3024 connectés
  CPU
  E6850 @3,8Ghz quel ram ?
n°1891291
lordfabriz​io
Posté le 28-05-2009 à 14:36:58  profilanswer
voila j'ai depuis 2 ans maintenant un E6850 @ 3,8ghz
J'ai un kit de 2go de Ram -> G.Skill Kit Extreme 2 x 1 Go PC4000 HZ
Ma ram etant synchro elle tourne à 422Mhz.
Je cherche un kit de ram de 2X2Go de DDRII qui remplacerai mon ancien kit et qui aurrait les exigences suivante :
Marque : G skill
Frequence : adapté à mon OC (en etant sur que les barrettes tienne la frequence)
Timing : Meilleurs possible
Merci de vos conseils, je suis un peu perdu j'ai plus regardé les matos pc depuis 2 ans ^^
C2D QX9650@4.2Ghz|4Go Gskill HZ 1066|ASUS P5K Dlx|HD4870X2|SSD Gskill falcon 128go 250/190!!!!!
n°1891295
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 28-05-2009 à 14:43:22  profilanswer
Cherche l'occaz si tu veux de la vrai bonne ram que tu pourras desynchro,
Sinon a 422 il me semble que tu peux regler la ram au alentour de 533, auquel cas n'importe quel kit de pc 8500.
Les C2d prefere les haute frequence au timminge.
@ 533 cas 5 en mémoire plus perf que 422 cas 4
n°1891301
lordfabriz​io
Posté le 28-05-2009 à 14:51:55  profilanswer
Je me souvenais meme pas qu'on pouvais desynchro la ram dans l'autre sens :).
sur une p5k deluxe je sais plis trop ce qu'elle propose, mais effectivement pkoi pas prendre un kit qui monte à 2x 422...
LA pc 6400 suffirait t'elle a 800Mhz ? ou prendre une pc 8000 ou 8500?
Qqun me conseil un kit ?
n°1891308
lordfabriz​io
Posté le 28-05-2009 à 15:06:48  profilanswer
J'ai vu ce quit la ?
Ca peux etre bon ?
PC8500
http://www.ldlc-lyon.com/fiche/PB00077077.html
ou PC6400
http://www.ldlc-lyon.com/fiche/PB00077076.html
Les timming de la pc 6400 sont meilleur
Message édité par lordfabrizio le 28-05-2009 à 15:11:47
n°1891313
the_bob
Posté le 28-05-2009 à 15:14:51  profilanswer
pc 6400 = 800 = 2fois fsb donc 400..
Pour aller 2 fois au dessus du fsb en ddr 2 ca existe pas, mais tu peux utilisé d'autre ratio
A l'heure actuelle ta mémiore tourne a 844 bios soit un peu plus que 6400
Ton lien c'est ce qu'il te faut dans tous les cas la ddr2 a l'heure actuel et daubé (en overclocking bien sur) elle tiendra ses spec et a peine plus.
Par contre il faudre que tu regle a la main les timming et les voltage
n°1891319
lordfabriz​io
Posté le 28-05-2009 à 15:23:57  profilanswer
ok,
je vais donc prendre ca ->
PC8500
Comme ca elle tiendra les 822 et le jours ou dans 1-2 ans je prendrai un E8700 pour monter mon proc plus haut en perf la ram pourra tenir un fsb pour monter à 4,7Ghz voir plus s'il sorte d'ici la un E8800 mais bon je reve la :p
  CPU
o/c E6850 sur P5KOC d'un E6850 + Asus formula blitz
Oc sur un E6850 sur P5Q3 Aidez moi svp[aide] Overclock pentium D dual core 2.8Ghz 2go ram dual ddr2
Oc E6850 plz help !E6850 + OCZ PC9200 reaper edition
Overclock E6320 1.8ghz -> 2.8ghz = gros lagOc e6850 + ga-ep45-ds4
Mon premier overclock sur P5Q Pro+E6850Overclocker avec P5W DH DELUXE et E6850
Plus de sujets relatifs à : E6850 @3,8Ghz quel ram ?
