2956 connectés
Plus de sujets relatifs à : 7700k 4.8Ghz moins performant que 4.7Ghz ?
(08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz(08/03/2023) sugestion oc i7 7700k
(14/12/2022) 7700k 4.8Ghz moins performant que 4.7Ghz ?(23/04/2022) AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz
(15/02/2021) Crash en test OCCT avec un i5 9600KF @4.8GHz(21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
(23/06/2020) 7700k, delid et bottleneck(10/01/2020) Guide pour overcloker un i7 7700k
(25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v(19/07/2019) Aide OC 7700K
(22/07/2019) [OC]I7 7700k(15/05/2019) Quel aio 7820x @4.7ghz 300€
(25/06/2019) I7 7700K DELID : Processeur Mystique ou caractériel ?(11/05/2019) Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur température
(28/02/2019) Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp(17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL
(15/02/2019) Voltage qui bouge sur OC 7700K et z270 prime(08/02/2019) Overclock i7 7700k / Maximus IX Hero
(27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)(23/01/2019) Aide pour OC 7700K – Des choses étranges
(15/01/2019) Aide pour stabilisé un OC H24 7700k(23/01/2019) Pas de redémarrage après Delid 7700k
(15/12/2018) [Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3(28/11/2018) Conseil pour refroidir mon 7700k
(27/11/2018) [Aide SVP] OC 7700K(26/09/2018) Fréquence 6900k bloquée à 3.7GHz
(13/08/2018) Aide OC 7700K(14/09/2018) Boîtier fin, 7700K à 4,6GHz, silence: possible?
(20/05/2018) Tutoriel overclocking core i7 7700k(09/05/2018) problème de chauffe sur I7 7700k (pour changer)
(01/05/2018) Overclock i7-6700k quelques questions #manual#AsusMobo#4.8Ghz(02/03/2018) Ventirad performant avec compatibilité RAM z370 gaming pro carbon ac
(01/02/2018) tentative OC 7700k entre 4,8 et 5GHZ(30/01/2018) OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII
(28/01/2018) Températures CPU i7-7700K(07/02/2018) Overclocking 7700k
(15/12/2017) OC 7700k et ram(03/12/2017) OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ?
(01/12/2017) Overclock 7700k et Gskill trident z 3866mhz !!(25/10/2017) Oc 7700k Reboot
(03/01/2018) [Workblog] Machine de rendu 3D - 7700K + 4 x 1080ti(09/10/2017) occt +85°C 7700K avec aio master liquid 240
(17/10/2017) Problème de performances i7 7700k et SLI GTX 1080Ti(02/10/2017) i7 7700k + Noctua NH-U9 SE2
(05/09/2017) Test OC i7 7700k 5 Ghz(14/08/2017) Choix ventirad i7 7700K
(13/07/2017) températures hautes 7700K ?(26/06/2017) I7 7700K oc @4,6GHz sous AIO = 80° en jeu :(
(14/06/2017) Besoin de vos avis [Temp OC 7700k](19/06/2017) OC i7 7700k bios MSI z270-A PRO ; quelques problèmes !
(02/05/2017) [RESOLU] Création wc custom, photos du WC dispo !(13/04/2017) ventirad / AIO pour 7700K
(06/04/2017) Aide débutant 7700K(14/04/2017) i7 7700k Débutant besoin d'aide pour vérification réglage
(10/02/2017) Noctua NHU12S sur 6700k / 7700k(30/01/2017) I5 2500K + Asrock extreme 4 bios 4.7Ghz cpu z annonce 4.6
(27/01/2017) I7 7700K + Sli GTX 1080Ti que faut-il pour refroidir tout ça ?(11/07/2017) Delid i7-7700K
(26/12/2016) Il promet ce 7700k !(30/10/2016) Aide OC 2500k @4.8Ghz ou plus
(19/05/2016) Overclocking d'un CPU A10 7700k(05/04/2016) a effacer
(15/12/2015) Coup de pouce O/C I7 920 3.3Ghz vers 3.7Ghz(23/11/2015) I5 2500K Plafonne à 3,7Ghz
(29/01/2016) Ventilo 120/140 le plus performant(31/12/2015) Quel ventilateur 120 très silencieux et performant au besoin NOVA 1080
(03/07/2015) Quel ventirad pour OC mon i5-760 à au moins 3.8GHz ?(21/05/2015) avis oc 3770k 4.7ghz vcore 1.24 sous occt 1 h
(25/04/2015) OC un I5 4690k à 4.7GHz(25/03/2015) Oc I5 3570K 4.8Ghz
(01/04/2015) Aide achat ventilo pour Watercooling. Performant et silencieux(06/02/2015) Overclock i7 930 à 3.8ghz
(23/10/2014) Anomalie températures watercooling sur circuit a priori performant(19/08/2014) OC i7 920@3.7GHz : réduire auto en IDLE ?
(11/07/2014) O/C un CPU i5 760 2.8GHz(07/04/2014) Ventirad le plus performant avec hauteur<138mm
(03/03/2014) AIO + Ventilateurs performant mais silencieux(01/02/2014) Rad performant pour un I7 4770K?
