ils te demandent d'installer catalyst , la tu fais annuler.
n°9402752
chtit
R-CB5
Posté le 29-01-2015 à 01:33:51  profilanswer
ok d'acc, j'avais jamais fais gaffe qu'on pouvait faire ca lol
mais du coup tu n'installe pas catalyst apres ?
pour l'instant j'ai fais d'autre essais plus rapide, et ca à fonctionné correctement ce soir
mais bon comme le soucis est aleatoire, c'est pas impossible que ca revienne plus tard, à ce moment là je ferais ta manipulation ;)
mon topic de ventes
n°9403665
hydra689
Posté le 29-01-2015 à 21:19:26  profilanswer
Bah moi je l'ai installé après quand j'ai vu que ça marchais (j'ai pris le risque ^^) mais t'es pas obligé, moi j'e l'ai fait pour enlever les bandes noire autour de l'écran :3
Problème de performance Wow / R9 280GTX 970 ou AMD R9 290X ? [RESOLU]
MSI r9 290 ou GALAX exoc black edition?[HFR] Actu : Bug des Samsung 840 EVO, le retour
Affichage Sur l'écran petit carre multicoloreConseil pour une config à 1000Euros (avec écran)
Avis R9 280Sapphire R9 Tri-X 280 Oc 3 Go non reconnue
Problème ecran hs
Plus de sujets relatifs à : Bug écran noir R9 290 vapor-x oc