(26/11/2013) Comment peaufiner mon overclocking i7 920 @ 3.8ghz(05/09/2013) i7 920 à 3.8ghz pas plus ?
(12/08/2013) Ventirad performant(13/08/2013) Test Oc 3770K (4.5ghz @ 1.080V / 4.8ghz @ 1.176v)
(18/03/2013) Résolu : o/c 3570K @4.8Ghz sur GA-Z77X-D3H(18/03/2013) I5 3570K Stock a 4.7Ghz
(18/03/2013) Un 3770K qui prend 4,8Ghz à 1,45V, c'est bien ?(18/02/2013) arrive pas a overclocker à 4.8ghz >_<
(13/02/2013) Recherche ventillateurs Silencieux et Performant [Voir Sujet](31/01/2013) [HELP] Stabilisation Phenom 965BE OC (3.7ghz)
(28/01/2013) Quel ventirad pour 3930k o/c 4.8ghz?(28/12/2012) AMD 965 BE > 3.8Ghz
(29/08/2012) Ventirad Silencieux mais performant(29/08/2012) Be Quiet Silent, Shadow ou Dark Wings ?
(21/08/2012) Problème overclocking i5 2500k à 4.7ghz 1.385 v(11/08/2012) Ventirad performant, mais simple au montage...
(26/06/2012) ventirad assez performant pour overclock ET silencieux(19/03/2012) Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZ
(08/11/2011) [Work Blog] Water from the south.. Petite MAJ 03/11 -> En vente !(15/04/2011) [Tuto] Comment gagner 8°c avec un i7 920 @ 3,8Ghz
(08/04/2011) Radiateur suffisamment performant pour ma config ?(11/07/2011) [Workblog] Mini-ITX: Sugo SG06 quadcore - 100%
(12/12/2010) un dual core 1,8GHz instable à 2,9GHz(14/11/2010) Oc d'un Intel Core 2 Quad Q9650 déjà à 3.8GHz
(22/10/2010) Conseil pour ventilateur pc portable plus performant/silencieux(10/09/2010) @ 3.8ghz max?
(01/08/2010) Q9500@3.4ghz avec 8 go de mémoire contre 3.8ghz avec 4go c'est bien?(20/06/2010) OC i860 @ 3.8ghz, Quel Ratio?
(27/04/2010) Watercooling performant i7 920 et 2xGTX285(11/01/2010) quel ventilateur performant/silencieux en 120 mm?
(27/01/2010) SLI GTX 260 moins performant qu'une seule GTX260????(01/11/2009) E6300 (2.8ghz), GA-EP45-UD3,...
(26/11/2009) Overclocké i7 tout en sous-voltant pour gagner en temp - 3.8Ghz @1.18V(31/08/2009) overclocking AMD athlon II X3 720 2.8Ghz
(07/07/2009) E7400 2.8GHz@3.5GHz tests OK mais soucis au démarrage(25/06/2009) Utilité d'overclocker un E7400@2.8GHz ???
(08/09/2009) [MOD ET OC] Mad de Alex-YZ 250 Residente Evil a la spawn31@4,7Ghz^^(30/05/2009) Need avis achat petit lot WC performant
(12/09/2014) Q6600 sur P5K(28/05/2009) E6850 @3,8Ghz quel ram ?
(21/05/2023) Wr i7 - Evga *** CLASSIFIED *** Crew - ( LGA 2011 )(30/01/2009) [aide] Overclock pentium D dual core 2.8Ghz 2go ram dual ddr2
(13/01/2009) Rendre plus performant mon watercooling(24/12/2008) Overclock E6320 1.8ghz -> 2.8ghz = gros lag
(27/10/2008) Ventirad CPU performant et facile à installer ?(09/10/2008) O/C P4 ? 2.8Ghz
(05/10/2008) Pentium D820 [Smithfield] 2.8Ghz/3.8Ghz(23/09/2008) Ventirad performant pour boîtier PCHC/Desktop (Lian-Li PC-C32B)
(25/08/2008) Refroidissement Celeron D 2.8ghz(12/07/2008) O/C Pentium 4 2.8GHz socket 478
(05/07/2008) Q6600 Bloqué à 2,8Ghz ...(09/12/2018) [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
(20/05/2008) Eau a 34° avec un Water très performant !(25/08/2008) [Résolu]Probléme temperature e4300[en cours] O/C E4300
(29/04/2008) Problème vitesse CPU bridé 1,8Ghz(25/05/2008) Ventirad performant qui ne soit pas au format tour
(26/02/2008) Kit WC performant Vs. Noctua NH-U12P ?(28/01/2008) Quel ventirad performant mesurant moins de 14cm !
(01/01/2008) Water cooling TT performant ?(19/11/2007) Quel kit watercooling performant en y mettant le prix ?
(13/11/2007) Peltier et watercooling, performant?(04/11/2007) Ventirad le plus performant.
(10/11/2007) Watercooling performant, que prendre comme marques ?(13/08/2007) Watercooling performant [120-150euros]
(26/03/2007) oc bloqué à 2,7Ghz(17/03/2007) Conseils ventilateur lumineux performant
(13/01/2007) Watercooling le plus performant(27/10/2006) Overclocking P4 0,13micron 2,8Ghz ?
(05/11/2006) changer un zalman 7700 par beaucoup plus performant(15/04/2006) Ventirad GPU le plus performant quelque soit le prix et la taille..
(23/03/2006) OC P4C 2,8Ghz + cm soltek(17/02/2006) WC silencieux, performant, économique et qui fait le café
(15/02/2006) Mon Futur WC sera t-il performant???(21/10/2005) Recherche un wc silencieux et performant
(19/10/2005) Overlocker mon celeron a 2,8Ghz(05/10/2005) overcloking athlon64 3000+ socket 754 peu performant!?
(01/09/2005) 3000+ 939 1,8Ghz ???(27/10/2006) overclock d'un P4 2,8Ghz
(20/08/2005) WC abordable, performant, intégré dans le boitier : possible?(15/08/2005) Quel ventilateur performant en 92mm?
(08/06/2005) Ventilo 12cm lumineux, silencieux et performant ????(07/05/2005) Watercooling SILENCIEUX et PERFORMANT ????
(30/03/2005) Ventirad pas chère et performant pour CPU(22/03/2005) performant et silencieux
(12/03/2005) oc pas trop performant(23/02/2005) Vous mettriez quoi pour un P4 à 1,7GHz ?
(16/01/2005) Zalman ZM80 moins performant que le ventilrad d'origine ????(06/03/2005) Radiateur performant pour FX5900...NV silencer 5 compatible?
(07/01/2005) Un pc performant et silencieux, ai-je fait les bons choix ?(20/11/2004) Air cooling très performant pour 68 euros !!!
(07/10/2004) renseignements sur o/c P4E Prescott 2,8ghz fsb250(30/09/2004) Cherche un ventilo efficace et silencieux (S478) pour P4 2,8Ghz
(23/10/2006) Waterblock 1A-VGA performant ?(04/09/2004) reserator VGA performant avec 6800gt@ultra?
(23/07/2004) Avis O/C : P4C 2,8Ghz - Twinx XMS LL rev 1.1(25/06/2004) Est ce performant ?
(07/06/2004) Venti/rad plus performant qu'un ZALMAN CNPS7000A-Cu(20/05/2004) [AVIS] RAD Performant Slim de moins de 25mm de Haut - Photos inside -
(06/05/2004) Différence entre un Duron 1,6 GHz et un Duron 1,8 GHz(22/04/2004) ventilo performant
(24/02/2004) Demande d'aide pour overclocking d'un P4 1,7GHz(+achat ventilo à Lyon)(29/01/2004) ALX800 = pas aussi performant avec ventilo a faible débit
(06/01/2004) Ventilateur performant pour un SLK-947U(23/12/2003) mon futur WC sera t'il performant ?
(23/12/2003) 2500+ ...Plus il vieillit moins il est performant /Test sous DOS ?(02/02/2004) Barton 2500+@2.2ghz + performant qu'un 2600+ FSB333 ?
(25/11/2003) Cherche logiciel simple et performant pour overckocler gf4 ti4200(16/11/2003) Athlon 2400 plus performant qu un athlon 3200 !!!
(07/11/2003) Arrive pas a choisir entre P4C 2,6GHZ et P4C 2,8GHZ(30/10/2003) Ventirad silencieux et performant autre que le Zalman 7000 Cu
(31/10/2003) Quel ventil-rad performant silencieux aujourd'hui ? (et plat)(17/04/2004) quel ventillo pIV silencieux et performant
(13/07/2003) ou trouver des wb performant et dispo pour amd?(11/06/2003) Quel est le ventiRad le + performant ?
(10/03/2003) p4 7ghz(13/10/2002) FINI/!\ devinette .. a votre avis quelle est l´o/c le plus performant?
(01/10/2002) Quel est le ventillo le plus performant a l heure actuelle ?(26/07/2002) Quel ventilo performant en 12v et tres silencieux en 7v ?
(19/07/2002) Conseil d'achat radiateur performant(16/07/2002) si je remplace le ventilo de ma crate 3D par un plus performant, overc
(20/05/2002) Cas 2-2-2 bcp moins performant que 2-2-2.5(06/02/2002) Quel ventilo pour u Athlon XP 1,8GHz ou 1,9GHz
(26/01/2002) J'ais o/c mon pentium 4 2ghz à 3,8ghz(14/12/2001) silencieux ET performant
(19/10/2001) radiateur a air ultra performant. et SILENTIEUX !!!!(25/08/2001) y'a quoi de plus performant qu'un alpha pal6035muc?????
(19/06/2001) Swiftech MC462A beaucoup plus performant que Alpha PAL6035MUC ?(16/06/2001) ventirad le plus performant pour environ 150 Frs
(10/06/2001) deux nouveau cooling cube qui ont l'air plus performant !!!!!!!!!!!!!!(09/05/2001) meilleurs fan/rad silencieux,performant et pas trop cher?!?
(23/04/2001) Ventilateur Performant et silencieux pour AMD TBIRD sur KT7A-RAID???
